Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:30
Sprzęgło nie wysprzęgla
Dołączył(a): 29 mar 2014, o 14:22
Moto: SV650S 2001
Post Sprzęgło nie wysprzęgla
Suzi że tak powiem ciągnie na wciśniętym sprzęgle (wciśnięci klamki nie rozłącza napędu) regulacja linki nie przynosi rezultatów.
W czym problem zużyte sprzęgło? Miał ktoś taki przypadek.
Rozbierać sprzęgło i sprawdzać?
23 maja 2014, o 23:22
Post Re: Sprzęgło nie wysprzęgla
Jesteś pewien, że regulujesz we właściwy sposób? Poszukaj na forum tematu o regulacji sprzęgła, bo nie polega to tylko na kręceniu śrubką przy klamce.
23 maja 2014, o 23:34
Moto: SV650S 2001
Czytałem, regulowałem. Raczej zrobiłem to dobrze.
Dodam że wcześniej ciągneło na biegu ale przy dodawaniu gazu.
23 maja 2014, o 23:48
Jaki masz luz na klamce sprzęgła? Wyregulowałeś położenie ramienia wysprzęglika, wyregulowałeś luz linki. A co się dzieje, jeżeli kręcąc śrubą przy klamce, zmniejszysz luz praktycznie do zera? Sprzęgło nadal ciągnie?
24 maja 2014, o 08:43
Dołączył(a): 22 maja 2011, o 09:23
Moto: SV1000SZ 2005
Jak linka jest dobrze wyregulowna, to bym obstawiał jeszcze dwie rzeczy: albo masz za wysoki poziom oleju w silniku (przynajmniej w sv1000 taki mam objaw) albo linka ci się zaczęła zrywać i haczy o pancerz (tak miałem w kawasaki zephyr).
było ale się rozbiło... kawa er-6f
jest sv1000sz
24 maja 2014, o 11:44
Moto: SV650S 2001
Jest OK.
Zasugerowałem się sformułowaniem z postu "Regulacja sprzęgła by Yyveel":
ta śruba chodzi bardzo delikatnie, "zawracasz" jak poczujesz lekki opór
Lekki opór to było trochę za mało i wtedy sprzęgło ciągnęło, dokręciłem do dość sporego oporu i jest dobrze.
24 maja 2014, o 12:59
Moto: SV650S 2001
Regulacja jednak nie przebiegła tak pomyślnie jak by należało, teraz wbijam bieg trzymam sprzęgło gazuję a moto od 4 tyś zaczyna ciągnąć do przodu na wciśniętym sprzęgle. I co dalej ?
11 cze 2014, o 22:04
Moto: Różne, co popadnie
skoro regulacja linki nie pomaga, a została przeprowadzona pomyślnie, to może pomyśl by sprawdzić tarcze sprzęgłowe? W Suzi nie miałem jeszcze takiej przygody, ale w poprzedniej Yamaszce dokładnie ten sam problem ;)
12 cze 2014, o 06:48
Moto: SV650S 2001
Mam pytanie ta śruba w wysprzęgliku zakontrowana służy do regulacji głębokości wpychania tego pręcika za nią?
Bo w zależności czy jest mniej lub więcej wkręcona klamka jest luźniejsza lub twardsza a koło nadal się kręci mimo wciśniętego sprzęgła.
14 cze 2014, o 21:35
Dołączył(a): 30 maja 2012, o 10:04
Moto: SV650N 2003
Tak. Mógłbyś sprecyzować Twój problem? Chodzi Ci o to, że na biegu przy wciśniętym sprzęgle koło podniesione do góry się kręci, czy koło leżące na ziemi próbuje ruszyć moto? Uniesione koło będzie się zawsze kręciło.
15 cze 2014, o 11:35
Moto: SV650S 2001
Koło na ziemi, wbjam bieg nie puszczam sprzęgła a motocykl wyraźnie jedzie.
15 cze 2014, o 14:50
Moto: SV650S 2001
Wyregulowałem na ziemi nie ciągnie a na podnośniku wygląda to mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=StR6Ev00_V4
22 cze 2014, o 10:27
Dołączył(a): 7 gru 2013, o 20:51
Moto: SV650N 2003
Witam, podpinam się pod temat. Na początku zaznaczę.
- Nowa linka sprzęgła
- przeprowadzona regulacja według opisu na forum
Mimo zmiany linki jest regulacja wykręcona praktycznie do końca przy kierownicy jak i zębatce. Nic więcej się nie da zrobić.
W manetce jest odpowiedni luz.
Pojeździłem trochę było ok. Im dłużej jeżdżę tym sprzęgło wyprzęga bliżej manetki. Czy to oznaka zużycia? Czy powinno brać coraz dalej od manetki? Za moment mi się skończy regulacja i na światłach ani nie wrzucę luzu ani nie utrzymam moto w bezruchu na biegu gdyż będzie ciągnął. Dodam że na wysokich obrotach sprzęgło nie ślizga się. Nie mam również problemów ze zmianą biegów bez używania sprzęgła. Mimo to czas na wymianę? Sprężyny, tarcze czy może przekładki? A może poważniejszy problem? W weekend jadę do kuzyna mechanika i rozbierzemy, obejrzymy ale jeżeli już teraz potraficie odpowiedzieć na moje pytania to ewentualnie będę mógł od razu kupić części co by nie rozbierać dwa razy.
22 lip 2014, o 20:52
Moto: SV650S 2001
Wstawiłem moto na gaźniki i zawory mają równierz sprawdzić co z tym sprzęgłem jak odbiore to dam znać.
23 lip 2014, o 21:41
Moto: SV650S 2001
Sprzęgło udało się wyregulować co dalej zobaczymy.:-)
30 lip 2014, o 23:00
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 15:33
Moto: GSX-R 750
10 gru 2016, o 12:25
