Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:27
Tl1000S różnice przy wymianie silnika
Dołączył(a): 22 mar 2016, o 11:30
Moto: TL1000S
Post Tl1000S różnice przy wymianie silnika
Siemka
Dorwałem drugi silnik do swojej TLs, kupilem silnik tez od tl ale zauwazylem ze jest kilka różnic jak na zdjeciach. Byly jakies modyfikacje rocznikowo? Z którego rocznika mam ten drugi silnik?
1. W moim starym była odma na tylnym deklu głowicy https://zapodaj.net/1f8f3e6680ce1.jpg.html
2. Widoczna rurka z pompy do termostatu, w tym nowym nie ma tego odprowadzenia https://zapodaj.net/087c90ddca953.jpg.html https://zapodaj.net/8a03925b5b032.jpg.html
3. Co to za czujnik? ze starego wychodzi mi kostka na 3 piny, a w drugim mam dwupinowe zlacze.. https://zapodaj.net/22f887aea487a.jpg.html https://zapodaj.net/d05f3b6bdf2e4.jpg.html
Tylko te 3 roznice zauważyłem.. zostanie mi zrzucić prawą stronę łącznie z pompą i poprzerzucać ze starego. To był jakiś lift rocznikowy? Jak to pozmieniam to nie będzie żadnych komplikacji?
z góry dzięki za odpowiedź :)
18 cze 2016, o 02:15
Post Re: Tl1000S różnice przy wymianie silnika
Różnice w silniku
Sorki nie mam zbytnio czasu szukać, ale może to ci coś pomoże http://www.tlzone.net/forums/motor-tear ... ences.html
18 cze 2016, o 22:45
Moto: TL1000S
Widziałem to, ale tu są róźnice miedzy SV a TL. A ten drugi silnik napewno jest tez z TLa. I nie mam pojęcia o co tu chodzi, czy ten co kupilem jest nowszy czy ten moj stary :/
19 cze 2016, o 11:26
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Małe pytanko. wczoraj zauważyłem ze nie mam czujnika stopu na dźwigni hamulca noznego - są zamontowane sportowe sety - idzie to jakoś dograc?
19 cze 2016, o 11:33
Moto: sv650 k2 2002
tutaj se poklikaj w fiszki, masz wszystko co możliwe
http://www.cmsnl.com/search/index.php?s ... bmbrand=SU
20 cze 2016, o 06:17
Moto: TL1000S
Dzieki za stronke, widze ze byly jakies modele V X i Y ale to raczej nie jest zależne od rocznika bo np w 99 roku występowały wlaśnie te 3 typy. Nie mogę informacji znaleść wiecej na ten temat. Moze ktoś mi wytlumaczyć na czym polegaly szczegolłowiej te zmiany?
20 cze 2016, o 10:25
