Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:04
Moto dławi się przy stałej prędkości !? Brak już pomysłów...
Moto: SV650N 2002
Post Moto dławi się przy stałej prędkości !? Brak już pomysłów...
Witam koledzy/koleżanki! Niedawno poruszałem już ten temat, otóż mam sv650n z 2002r. i przy jeździe ze stałą prędkością (od 110km/h w zwyż) motocykl tak jakby się dławi... Na wolnych obrotach pracuje idealnie, jak go pizduje to idzie idealnie bez zająknięcia . Vmax bez problemu. W moto podczas diagnozowania zrobione:
-przejrzana cała instalacja elektryczna (polutowane, poczyszczone itp.)
-gaźniki robione 2-krotnie ( czyszczenie i synchro)
-wszystkie elementy gaźników sprawne 100%
-wyczyszczona pompa ciśnieniowa
-układ dolotowy szczelny
-wymienione cewki zapłonowe
-wymienione świece i fajki
-wyczyszczony filtr powietrza
Nie mam juz pomysłów co robić dalej. Proszę pomóżcie...
15 cze 2016, o 19:45
Post Re: Moto dławi się przy stałej prędkości !? Brak już pomysłó
Nie masz gdzies nieszczelnosci na dolocie? Sprawdz tps i moduł zapłonowy
15 cze 2016, o 21:09
Moto: SV650N 2002
Tps i moduł tez sprawdzone . Wszystko sprawne . Dolot szczelny ...
15 cze 2016, o 21:21
Moto: SV'01 Raptor650'09
Odczuwalne pulsowanie przy stałej prędkości może powodować napęd. Poluzuj trochę i zobacz. Chyba że ewidentnie obroty spadają, cewki, podłączenia do nich, kable. Powodzenia.
15 cze 2016, o 21:30
Moto: SV650N 2002
To jest ewidentne jakby na chwile dostawał za mało paliwa , ale cały układ paliwowy sprawdzony i jest ok . Możliwe ze ten kranik z sitkiem który wychodzi z baku po lewej stronie jest do wyrzucenia ? Moto długo stało bez paliwa i z rezkreconym bakiem
15 cze 2016, o 21:35
Jeśli czysty to nie tu problem. Zresztą wtedy najgorzej by było przy przyspieszeniu.
Sam robiles przeglądy czy w jakimś warsztacie?
15 cze 2016, o 21:38
Moto: SV650N 2002
Cześciowo sam a cześciowo u kolegi w warsztacie . Nawet zamówiłem nowe gaźniki i je zamontowałem ale było to samo cały czas ... A pompa podciśnieniowa? Może samo czyszczenie nic nie dało ?
15 cze 2016, o 21:42
A nie ma jakiś patentów przy paliwie na sztywno? tzn gdy wibruje instalacja paliwowa, może cyklicznie podawać paliwo.
15 cze 2016, o 22:53
Moto: SV650N 2002
Trochę nie rozumiem o co chodzi ?
15 cze 2016, o 23:12
Chodzi mi czy coś nie jest na jakiś metalowych rurkach lub króćce są zmienione/uszkodzone.
To samo się dzieję, gdy będziesz lał wode wężem nieruchomo będzie jednolity strumień, a gdy będziesz ruszał przewodem, woda będzie nieregularnie wypływała z niego.
A to przy każdej prędkości tak się dzieje, czy jest jakiś zakres, który potęguje zjawisko?
15 cze 2016, o 23:38
Moto: SV650N 2002
Krocce są okey . Wszystkie przewody oryginalne w dobrym stanie .Dzieje się tak dopiero od około 100km/h i w zwyż . Im szybciej się jedzie tym zjawisko się potęguje
15 cze 2016, o 23:44
Moto: SV650N 2002
Ma ktoś jakies pomysły jeszcze ?
17 cze 2016, o 13:23
Moto: SV650S 2001
A może czujnik stopki?
17 cze 2016, o 13:31
Moto: SV650N 2002
faktycznie kabel był lekko przetarty ale wymieniłem go i pociągnąłem inną stroną i cały czas to samo ;/ . Może to być spowodowane zabrudzonym bakiem od wewnątrz?
17 cze 2016, o 14:04
Dołączył(a): 8 cze 2016, o 12:24
Moto: Srebrna Strzała K2
Rozumiem, że 100 km/h jest wartością graniczną przy której zaczynają się problemy? Sprawdź czy wina leży po stronie prędkości czy obrotów silnika. Sprawdź ile rpm masz przy 100 km/h na 6 biegu, a potem osiągnij taką samą wartość rpm np. na 4 biegu i zacznij zwiększać obroty silnika obserwując czy zjawisko się nasila, ale nie przekraczając 100 km/h. Jeśli nie będzie takich objawów to znaczy, że wina leży po stronie prędkości motocykla, a nie po stronie obrotów silnika. Sprawdź jak wyglądają świece czy nie ma problemów z mieszanką. Czujnik nóżki bocznej raczej bym wyeliminował. Niedawno kolega przerobił to w praktyce w swoim GSF750 i czujnik działa zero-jedynkowo - wyłączał całkowicie silnik - ale możesz go zewrzeć na stałe na czas sprawdzania dla świętego spokoju :hmm:
17 cze 2016, o 14:12
Moto: SV650N 2002
na 1,2,3 zjawisko się nie pojawia, natomiast na 4 i 5 od 100km/h przerywa im większa prędkość tym zjawisko się nasila. czujnik stopki sprawdzony juz i wszystko ok z nim. ;/
17 cze 2016, o 14:20
Zrób tre mod i sprawdz czy nadal to samo.
17 cze 2016, o 14:26
Moto: SV650N 2002
ok już wiem, jak sie jutro pogoda zrobi to sporóbuje .
17 cze 2016, o 14:32
Dołączył(a): 22 mar 2016, o 11:30
Moto: TL1000S
Kolego miałem taki problem w hornecie, niewiedziałem co jest, dopatrzylem sie ze spadł mi taki grzybek na rurke gdzie sie wakuometr podlacza do gaznikow :) zasysał lewe powietrze
18 cze 2016, o 02:24
Moto: SV650N 2002
tre mod zrobiony, róznice czuć ale cały czas to samo... myślicie , że może zamontowany filtr k&n może mieć na to wpływ?
20 cze 2016, o 23:37
