| Preparaty do czyszczenia wtryskow https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=19358 |
| Autor: | Lipo [ 18 wrz 2016, o 20:00 ] |
| Tytuł: | Preparaty do czyszczenia wtryskow |
Miał ktoś styczność z takowymi preparatami. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego do swojego litra. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | brzydkibrzydal [ 19 wrz 2016, o 08:28 ] |
| Tytuł: | Re: Preparaty do czyszczenia wtryskow |
Mialem w samochodzie (benzyna), skonczylo sie na wymianie wtryskiwaczy. |
| Autor: | Lipo [ 19 wrz 2016, o 10:00 ] |
Z jakie powodu ? Pogorszyło czy nie pomogło ? Jakiej firmy miałeś ? Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Janek87 [ 19 wrz 2016, o 10:08 ] |
Ja za to słyszałem od znajomego który stosował, że zaszkodzić nie zaszkodziło a wręcz auto trochę lepiej chodzi. Preparat Liqu Moly. Ja używałem od nich do paliwa po malowaniu baku w motocyklu i wszystko ok. Do auta jeszcze nie wlałem ale jest to w planie. |
| Autor: | brzydkibrzydal [ 19 wrz 2016, o 10:18 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Preparaty do czyszczenia wtryskow | |||||||||
Generalnie bylo tak, ze silnik odpalal na 3 gary, czasem wlaczal sie 4 cylinder, czasem nie. Wywalal blad "kiepski sklad mieszanki". po zagrzaniu sie przelaczal na gaz i na LPG pracowal idealnie rowniutko na wszystkich 4 cylindrach. Zalalem toto z linku ponizej: http://www.motochemia.pl/stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-wtryskow-benzyny-200ml-p-293.html Poprawy i zmiany zadnej nie bylo, auto trafilo do mechanika i wtryskiwacz w 3 cylindrze (ten co mial problemy), w ogole przestal puszczac paliwo. Plus czyscilem tez pompe paliwa i po zalaniu tym preparatem benzyna zamiast swojego przyjemnego aromatu, pachniala rozpuszczalnikiem... [+] Te srodki mozliwe, ze dzialaja, aaaale - jesli maja czyscic wtryskiwacze, to wyczyszcza tez bak i wezyki na drodze do wtryskiwaczy. Wybaczcie nieznajomosci, ale nie wiem czy w V'ce jest jakas listwa wtryskowa ( ;-) ), ktora zapewne tez zostanie wyczyszczona, wskutek czego przypakiem nie zwiekszy sie ilosc zanieczyszczen ktore dostaja sie do wtryskiwaczy? |
| Autor: | Janek87 [ 19 wrz 2016, o 10:33 ] |
brzydkibrzydal masz rację jeśli do układu w którym jest syf wlejesz takie coś to faktycznie syf w ostateczności trafi na wtryskiwacze które mogą się przytkać. Mówię tu o całym układzie włącznie z bakiem. Sytuacja trochę jak z plukanką do silnika. W każdym razie odnośnie moto, motocykl nie jest raczej użytkowany tak jak auto, więc nie powinno być tam aż tyle syfu żeby przytkało wtryskiwacze. Zaszkodzić nie powinno ![]() I tak zawsze najlepszą metodą jest myjka ultradźwiękowa
| Autor: | brzydkibrzydal [ 19 wrz 2016, o 10:46 ] |
Generalnie zima sie zbliza, to jak ktos jest najsterkowicz, to moze zdemontowac wtryski i probowac je czyscic manualnie. Gdzies mi kiedys mignela instrukcja jak takiego czegos dokonywac, pewnie w google by sie udalo znalezc. @Janek87 - motocykl zdecydowanie wykorzystuje inaczej - jadac moto jeszcze nie probowalem nic jesc, w samochodzie to nieraz... ;-) |
| Autor: | Lipo [ 19 wrz 2016, o 21:58 ] |
Czyli jednym słowem lepiej nie lać Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Janek87 [ 20 wrz 2016, o 08:55 ] |
Ja bym wlał. A jeśli by się okazało, że syf coś przytkał to dał wtryski do czyszczenia i tyle. I tak i tak kiedyś by to trzeba zrobić. |
