| Problem z gaźnikiem https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=18569 |
| Autor: | przemq [ 11 maja 2016, o 10:51 ] |
| Tytuł: | Problem z gaźnikiem |
Koledzy, mam problem. Najpierw opiszę jak do tego doszło. Kilka dni temu jadąc spokojnie, hamowałem silnikiem przez dłuższy czas - ok 200 m. Dojechałem do skrzyżowania, redukcja dwa biegi w dół z przegazówką i nagle j*b w gaźnik. Zapdła cisza, odkręciłem trochę manetkę i silnik zaskoczył. Wszystko było w porządku, pracował normalnie, nie dławił się. Wczoraj polatałem wieczorem trochę z kumplem. Bez napinki, spokojna jazda. Miałem jedo mocne hamowanie z wahlowaniem biegami w dół i przegazówkami. Po tym hamowaniu zatrzymaliśmy się na chwilę. Jak odpaliłem moto, to się zaczęło. Zaczął jakoś "dziwnie" pracować i zacząłem strzelać marchewami z wydechu bez specjalnego starania się o to. Przy każdym odjęciu gazu strzelałem z wydechu i to dość głośno. Przyjechałem do domu i moto zgasło na wolnych, probowałem odpalić i za każdym razem gaśnie. Podkręciłem trochę obroty na biegu jałowym, pochodził tak chwilę na wolnych i też strzelał. Dodam, że wcześniej regulowałem luz na rolgazie, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Kupiłem SVkę z Dominatorem i dorobiłem do niego DBkillera. Możecie mi w jakiś racjonalny sposób wytłumaczyć, co mogło się stać ?? |
| Autor: | Janek87 [ 11 maja 2016, o 11:09 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z gaźnikiem |
Do sprawdzenia w kolejności: - świece czy się nie zalewają i poprawność mieszanki, - może łapać lewe powietrze, - nieszczelności na króćcach gaźników oraz iglicy ssania, - przepustnica podciśnieniowa czy się nie blokuje, - minimalna szansa problemu z zaworami. |
| Autor: | przemq [ 11 maja 2016, o 11:15 ] |
Dzięki, czyli czeka mnie rozebranie gaźników. |
| Autor: | kamil1711 [ 14 maja 2016, o 19:55 ] |
Sprawdź czy przypadkiem nie spadła ci zaślepka z króćca podciśnienia przy pierwszym cylindrze. Miałem identyczny problem
| Autor: | przemq [ 16 maja 2016, o 14:49 ] |
Dzięki, sprawdzę. Dopiero w tym tygodniu będę mógł się za to zabrać. |
| Autor: | przemq [ 16 maja 2016, o 20:41 ] |
Czy możecie mi pokazać jak wygląda ta zaślepka króćca podciśnienia przy pierwszym cylindrze ?? Ściągnąłem cały air box i .... niestety nie mam pojęcie co sprawdzić ![]() Wszystkie kable na miejscu, ale za rozbieranie gaźnika trochę boję się zabrać. Zauważyłem coś ciekawego, uniosłem bak, odpaliłem i słyszałem w okolicach gaźników takie "syki" zasysanego powietrza. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Pomóżcie koledzy, bardziej znający się na mechanice ![]() Acha, jak patrzyłem na gaźniki od góry, to zamiast ruchomej przegrody w gardzieli, mam jakieś dziwne "folijki", pd którymi coś się rusza - wtf ?? |
| Autor: | misiuto [ 17 maja 2016, o 20:38 ] |
Masz tu zdjęcie: http://www.sv650.info/mig/index.php?cur ... chro_1.jpg Powinieneś wyczaić gdzie to jest
| Autor: | przemq [ 20 maja 2016, o 07:09 ] |
Problem rozwiązany Faktycznie na przewodzie od króćca przy pierwszym cylindrze nie było zaślepki. Najpierw zaślepiłem go palcem, silnik zaczął normalnie pracować, więc stwierdziłem, że to TO ![]() Potem wkęciłem śrubę i chwyciłem trytytkami, mam nadzieję, że takie rozwiązanie wytrzyma. Z drugiej strony, jaki jest sens robić COŚ, co trzeba zaślepić, żeby reszta mogła pracować poprawnie ?? Tak czy inaczej wielkie dzięki za rady
| Autor: | Janek87 [ 20 maja 2016, o 08:42 ] |
Sens jest taki, że ten króciec służy do synchronizacji gaźników. Normalnie tam jest kapturek gumowy. Nie bardzo rozumiem gdzie tą śrubę wkręciłeś
| Autor: | przemq [ 20 maja 2016, o 09:41 ] |
Na króćcu (takim metalowym ustrojstwie wkręconym w gaźnik ) jest założony przewód gumowy.![]() I właśnie w niego wkręciłem śrubę i złapałem trytytką
| Autor: | gpiorzel [ 20 maja 2016, o 09:48 ] |
W niego?? Dobrze jest puścić dłuższy przewód, zdecydowanie ułatwia synchronizację. |
| Autor: | Janek87 [ 20 maja 2016, o 11:52 ] |
Ok, czyli spoko. Ja właśnie mam taki przewód gumowy wyprowadzony prawie aż do tylnego cylindra, żeby łatwiej synchro robić. W niego też wkręciłem śrubę i zataśmowałem. |
