Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Skrzynia blokuje się na 1 biegu po postoju.
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 13:44
Moto: Sv650N 1999
Post Skrzynia blokuje się na 1 biegu po postoju.
Cześć,
Od niedawna jeżdżę na sv, zrobiłem nią około 600 km i w tym czasie trzykrotnie pojawił się pewien problem.
Po zatrzymaniu się, krótkim postoju i ponownym odpaleniu silnika wrzucam pierwszy bieg, przejeżdżam kawałek i nie mogę już wrzucić ani luzu ani dwójki, dźwignia zmiany biegów jest jakby zaspawana na jedynce. Muszę wtedy wyłączyć silnik, wrzucić luz, odpalić jeszcze raz i problem już się nie pojawia. Zdarzyło mi się to zawsze na rozgrzanym silniku i po krótkim postoju. Zawsze wyłączam silnik na luzie i odpalam na luzie.
Sprzęgło jest wyregulowane i generalnie skrzynia działa jak należy, motocykl nie ciągnie na wciśniętym sprzęgle. Mój motocykl to sv650n z 1999r.
Będę wdzięczny za odpowiedzi, bo generalnie to jedyna rzecz w tym sprzęcie która mnie martwi... Zdarza się sporadycznie, ale jednak zdarza.
Pozdrawiam!
5 wrz 2016, o 16:51
Post Re: Skrzynia blokuje się na 1 biegu po postoju.
Racze jest ok wszystko.
Luz u mnie też czasami ciężko znaleźć, chyba, że się toczy sprzęt to nie ma problemu. Dwójka wchodzi gładko jak jest różnica obrotów w skrzyni (powyżej dwóch tys ładnie powinna wejść). Gdy zbliżasz się do świateł, daj na luz i po problemie powinno być.
5 wrz 2016, o 18:40
Moto: Sv650N 1999
Nie wiem czy do końca zrozumiałeś mój problem.
Chodzi o to, że po ponownym odpaleniu motocykla wrzucam jedynkę, podjeżdżam na tej jedynce kilka metrów, zatrzymuje się i już nie mogę wrzucić luzu. Nie chodzi o to, że nie mogę go znaleźć.
5 wrz 2016, o 19:18
Dokładnie zrozumiałem
5 wrz 2016, o 21:28
Moto: Sv650N 1999
Ok, czyli rozumiem, ze przed zatrzymaniem powinienem juz zrzucic na luz i nie bedzie problemu. Oczywiscie zwykle tak robie. Dzieki za pomoc. Juz myslalem, ze z moja skrzynia cos sie dzieje :)
5 wrz 2016, o 21:56
Dołączył(a): 10 lut 2012, o 19:40
Moto: SV 650 K6
Już drugi temat o skrzyni gdzie piszecie jakieś kocopoły.
Skrzynia ma chodzić prawidłowo i koniec. Ja mogę sobie gasić,odpalić i podjeżdżać do świateł na jakim biegu chce i z przebijaniem na inne nie ma problemu. Nie uważam też tego za nadzwyczajną sprawę.
Warianty są dwa. Albo zakupione maszyny są po przejściach, albo na SV teraz przesiada się ze skuterów i trzeba nauczyć się jeździć z biegami.
5 wrz 2016, o 22:12
A nie wiem czy wiesz, ale na dzialanie skrzyni biegow duzy wplyw ma olej. U mnie po wymianie jest duza roznica w jej dzialaniu wiec przestan płakać
6 wrz 2016, o 17:20
Moto: Obecnie rower.
Chopy to nie jest Star czy Jelcz rodzimej produkcji..tu albo wchodzą biegi albo nie i kropka. Nie ma znaczenia czy wytracasz prędkość równocześnie zchodząc biegami czy zatrzymujesz się na piątce i mieszasz na dół aż do jedynki. Tu co najwyżej może głośniej lub ciszej wbijać się jedynka. Jeżeli masz taki problem to niestety nie jest to prawidłowe działanie. I trzeba się tym zainteresować. Olej tez znacząco nie wpłynie na działanie skrzyni, ważne żeby tam był. No chyba ze nie był wymieniany kilka sezonów.
6 wrz 2016, o 20:05
Moto: SV650s K7 we wiśni
Tiaaaaa
Dziś miałem naprawdę ostre hamowanie, piąty bieg, ok 120km/h, pasy...
