Synchronizacja przepustnic U rurką
Dołączył(a): 17 sty 2016, o 14:27
Moto: SV650s 2003
Post Synchronizacja przepustnic U rurką
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zrobiłem sobie U rurkę i przeprowadziłem synchronizację w mojej SV650s z 2003r (dopiero teraz znalazłem nieco czasu na opisanie sytuacji). Podczas regulacji zaobserwowałem jedną dziwną rzecz. Mianowicie wyregulowałem sobie przepustnicę na wolnych obrotach tak aby poziom cieczy w obu ramionach U rurki były na tym samym poziomie (przed regulacja poziom w lewej rurce był wyższy niż w prawej). Następnie dodałem gazu i ku mojemu zdziwieniu poziom cieczy w prawej rurce (odwrotnie niż było przed regulacją) zdecydowanie wzrósł natomiast w lewej obniżył się. Na wolnych obrotach poziom płynu w rurkach jest na identycznym poziomi.
Panowie/Panie czy to normalne zjawisko ?
W linku obok fotki mojej U rurki: http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/7462292/1
17 maja 2016, o 23:40
Moto: SV650S =>SV1000S
Post Re: Synchronizacja przepustnic U rurką
osz kur.. panie co to za u rurka!!!! :omg: :omg: :omg:
nie wiem czy normalne ale u mnie jest podobne zjawisko po dodaniu gazu....
18 maja 2016, o 07:28
Moto: SV650s 2003
U rurkę od razu zrobiłem tak by pasowała również do czterocylindrowca..............tak na przyszłość
18 maja 2016, o 13:09
Dołączył(a): 20 lut 2015, o 00:35
Moto: SV650S 2008
Rozumiem że na odkręconej manetce poziomy się rozjeżdżają, a po powrocie na wolne obroty wszystko wraca do normy, zgadza się?
Bo jeżeli tak, to wszystko jest ok.
18 maja 2016, o 15:03
Moto: SV650s 2003
Jest dokładnie jak piszesz. Martwię się trochę, że przy wyższych obrotach skład mieszanki na poszczególnych cylindrach jest inny.
20 maja 2016, o 10:09
Moto: SV 650S 2006
Cześć, mam pytanie, gdzie trzeba podpiąć u-rurke do synchronizacji? Jeśli ma ktoś zdjęcia z snchronizacji, proszę o wrzucenie na ten post.
26 mar 2019, o 21:32
Są 3 wolne króćce przy przepustnicach zaślepione zatyczką (kup odrazu dwie bo i tak pękną) i do nich podpinasz, ew w serwisówce masz opisane jak wykonać i zdjęcia również są dołączone.
4. króciec jest podpięty do czujnika.
26 mar 2019, o 22:39
Moto: SV 650S 2006
Właśnie są trzy wolne króćce a ja mam 2 rurki, albo ja cos źle robię. Nie wiem, na które założyć rurki. Kiedyś były jakieś fotki, ale do tej pory nic nie pozostało.
27 mar 2019, o 00:40
Moto: Sv 650S 2004r.
A w serwisowce czasem nie jest pokazane żeby zamiast tego czujnika podpiąć u rurke? A drugi koniec u rurki do drugiej przepustnicy?
27 mar 2019, o 10:35
w serwisówce masz wszystko pokazane ze djęciami krok po kroku.
Tutaj mój krótki opis po polsku od a-z:
https://drive.google.com/file/d/1mLDf47 ... s=5c9b4b6f
27 mar 2019, o 12:09
Moto: SV 650S 2006
Synchronizacja zrobiona, warunki polowe mnie nie zniechęciły. Dziękuję za pomocne rady.
https://drive.google.com/file/d/1R8Pcsh ... sp=sharing
28 mar 2019, o 23:49
Ktoś wie gdzie dostanę takie torxy z drążonym środkiem? Bo nie mogę odkręcić tego cholerstwa :(
29 mar 2019, o 15:10
Dołączył(a): 29 kwi 2018, o 21:07
Moto: SV650N 2002
torx security tak to się nazywa i dostaniesz np na alledrogo i w większości sklepów z narzędziami
29 mar 2019, o 15:26
Acinr_PL po wykonaniu regulacji przepustnicy przy pomocy twojej instrukcji teraz przy starcie svka na ssaniu obroty wskakują na 3000 xd ale wszystkie wartości się zgadzają jest 4.38v i 1.21v obie pierwsze przepustnice ustawione względem siebie z dokładnością do 0.05mm Co mogło pójść nie tak xd?
3 kwi 2019, o 18:34
Tą śrubą, którą regulujesz napięcie 1.21 wyreguluj to na ucho. W serwisówce masz jakie ma mieć obroty przy danej temperaturze i ustaw w tych granicach, jak Ci to odpowiada. Nie wiem, czy 1.12V nie jest ok.
3 kwi 2019, o 19:45
Tak jest fabrycznie ustawione ssanie na takich obrotach xd ?
3 kwi 2019, o 21:07
Jak jest fabrycznie nie mam pojęcia, ważne, że przy 54 stopniach przestaje działać :D
Ja ustawiłem lekko powyżej dolnej granicy obrotów z serwisówki i jest dobrze, przy -10 odpalił motocykl bez problemu. Ze mną było gorzej, ale to już inna historia :D
3 kwi 2019, o 21:37
A jakie masz obroty na ssaniu?
3 kwi 2019, o 23:10
W zależności od temperatury,przy około 0 stopni 2000, przy 25 jakieś 1800, może trochę ponad te wartości ale niedużo. Później wraz z rozgrzewaniem obroty spadają. 5 rozdział strona 31 serwisówki.
Sprawdź szczelność wydechu, jak jest z tym problem to nigdy nie ustawisz tego wszystkiego dobrze.
4 kwi 2019, o 21:14
