Naprawa gwintu metodą Helicoil
Dołączył(a): 16 lut 2016, o 19:55
Post Naprawa gwintu metodą Helicoil
Witam, mam problem, chciałem wymienić olej w moim SV jednak poprzedni właściciel nie robił tego chyba ze dwa lata i podkładka dosłownie zespawała się z gwintem od spustu oleju i wyszła razem z nim, poczytałem na necie ze najlepszą metodą będzie naprawa tego gwintu zestawem helicoil. Robił ktoś to może? Na co zwrócić uwagę oraz uważać przy naprawie, w ostatnim kroku widziałem ze trzeba wyłamać tą "poprzeczkę" gwintu tylko czy uda się ją potem wyciągnąć jeżeli wpadnie do silnika? Jeżeli ktoś to robił w promieniu 100km od Jaworzna, to prosiłbym o namiar oczywiście za odpowiednią opłatą:)
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
29 maja 2016, o 11:01
Dołączył(a): 29 maja 2013, o 17:51
Moto: SV650N 02'
Post Re: Naprawa gwintu metodą Helicoil
Sama operacja wkręcenia Helicoil jest banalnie prosta, trzeba tylko uważać aby prosto ją wprowadzić na gwint, no i oczywiście musisz mieć odpowiedni przyrząd do wkręcania. Jeśli zaś chodzi o ten zabierak na końcu spróbuj go wyłamać obcążkami. Bardziej bym uważał przy naprawianiu samego gwintu w bloku silnika. Nie wiem w jaki sposób to będziesz robił, ale z tego co rozumiem to nie masz gwintu wcale i konieczne jest wykonanie nowego otworu następnie nagwintować i dopiero Helicoil. :pijany:
29 maja 2016, o 12:43
Dokładnie, wyszedł razem z korkiem nie chce zdejmować całego silnika więc położę motor na boku i powoli pewnie będę to robił, co do narzędzia to myślałem o kupnie całego zestawu m14 helicoil
29 maja 2016, o 14:03
Moto: SV'01 Raptor650'09
Ryzykownie, naleca ci wiury do środka. Lepiej od dołu z kanału. Helicoil może też nie uszczelnic gwintu, nie raz musiałem wyjmowac i robić jeszcze raz. Z reguły minimalna ilość kleju do gwintu wystarczała.
29 maja 2016, o 14:14
Moto: SV650S K5
Nie raz bawiłem się takimi takimi reperaturkami ba mam z tym styczność w pracy codziennie . Jeżeli w zestawie masz wiertło trzeba go użyć , reszta to jak gwintowanie i później wkręcenie sprężynki. Trzeba pamiętać tylko aby nie wkręcić krzywo gwintownika. ps to nie gwint ma uszczelniać tylko miedziana/aluminiowa podkładka.
29 maja 2016, o 20:38
W sumie słuszna uwaga. Mi to raczej mosty ciekły w mercedesach szpilkami :P
29 maja 2016, o 20:43
a przy wkręcaniu tej tulejki posmarować ją jakimś klejem do gwintu ?
29 maja 2016, o 22:08
Moto: sv650n k5
Tak, sprężynkę można wkleić w blok.
29 maja 2016, o 22:44
Moto: SV1000N 2004
A nie lepiej nagwintowac nowy gwint o większym skoku gwintu niż robić gwint pod helico o tym samym gwincie który można przekręcić przy dokręcania. Taka sama robota a pewniejszy manewr.
31 maja 2016, o 00:07
Moto: SV650S K5
Jak przekręcasz gwint to znaczy że dociągnąłeś za mocno . Ja zawsze śrubę dokręcam do wyczuwalnego oporu i 1/4 obrotu czyli 90 stopni tyle wystarcza tam naprawdę nie trzeba dokręcać na chama a podkładka zawsze nowa lub odpuszczona jak już nie mam nowej .
31 maja 2016, o 21:17
