Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:52
Wyskakujące biegi
Dołączył(a): 20 mar 2016, o 15:53
Moto: SV 650N 2007
Post Wyskakujące biegi
Siemanko. Pacjent sv 650 2007. Dzisiaj przy ostrzejszej jeździe dwa razy wyskoczył mi bieg. Raz dwójka i raz czwórka. Co mnie dziwi to to, ze biegi w oby przypadkach wypadły tuż przed samym odcięciem gdzieś około 11tys.
Co się może dziać ze skrzynią? Da się to podleczyć czy licho?
Pozdrawiam ;)
Na kolanach po kamieniach póki tylko jest sens :)
8 sie 2016, o 14:22
Post Re: Wyskakujące biegi
Zgaduję, że masz od niedawna sv-ke
Po pierwsze czy dobrze wrzuciłeś bieg, jak niechlujnie się wbija to często się zdarza, że wypadają biegi.
Jeśli to nie to, może coś gorszego być, ale mam nadzieję, że to tylko twoja wina :D
8 sie 2016, o 15:27
Silnik w doskonałym stanie jak kręci do 11 tys.
Szacun
8 sie 2016, o 15:55
Moto: SV 650N 2007
Na sv to moj pierwszy sezon. Mam nadzieję, że się nie mylisz i to ja się zajebałem a nie skrzynia :)
Zobaczymy może jeszcze jakieś pomysły?
8 sie 2016, o 17:32
Moto: SV650s K7 we wiśni
Najważniejsze - nie zajeb się :)
8 sie 2016, o 17:37
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Ja miałem podobnie jak za mocno naciągnąłem linkę od sprzęgła( wypadała mi 2 i 3 bieg. Masz ustawiony odpowiedni luz na klamce sprzęgła?
A tak w ogóle to jak kolega wyżej napisał może źle zapiąłeś bieg? D
Dzieje się tak jak zmieniasz bez sprzęgła?
8 sie 2016, o 19:28
Moto: SV 650N 2007
Klamka myślę, że jest ustawiona ok.
Tak jak pisałem możliwe, że wina leży po mojej stronie aczkolwiek to nie pierwszy motocykl na którym jeżdżę i "złe zapięcie biegu" raczej bym wykluczył.
Tak- bieg wypadł przy zmianie bez sprzęgła w obu przypadkach
9 sie 2016, o 13:27
Moto: SV 650S 2000r
Sprawdź dla pewności jeszcze sprężynkę od wysprzęglika- możesz mieć odpiętą i będzie klops
Ewentualnie sprawdź czy nie masz luzów na wałku z wieloklinem od ośki sprzęgła ( dźwignia zmiany biegów)
Jak masz spore luzy właśnie na tym wieloklinie to biegi mogą się źle zapinać, u siebie tak miałem - zbyt miękką śrubę ktoś wkręcił na tą obejmę- wpust na wieloklinie i nie trzymała dobrze i co trochę miałem problemy z biegami- zmiana na twardszą załatwił problem.
No i sprawdź jeszcze dźwignię przy lewym secie- lewa noga, bo jeśli tam masz duży luz to ten pręt połączony z wieloklinem poprzez główki cięgieł też nie będzie dobrze pracować. Wszystko ma pracować ale jedynie po torze posuwisto zwrotnym .Nie powinno latać na boki. Bardzo delikatne luzy są normalne ale nie rzędu 2mm i więcej( to tylko tak dla odzwierciedlenia:) )
9 sie 2016, o 22:57
Moto: SV 650N 2007
Nie było mnie trochę w domu musiałem siedzieć nad morzem.