Wyhamowałem, ale zostałem na 5 biegu i stojąc na wciśniętym sprzęgle zrzucsłem po kolei. Przy zmianie z 2 na 1 musiałem trochę popuścić klamkę, dopiero wszedł bieg.
Coś mam źle ?
Olej, skrzynia sprzęgło ?
6 wrz 2016, o 20:42
Proszę nagraj filmik jak sie zatrzymujesz na piątce i zbijasz bezproblemowo do jedynki.
6 wrz 2016, o 21:38
Moto: Sv650N 1999
Też dołączam się do prośby filmiku ze zrzucaniem z 5 do 1 na postoju :)
U mnie oczywiście olej świeży i odpowiedni a i poziom się zgadza.
To jest najgorszy rodzaj "usterki" jeśli pojawia się tak rzadko.
Mimo wszystko pogrzebałem nieco ostatnio przy regulacji sprzęgła - wodzika oraz zmniejszyłem nieco luz na klamce sprzęgła. Zauważyłem (a może mi się zdaje), że luz na klamce sprzęgła jest nieco większy na rozgrzanym silniku a mniejszy na zimno.
Dziś pośmigałem nieco po mieście i biegi wchodzą aż miło, aczkolwiek zatrzymuje się już na luzie i nie kombinuje z wrzucaniem luzu na postoju bo i po co skoro można go zbić na ostatnich metrach przed zatrzymaniem.
6 wrz 2016, o 21:56
Ciekawe, no to chyba mam sv chińskiej produkcji... :obity:
Nie no, wbiliscie mi klina..pije kawę i pedze do garażu.
Co robicie w takim razie gdy nieopatrznie zatrzymacie się na wyższym biegu niż 1? Rozumiem że gasicie sprzęty, przepychacie przód, tył, ponowne odpalenie i mieszamy? Czy coś w tym stylu :boogie:
7 wrz 2016, o 08:30
Popuszczamy...
7 wrz 2016, o 09:03
Tiiaaa , chyba w portki :D
Aaa klameczkę od sprzegielka. ..no tak oczywista oczywistość. Pozdro.
7 wrz 2016, o 09:13
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Stoimy ma zielonym i piszemy PW do Ciebie z telefonu ;)
7 wrz 2016, o 09:24
I czytamy z wypiekami na twarzy te opowieści z mchu i paproci :)
Kiedy część prakryczna, bo teorii już mamy po sufit...
7 wrz 2016, o 09:41
Ok, ok, panowie, pozartowac nie można. :spoko:
7 wrz 2016, o 09:52
Hmmm, w odpowiedzi na prośbę kolegi "Dziaku" i pchany jakąś dziwną chęcią sprawdzenia czy może ja juz się starzeje czy może forumowi koledzy próbują zrobić mnie w przysłowiowego chu...a , wypiwszy poranna kawę postanowiłem przeprowadzić test "zejścia z 5 na 1 na postoju". Wiem , to nic nie wniesie do tego postu , ale do rzeczy.
Warunki przeprowadzonego testu: temperatura otoczenia ok. 25 stopni, bezwietrznie. Motocykl Suzuki SV 1000 N. Olej w silniku Shell Advance 10 W 40. Stan oleju pełny , temperatura silnika 69 stopni. Start :tomekk:
Rozpędzamy motocykl do 80 km/h i wchodzimy na 5 bieg. Następnie wytracamy prędkość do zera używając przedniego hamulca aż do całkowitego zatrzymania oczywiście bez redukowania do 1. Stoimy, cały czas trzymając wcisnieta klamkę przedniego hamulca i oczywiście klamkę sprzęgła i redukcja 5 4 3 2 zielona lampka 1 , nawet pokusilem się o ponowne wejście na 5... :)
Zaznaczam, nic nie popuszczalem ( nawet w portki) a i motocykl nie został przepchniety ani o cantymetr.
Wnioski? Hmn , no sam nie wiem...o co kaman z tymi waszymi sprzętami. ? To jest wykonalne, a i całkiem bezpieczne. :geek:
"Cezar" wiem ze to nic nie wnosi do tematu ale tak jakoś nie mogłem się powstrzymać.
Filmu z przeprowadzonego testu niestety nie posiadam , nie dorobiłem się jeszcze kamerki. Pracuje nad tym. :D
To z cyklu " opowieści z mchu i paproci "
Pozdrawiam kolegów.
7 wrz 2016, o 19:44
Zainspirował mnie Kolega :)
Jutro spróbuję...
7 wrz 2016, o 20:01
:spoko:
7 wrz 2016, o 20:19
