| Stukanie w tylnym cylindrze. https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1959 |
| Autor: | _Wilq_ [ 14 wrz 2010, o 18:51 ] |
| Tytuł: | Stukanie w tylnym cylindrze. |
Zanim odwiedzę mechanika (pewnie w następnym sezonie bo w tym już za dużo nie pośmigam) to chciałbym się Was jako specjalistów podpytać o pewną rzecz. Chodzi o to że po mojej nieszczęśliwej przygodzie z asfaltem słychać jakieś delikatnie klekotanie w silniku (raczej trzeba się dobrze wsłuchać). Na moje mało precyzyjne ucho jest to w tylnym cylindrze i raczej nie jest to metaliczny dźwięk. Być może ale to nie jest naukowo udowodnione z tylnego cylindra wydobywają się silniejsze drgania (testowane palcem i pomiar mało wiarygodny). Słychać to tak samo przy zimnym i gorącym silniku oraz na niskich i wyższych obrotach. Ogólnie mój szlif nie był jakiś strasznie wielki więc za dużego wstrząsu tam chyba nie było. SV ma przebieg 20800 km. Z góry dzięki za wszelkie rady i oby nie były one związane z wymianą silnika .Dodam jeszcze że silnik się nie dławi i nie czuć spadku mocy. Czy od wstrząsu mogły się jakoś panewki popierdzielić? |
| Autor: | Bartosz [ 14 wrz 2010, o 18:57 ] |
| Tytuł: | Re: Stukanie w tylnym cylindrze. |
Na pewno tego nie było wcześniej? Może się wyczuliłeś za bardzo Ja nie miałem szlifa i też sobie coś dodatkowo cyka z cylindrów oprócz wybuchu mieszanki Jak będziesz chciał zdiagnozować skąd dokładnie dobiega dźwięk to weź kawałek kija od szczotki, wsadź do ucha i dotykaj elementów silnika ![]() A tak dodatkowo to wątpię żeby przy szlifie i to delikatnym jak piszesz coś się spierdzieliło w cylindrze. Sam pisałeś, że trzeba się dobrze wsłuchać, więc może tak było
| Autor: | soldyy [ 15 wrz 2010, o 12:12 ] |
A może głowica woła o regulację? ![]() Panewka by stukała w okolicach wału (na dole silnika), a nie przy cylindrze. |
| Autor: | _Wilq_ [ 15 wrz 2010, o 22:05 ] |
Kurcze, niestety wydaje mi się jednak że nie jest to tylko moja fantazja . Z tym kijem od szczotki jeszcze nie próbowałem ale jak zajadę do domu rodzinnego to zrobię dokładniejsze oględziny .Soldyy, to mnie trochę uspokoiłeś co do tych panewek. Jeśli wystarczy regulacja to by było pół biedy ![]() Dzięki Wam za podpowiedzi |
| Autor: | pm2z [ 15 wrz 2010, o 23:31 ] |
Ta "głowica do regulacji" to chyba zawory, co? ![]() A zawory zwykle słychać jako klekot, właśnie przy głowicy. |
| Autor: | lasooch [ 16 wrz 2010, o 18:27 ] |
W przypadku zaworów z dźwigienkami pośrednimi luzy rosną, pojawia się klekot. W SV raczej luzy maleją i rozrząd się wycisza. |
| Autor: | _Wilq_ [ 16 wrz 2010, o 18:33 ] |
Pm2z już mnie całkiem uspokoił a tu jednak jakaś szczypta niepewności .Jednak czy wstrząs podczas małej gleby nie mógł coś tam z zaworami namieszać że jednak regulacja jest wskazana? |
| Autor: | lasooch [ 16 wrz 2010, o 18:50 ] |
Nie. |
| Autor: | _Wilq_ [ 16 wrz 2010, o 19:05 ] |
No cóż, szkoda . Pożyjemy zobaczymy co z tego wyjdzie, oby tylko nic groźnego.
| Autor: | voorek [ 20 wrz 2010, o 08:33 ] |
Jeżeli Cię to niepokoi to nie polecam podejścia do sprawy : "zobaczymy jak to będzie", albo niech zostanie to zdiagnozowane jako "standardowy odgłos" (czyli wszystko ok bo mieści się w normie), lub jako usterkę którą trzeba niezwłocznie się zająć, ale bagatelizować tego nie polecam ponieważ na tych 2 kołach pomykasz sporo km/h a może to się skończyć glebą jak coś siądzie, lub sprzęt Ci padnie. Lepiej drążyć ![]() To tylko takie moje zdanie i rada
| Autor: | _Wilq_ [ 20 wrz 2010, o 21:40 ] |
Racja racja, zgadzam się z Tobą. Przejadę się do mechanika żeby tego posłuchał. Jeśli w tym sezonie się nie uda (bo już trzeba powoli odstawiać sprzęcik do zimowania) to na początku następnego jak tylko śniegi ustąpią
| Autor: | mirek [ 21 wrz 2010, o 08:51 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Stukanie w tylnym cylindrze. | |||||||||
Do zimowania masz jeszcze dwa miesiące, a na wiosnę warsztaty są zawalone motocyklami. Wysokie ceny, długie terminy i masa baboli bo robota w pośpiechu. Chyba że liczysz, że przez zimę się zagoi.
| Autor: | pm2z [ 21 wrz 2010, o 09:11 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Stukanie w tylnym cylindrze. | ||||||||||||||||||
Czas leczy rany A faktycznie zimą serwisy mają czasem lepsze ceny
| Autor: | _Wilq_ [ 21 wrz 2010, o 19:23 ] |
W sumie też racja ![]() Ano czas leczy rany, jednak chyba tej nie da rady ![]() To rozejrzę się za jakimś serwisem w warszawie. Pewnie były już na forum jakieś polecane to sobie poszukam. Dzięki za rady. |
| Autor: | _Wilq_ [ 26 wrz 2010, o 15:33 ] |
Zmobilizowałem się i odwiedziłem mechanika. Po osłuchaniu SVki powiedział że nic niepokojącego nie słyszy i że bez obaw mogę jeździć dalej. Może na starość faktycznie robię się jakiś nadwrażliwy. Akurat jak u niego byłem miał na warsztacie inną SVkę 650 nawet w tym samym kolorze co moja .
| Autor: | Dono [ 26 wrz 2010, o 20:49 ] |
"Ten typ tak ma". Po prostu silnik SV trochę głośno chodzi, troszkę klekocze, to normalka. Koledzy z przelotowymi tłumikami nie narzekają na żadne stuki
| Autor: | voorek [ 27 wrz 2010, o 17:00 ] |
Może zaworki pukają, tez jest taka możliwość, wtedy płytki i wymieniać, najczęściej co słychać i co często ludzi niepokoi w motocyklach to łańcuszki rozrządu, troszkę je słychać i jest to właśnie taki klekot... |
| Autor: | _Wilq_ [ 27 wrz 2010, o 19:44 ] |
Powiem szczerze, że mi odpowiada brzmienie więc dobrze że ten typ tak ma ![]() Voorek, mechanik powiedział właśnie że słychać rozrząd ale żeby się nie przejmować i na razie nie myśleć o wymianie. Ogólnie bardzo pozytywny facet, żadnych prób wciskania kitu i naciągania na zbędne wydatki. |
| Autor: | voorek [ 27 wrz 2010, o 20:43 ] |
W sv nie słychać rozrządu przez pierwsze 1000km może a później to już gra muzyka.
