Macie taką śrubkę?
Dołączył(a): 10 mar 2010, o 19:45
Post Macie taką śrubkę?
U mnie nawet nie widzę gwintu na to
http://img638.imageshack.us/f/coto.png/
SV 650 N 2002
8 wrz 2010, o 21:05
Moto: Sprint ST
Post Re: Macie taką śrubkę?
Żeby zobaczyć tą śrubkę i gwint na nią, musiałbyś najpierw wyjąć ośkę i patrzeć "w lagę" od dołu tak jakby przez ośkę ;)
SV650S K6
8 wrz 2010, o 21:28
Ta śrubka przykręca tłumik do dolnej goleni, żeby ją odkręcić trzeba jakoś tłumik zablokować, albo ścisnąć sprężyną, albo specjalnym kluczem złapać od wewnątrz. Jak jej nie wykręcisz, to nie rozbierzesz całkowicie amortyzatora.
8 wrz 2010, o 21:33
OK, dzięki. Jest pod ośką faktycznie na imbus śrubka.
SV 650 N 2002
8 wrz 2010, o 21:42
I nie kręć nią bez potrzeby, może się potem pocić.
9 wrz 2010, o 07:13
Potrzeba akurat jest - krzywe lagi do wymiany. Marność jest taka, że z drugiej strony trzeba przytrzymać całość jakimś wynalazkiem (znanym jako attachment A). Coś trzeba będzie kombinować...
SV 650 N 2002
9 wrz 2010, o 21:11
Podobno da się to wykręcić trzymając tłumik sprężyną, niestety nie zawsze to działa. Klucza do tłumików w gaźnikowej sv chyba nikt w okolicy nie ma.
10 wrz 2010, o 06:36
Moto: Sprint ST
Miałem podobny problem przy poprzednim motorze - zaniosłem skręcone lagi do warsztatu samochodowego. Złapać lagę w imadło i próbować odkręcić kluczem pneumatycznym. Potrzeba tylko znaleźć dosyć długą nasadkę imbusową, ale w dobrze zaopatrzonym warsztacie powinni mieć ;)
SV650S K6
10 wrz 2010, o 12:01
Jeżeli laga jest wygięta mocno, to i specjalnego klucza do środka pewnie się nie wsadzi. Mnie zazwyczaj udawało się to odkręcić i skręcić używając jedynie nacisku sprężyny. Jeden jedyny raz ten patent nie zadziałał, u Kacperskiego właśnie.
10 wrz 2010, o 12:11
Dzięki za info. Generalnie wymiana trwa w najlepsze - 1 lagę rozmontowałem kompletnie - przytrzymałem zatemperowanym drewnianym kijem od szczotki :D. 8 godzin. Drugą - 10 minut zaimprowizowanym narzędziem. Narzędzie sobie zrobiłem sam jak zobaczyłem jakie są bebechy w środku, stąd różnica w czasach. A narzędzie to prosta sprawa coś w rodzaju literki L z 1 metrowej śruby. Jakby ktoś potrzebował mogę sieknąć fotę.
Teraz czas się zabrać w drugą stronę :D
SV 650 N 2002
12 wrz 2010, o 09:24
Moto: sv1000s 2006r
Ja rozłożyłem od góry lagi a potem bez problemu wykręciłem tą śrubkę :] Z wkręceniem też nie było najmniejszego problemu :)
14 wrz 2010, o 14:44
Różnie to bywa z tą śrubką... raz rozbierasz na lajcie górę, jak piszesz, a potem wykręcasz dół,a czasami bywa tak, że trzeba nieźle powalczyć i ani tak ani tak nie chce pójść :)
14 wrz 2010, o 17:42
Dołączył(a): 29 mar 2010, o 21:44
Moto: sv1000s,1100xx
W mojej jakiś magik wcześniej chyba siekierą odkręcał ją. Byłem zmuszony użyć ruskiego klucza i zakup nowych w serwisie. Tanio nie było jak za takie dwie śrubki.
<< SV1000s >> << 2003 >>
30 wrz 2010, o 21:50
Bo zapewne trzeba było dobrać z w sklepie np. tym http://www.asmet.com.pl/kontakt.htm , a nie walić do serwisu od razu ;P
1 paź 2010, o 11:29
