Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Hamulec przedni - problem
Dołączył(a): 26 kwi 2010, o 22:44
Post Hamulec przedni - problem
Czołem!
Na wstępie napiszę, że SVką jeździ Żona. W minionym sezonie sprzęt pokonał bardzo mało kilometrów - rzec można, niejeżdżony.
Jest problem z przednim hamulcem. Jest bardzo twardy - klamka. Nie ma opcji, żeby heblować jednym palcem, dwoma jest bardzo ciężko. Do skutecznego heblowania potrzeba całej garści. Wcześniej tak nie było.
Podejrzewałem zapieczone tłoczki, ale znajomy twierdzi, że gdyby tak było, ciśnienie tłoczki i tak by wypchnęło, co najwyżej by się nie cofnęły. Z cofaniem nie ma raczej problemu, więc to pewnie nie ten kierunek.
Można by wymienić płyn, bo jest niewymieniany od 2009. Sprzęt jeździł 2009, połowę 2010. II połowę 2010 mało i tak samo mało 2011 - zmieniłem sprzęt, SVka jest Żony.
Wiem, że zgodnie z serwisówką, muszę zmienić przewody hamulcowe. SVka jest rocznik 2005, nie były zmieniane jeszcze (serwisówka mówi co 4 lata). Czy stare przewody/płyn, mimo, że mało nawijane jest, mogą być przyczyną?
BMW R 1150 GS '02 - gray
Suzuki SV 650 N K05 - blue
4 mar 2012, o 12:55
Moto: litr s k5---->
Post Re: Hamulec przedni - problem
może za dużo płynu i jest twardo(płyn hamulcowy absorbuje wodę i dziadzieje ale żeby się coś akiego działo - że twardy hamulec..
.. co masz na myśli mówiąc, że do heblowania potrzeba całej garści? Motocykl nie hamuje jeśli mocno nie ściśniesz czy hamuje od samego początku ostro?
i zacząłbym od wyczyszczenia zacisków tłoczków pompki.. i samej klamki w ruchomym miejscu. Nie ma prawa nie pomóc.
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
Ostatnio edytowano 4 mar 2012, o 14:38 przez spyra78, łącznie edytowano 1 raz
4 mar 2012, o 14:37
Moto: sv1000 n2007
Witaj.
Wydaje mi się, że raczej problem będzie z pompą hamulcową, a nie z przewodami.
Coś gdzieś musiało się zapchać skoro ciężko chodzi. Najlepiej rozebrać zaciski i sprawdzić w jakim stanie są tłoczki. Przewody należy zmieniać co 4 lata, a to dlatego że guma się starzeje, murszeje ogólnie się niszczy i przeciera, co powoduje że ciśnienie płynu wytraca się bo przewód się rozszerza (tak prosto mówiąc). Więc przewody raczej odpadają. Przeczyść wszystko dokładnie i powinno być dobrze- jeśli nie zacisk i tłoczki to stawiam na pompę.
4 mar 2012, o 14:38
Miałem identyczną sytuację z tylnym hamulcem i już mówię co było przyczyną :)
Przyczyną był stary płyn hamulcowy oraz zapchany nim przewód, wiem że to dziwne ale z płynu zrobiła się galaretka i w ogóle nie chciał przejść przez przewód. Wziąłem strzykawkę i od góry wepchałem na siłe nowy płyn hamulcowy (ściągnąłem do tego zbiorniczek i wlewałem przez przewód), od strony tłoczka po chwili walnęło takie ciśnienie że wywaliło te gluty i galaretkę z przewodów i było po problemie założyłem tłoczek, zalałem nowy płyn odpowietrzyłem i hamuje aż miło :)
No i może krok po kroku:
Zdejmij zaciski, wyjmij klocki, wyjmij tłoczki, wyczyść wszystko, ściągnij i wyczyść zbiorniczek płynu, dobrze przepchaj dużą strzykawką przewód hamulcowy nowym płynem od góry na dół, poskładaj do kupy, zalej nowy płyn, odpowietrz dobrze hamulce i ciesz się jazdą :)
4 mar 2012, o 18:28
Dziękuję Wam za szybkie odpowiedzi.
Hamulec jest jakby drewniany. Dawno tym nie jeździłem, we wtorek przytargam sprzęta pod dom, to będę mógł napisać więcej.
Ale mam w planie wymianę przewodów i czyszczenie tłoczków - w 2009 wymieniałem klocki i, wstyd się przyznać, nie wyczyściłem tłoczków, tylko je rozepchnąłem :( Teraz zamierzam naprawić ten błąd. I oczywiście wszystko wyczyszczę dokładnie.
