Pomoc przy zakupie. Szarpie oraz wysokie obroty na neutralu
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 14:02
Moto: SV1000 2003
Post Pomoc przy zakupie. Szarpie oraz wysokie obroty na neutralu
witam, jestem zainteresowany kupnem sv 1000 2003r. Lecz mam dwie uwagi
1/ przy ruszaniu z 1szego biegu czy przy wolnych obrotach na 2 biegi i dodaniu gazu motor się dusi i po chwili załapuję i leci
2/ po ostrym potraktowaniu ( wysokie obroty) zapala się bład FI wraz z kontrolką czerowną od cisnienia oleju - przy tym zdarzeniu obroty utrzymują się na 4 tys na neutralu .
Wszystko wraca do normy po zgaszeniu i ponownym odpalaniu SV.
Motor świeże po regulacji zaworów i przepustnicy.
Proszę Was o pomoc bo napaliłem się na moto lecz nie jestem przekonany do niego przez te usterki.
15 cze 2016, o 14:10
Moto: SV1000 2003
Post Re: Pomoc przy zakupie. Szarpie oraz wysokie obroty na neutr
SV kupiona. Szarpanie przy euszaniu z małych obrotów występuje nadal. Rusza płynnie jak podkrece do 3tyś.
Błąd FI zauważyłem ,że zapala się jak wpadnę w niezła dziurę . po ponownym odpaleniu błąd znika.
Proszę o pomoc . dopiero zaczynam przygodę z sv ka
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
15 cze 2016, o 22:15
Moto: under construction
Wejdź w dealer mode i zobacz czy/ewentualnie jakie błędy wyświetla. Podstawowy serwis sie kłania bez tego nie ma co wróżyć.
16 cze 2016, o 14:19
Dołączył(a): 9 mar 2013, o 20:25
Moto: SV1000S
Walczę z tym samym problemem od miesiąca. Wyregulowane TPS, wgrane mapy na nowo, sprawdzona cewka od innego i nic. Jak się nagrzeje to przerywa do ok 3tys obrotów, potrafi nawet "strzelić" cylinder. Ktoś coś miał tak?
Gestapo obstawiło wszystkie wyjścia ale ~norris ich przechytrzył. Uciekł wejściem.
27 cze 2016, o 13:36
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 08:47
Moto: SV 1000 2004
Panowie mam podobny problem, uporaliście się z tym ?? u mnie żadne błędy nie wyskakują więc nie wiem gdzie szukać. Zrobiłem już zawory, synchronizację oraz ustawiłem TPS. Niestety nadal po tych zabiegach szarpie na niskich obrotach oraz jak ostro dam gaz na starcie to potrafi nawet zgasnąć.
Dodam, że nie ma żadnych nieszczelności w układzie dolotowym to sprawdzałem 5 razy i nowe obejmy założyłem.
16 kwi 2017, o 18:11
Moto: SV 1000 2004
Duże prawdopodobieństwo to czujnik ciśnienia znajdujący się po prawej stronie airboxa lub nieszczelność wężyków z układu dolotowego.
Duże prawdopodobieństwo bo jak się silnik nagrzeje to zamykają się bardziej przepustnice górne i ciśnienie jest odczytywane przez ten czujnik.
Po zwiększeniu obrotów powyżej tych paru tyś przepustnice otwierają się ponownie i czujnik nie ma już takiego wpływu na mieszankę.
Ja z tym teraz też walczę i albo pożyczę czujnik do sprawdzenia albo kupię nowy w ciemno :P
17 kwi 2017, o 01:04
Moto: SV1000 2003
Uporaliscie się z problemem?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
30 cze 2018, o 01:14