Jutro będę siedział w garku i kombinował tak jak napisałeś, ale trochę to zajmie bo nawet Twoje profesjonalne słownictwo mnie pokonało. :D
Zobaczymy co się uda ogarnąć :D
18 sie 2016, o 22:57
Moto: SV 650S 2000r
Nie przejmuj się , nikt z super zasobem słów nie urodził się, pogrzebiesz troszkę przy moto i będziesz ogarniał tematy ;)
Na spokojnie jest to do zrobienia i jak popatrzysz to zobaczysz o co w tym chodzi:) :mrgreen:
19 sie 2016, o 18:25
Moto: SV 650S 2000r
Gacu Podaj maila to ci te fotki wyślę. Na PW niestety nie przechodzą wiadomości od 2 dni czekam żeby przeszło i dupa;/
24 sie 2016, o 19:34
Moto: SV 650N 2007
Poszło, poszło. :)
Bardzo rzadko siadam do kompa także to u mnie opóźnienia w temacie :D
27 sie 2016, o 09:41
Moto: RSV1000 Factory
Pozwolicie, że podepnę się do tematu.
Gacu, myślisz, że taki stan dźwigni może być powodem sporadycznych nieprzyjemności przy wbijaniu biegów?
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2Z8BuSGSo&feature=youtu.be
29 sie 2016, o 15:59
Moto: SV 650N 2007
Powinieneś to ogarnąć bo rzeczywiście jest lipa. Prawdopodobnie to jest u Ciebie problemem. Co to za nieprzyjemności?
30 sie 2016, o 20:15
Moto: sv650n 2004
Słabo widać na filmie ale nie zauważyłem u ciebie podkładki (cienka bo cienka ale powinna być) przed zabezpieczeniem. Zdejmij zabezpieczenie i dopasuj podkładke odpowiedniej grubości, to zniweluje luzy. Chodź wydaje mi się, że to nie tu leży problem, bo jednak bieg po zapięciu sam z siebie nie powinien wypaść.
30 sie 2016, o 20:31
Wyraziłem się nieprecyzyjnie, wybaczcie. U mnie biegi nie wypadają ale na ~200km jazdy kilka razy potrafi nie wejść a przy jeździe tetryczej lubi czasami stuknąć przy zmianie (im dalej w las tym częściej). Dźwignia nie ma luzów na boki tylko mimośrodowo (?) i w przegubie kulowym (pewnie dla tego, że to czajna pałer) i zastanawiam się czy to w niej może leżeć problem czy "ten typ tak ma".
30 sie 2016, o 22:37
Moto: SV 650N 2007
Jeśli chodzi o "ten typ tak ma" to jezdzilem w życiu 3 SV kami '02 '04 i moją, lecz niczego podobnego nie zauważyłem. Raczej to będzie Twój problem. ;)
31 sie 2016, o 08:50
Moto: SV 650S 2000r
Tak jak koledzy się wypowiadają nade mną , luzy poprzeczne przy lewym secie masz baaardzo duże widać że główki cięgieł ( przegub kulowy ) są już mocno wyrobione , moje przygody z tym setem i sporymi luzami objawiały się właśnie wypadaniem biegów( nie zawsze ale zdarzało się) - niepoprawnym ich zapięciem a w twoim przypadku może być i złe prowadzenie pręta do wieloklinu od ośki biegów...( nie porusza się on równolegle do ramy motocykla tylko po skosie) więc możesz mieć problem ze zgrzytaniem - Tak czy siak warto to zrobić dużo roboty nie ma ,a takie luzy będą się pogłębiać i wreszcie te cięgna ci wypadną razem z prętem który je łączy.
31 sie 2016, o 11:11
Moto: SV 650N 2007
Domek o dźwigniach chyba wie wszystko :D
31 sie 2016, o 11:13
Moto: SV 650S 2000r
Wszystkiego to może nie... no ale jak mogę w jakiś sposób pomóc to pomagam , tak jak mi pomagano na tym forum już parę razy:)
Gacu wysłałem ci Fotki , nie są może profesjonalnie zrobione bo w Paincie edytowałem... ale myślę że skumasz o co mi chodzi :)
31 sie 2016, o 14:30
