Hamulec przód - światło stopu.
Dołączył(a): 5 mar 2016, o 23:49
Moto: SV650N 2001
Post Hamulec przód - światło stopu.
Witam.
Klamka hamulca przedniego raz odbija szybciej wtedy wszystko jest okej a jak odbija wolniej to świeci się światło stopu - muszę odciągnąć klamkę i wszystko gra. Odpowietrzenie układu pomogło by w tej kwestii, czy problem leży gdzie indziej ?(klamki oryginalne) Czekam na rady!
Pozdarwiam
5 kwi 2016, o 10:59
Post Re: Hamulec przód - światło stopu.
a może odkręć klamkę i przesmaruj ?
tj tulejkę i łoże wyczyść w którym pracuje bo może masz kilo syfu ulicznego i w tym jest problem
5 kwi 2016, o 11:23
Moto: SV650N 2001
Bolec który wchodzi do środka poprzez naciśnięcie klamki wychodzi powoli - wydaje się, że sprawa tkwi w środku układu. Później wyczyszczę to co mówisz i zobaczymy ;-)
5 kwi 2016, o 13:17
dużo problemów robi sie z syfu ulicznego
np czujnik od światełka przy klamce
bolca też przesmaruj tego co trzyma klamke i zobaczysz
5 kwi 2016, o 14:59
Moto: SV650N 2001
Dałem delikatnie smaru - popychadło zaczęło chodzić jak by mniej topornie. Po zrobieniu 3km klamka zrobiła się twardsza - uszczelka w jednym miejscu jest przerwana, od razu zapytam gdzie można taką dokupić i jaki jest koszt?
tutaj link o którą uszczelkę mi chodzi . https://zapodaj.net/f624ffb6a8108.jpg.html
5 kwi 2016, o 18:56
masz zestawy naprawcze pompy hamulcowej:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 35686.html
samą gumkę to pewnie tylko w aso koszt około 30pln
nr części: 59666-44300 pasuje od wielu modeli suzuki
5 kwi 2016, o 21:09
Moto: SV650N 2001
Okej, czyli każdą pompę da się rozebrać ? Bo w moim wypadku wymiana uszczelki powinna pomóc . Jutro spytam w sklepie na miejscu o samą uszczelkę bo nie widzę sensu kupować całego zestawu naprawczego.
5 kwi 2016, o 22:16
tak możesz rozebrać
5 kwi 2016, o 22:25
Moto: SV650N 2001
Super! Dzięki bardzo za odpowiedź! Jeśli coś będzie mi nie wiadome będę kontynuować wątek.
EDIT# Ewidentnie klamka nie odbijała przez wyśmiganą sprężynę w pompie. Po zastosowaniu zestawu naprawczego wszystko śmiga aż miło!
Dzięki za pomoc!
5 kwi 2016, o 22:51