Przy okazji wymienię oczywiście płyn i zaraportuję, czy pomogło.
4 mar 2012, o 20:42
Dołączył(a): 7 lis 2011, o 23:55
Moto: GPZ>>>SV650
Witam!
Podłączam sie do tematu.
Mam problem z hamulcami. Trzeba uzyc duzej siły aby motocykl dobrze zaczał hamowac. Nie ma mowy o hamowaniu dwoma palcami. Ostatnio wyczysciłem zaciski,klocki oraz tarcze preparatem do hamulców ale to nic nie dało. Mysle nad zmiana przewodów w oplot i znalazłem na internecie przewody z wersji N, ale nie wiem czy beda pasowac, bo tam sa chyba prowadzone dwa przewody odrazu z pompy czy sie moze myle?
(Macie poprawione)
Ostatnio edytowano 6 mar 2012, o 18:44 przez blondynka96, łącznie edytowano 1 raz
6 mar 2012, o 12:41
Dołączył(a): 1 mar 2011, o 13:27
Moto: Sv650S 2005
blondynka96 napisał(a):
Podłanczam
Ty się nie podłanczasz tylko PODŁĄCZASZ! :mur:
Romet Komar >> Zephyr 550 B '91 >> SV 650 S '05 >> ER 6N '14
6 mar 2012, o 12:55
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Witam!
Podłanczam sie do tematu.
Przewody możesz sobie poprowadzic w dowolnym układzie- http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... wodow.html
lub przejrzyj ten temat: viewtopic.php?f=10&t=133&hilit=przewody
6 mar 2012, o 13:12
Moto: GSXR k8
Podłanczam
Ty to rzeczywiście masz zajawkę na Moda jakiegoś :D
6 mar 2012, o 14:10
Moto: B 1250 S
Podłanczam
Skąd wiesz :)? może kolega Blondynka ma włancznik a nie włącznik :) i się podłancza a nie podłącza :) hi hi hi sorki ale nie wytrzymałem :)
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
6 mar 2012, o 18:07
Moto: GPZ>>>SV650
Całe szczęście ze kolega Dread zrozumiał o co mi chodzi i zamiast się czepiać doradził cokolwiek;]
6 mar 2012, o 18:43
Moto: sv1000 n2007
Hej.
Możesz sobie przewody podłączyć jak chcesz.
Miałem u siebie schemat "O" a zmieniłem na schemat "F"
Kupiłem na allegro przewody w oplocie goodridge ale okazało się, że były za krótkie więc odesłałem sprzedawcy i bez problemu przysłał dłuższe.
6 mar 2012, o 20:13
Jaką rolę spełniają , blaszki i podkładki założone na klockach ?
Dzięki Skwaro
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 8 mar 2012, o 19:16 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
8 mar 2012, o 18:36
Działają jako prowadnice klocków żeby nie piszczały przy hamowaniu
8 mar 2012, o 19:06
Oraz jako izolacja pomiędzy klockiem i tłoczkiem, tak by ograniczyć temperaturę całego zacisku.
8 mar 2012, o 19:35
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 21:55
Moto: TL 1000R
ok. a czy we wszystkich zaciskach powinny byc takie podkładki ??? kupiłem zaciski od gsxr'a tysiąca uzywane i otrzymałem bez żadnych podkładek i troche sie zdziwiłem :hmm: . jak waszym zdaniem, czy w tych zaciskach tez powinny byc podkładki pod klocki ??
https://www.facebook.com/SOUNDOFEXHAUST ... page_panel
http://www.youtube.com/watch?v=UhE3OQb0kQ0
8 mar 2012, o 19:44
Wiele motocykli robiłem i niektóre miały na obu klockach ale większość miała tylko na jednym na tym klocku na którym opierają się tłoczki. Nie widziałem bez jeszcze ale jak nie dasz to też nic się nie stanie przecież. Sam nie wiem czy to dla izolacji jest dla picu czy dystansu.
8 mar 2012, o 20:03
Te blaszki w kilkuletnim motocyklu to prawdziwy rarytas, często "znikają" przy wymianie klocków ;) Potwierdzam, jak ich nie ma, to też wszystko działa prawidłowo.
8 mar 2012, o 20:07
Moto: TL 1000R
Spoko, dzięks ! :spoko:
8 mar 2012, o 20:10
lasooch napisał(a):
Te blaszki w kilkuletnim motocyklu to prawdziwy rarytas, często "znikają" przy wymianie klocków ;) (...)
czasem zdarza się je odzyskać przy wymianie klocków na nowe :P ja u siebie nie miałem, ale znalazłem w nowym opakowaniu klocków ebc hh :P
8 mar 2012, o 20:38
