Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
tarcze hamulcowe sv650s k4 - stukanie, duże luzy poprzeczne
Dołączył(a): 5 wrz 2013, o 10:56
Moto: sv650s N buell mod
Post tarcze hamulcowe sv650s k4 - stukanie, duże luzy poprzeczne
rozumiem że tarcza z poniższego filmiku do wymiany?
[youtube]https://youtu.be/u7o3LhwOnsM[/youtube]
-co mogło być przyczyną wykruszenia się tych pierścieni? Starość?
-czy nowe tarcze mogą być bez tych podkładek/pierścieni? Takie jak np tu https://goo.gl/pohL2L
Pytanie dodatkowe - czy to normalne że tylko jedna klękła? Druga jest spoko.
No i pro forma - wymienić komplet? :P
Na koniec - czy chińczyki z aliexpressa są ok? Ktoś ma/użytkuje? Ewentualnie jakieś namiary na tanie w PL bądź używkę?
Z góry dzięki
14 lut 2017, o 16:22
Post Re: tarcze hamulcowe sv650s k4 - stukanie, duże luzy poprzec
miałem to samo popękane podkładki sprężyste talerzowe.
Jeśli tarcze proste to szkoda wyrzucić, ja swoje daje do przenitowania:
https://www.youtube.com/watch?v=tRPaUyXrtbE
14 lut 2017, o 21:40
[img]https://www.tpoparts.com/cat093//image/cache/data/S_0000103_000000-640x480.jpg[/img]
proste i grube... A masz może jakieś namiary? czy tak na filmiku - samemu? jeśli tak to skąd taki zestaw naprawczy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
15 lut 2017, o 10:22
15 lut 2017, o 10:23
Tarcze mam roznitowane i myśle, że około miesiąca czasu będę miał wytoczone je na tokarce. Znajomy ma mi je toczyć
jak będę miał je już w ręce zwymiaruje je to podam dokładne wymiary
15 lut 2017, o 10:57
chodzi mi o namiary na kogoś kto może zregenerować tarcze lub na zestaw gdzie kupić :-)
15 lut 2017, o 11:02
http://www.blackshadow-uk.co.uk/Discregrind.html
Władasz angielskim? To zadzwoń lub napisz maila do nich mają nity do oryginalnych oem tarcz.
Taniej wyjdzie samemu je wytoczyć.
15 lut 2017, o 15:36
to jak wytoczysz podrzuć wymiary, z góry dzięki
24 lut 2017, o 16:09
Wymiary już mam problem leży w zdobyciu podkładek falistych o wewnętrznej M16, max średnicy zewn 22 i max grubosci do 0,5mm.
Wszędzie gdzie mailowo pytam brak odpowiedzi. Nie można tu zastosować zwykłych płaskich podkładek gdyż wtedy tarcza przestanie pływać na boki.
25 lut 2017, o 01:35
M16 fi wew? Na tej stronie co podrzuciłeś jest fi 13,8mm... grubość też nie powinna być problemem bo przecież (chyba) można wytoczyć troszeczkę dłuższe "bobbiny" - na stronie w zależności czy chcesz mieć full czy semi-floating używasz dodatkowo płaskiej podkładki obok falistej sprężystej.
Rozumiem że wszystko z nierdzewki? Sam pomierzyłeś swoje bobbiny? Mógłbyś podesłać wymiary?
26 lut 2017, o 23:52
Tak nit od tarczy sv WTRYSKOWEJ ma grubość równe 16. Mam tarcze roznitowane więc dokładnie pomierzyłem. Wrzucam rysunek:
Na tą chwile ze względu, że nie posiadam jeszcze podkładek sprężystych falistych i nie znam ich grubości nie jestem wstanie określić długości nita do rowka zabezpieczającego pierścieniem osadczym.
Pierścienie osadcze już mam oczywiście z nierdzewki. Koszt jakieś 30zł wziąłem 16 szt.
27 lut 2017, o 08:13
poszperałem trochę i znalazłem coś takiego
din 17224 / w61450r
http://www.tevema.com.pl/sklep-internet ... 0r_pl.html
będzie pasić?
27 lut 2017, o 14:11
Chyba będzie pasować dzieki za linka.
Rozszyfruj mi tylko co znaczy;
Lo
Ln
t
edit:
jakaś ta strona dziwna nie można utworzyć konta by dodać podkładki do koszyka i kupić.
Napisałem maila zobaczymy co odpiszą.
Już wiem co znaczą Lo, Ln, t -więc pytanie nieaktualne.
Podkładki te spełniały by swoją rolę przy tarczach pływających problemem może być ich zdobycie jeśli nie odpiszą na maila.
27 lut 2017, o 17:43
tutaj masz rys
http://www.tevema.com.pl/sklep-internetowy/fala_podk%C5%82adki_pl.html
dodatkowo do twojego rysunku rowek w bobbinie powinien mieć 1,35mm, a kołnierz min 2,5mm > zgodnie ze spec din 6799
http://www.fastenernetwork.co.uk/upload/60e25c05-ece3-467a-ac71-85d9f5647d09.pdf
czy masz jakieś namiary na tokarza?
28 lut 2017, o 00:07
dodatkowo tak na szybko pomierzyłem bobbiny i mam zupełnie inne wymiary :P sv650s k4 z 2005
https://goo.gl/photos/icwYYyLLGDnoVNbV8
28 lut 2017, o 00:23
Tak zewnętrzna średnica kołnierza oryginalnego nita ma 20 czyli ,,zakładka" ma 2mm ja sobie na tym moim rysunku dałem 3mm ale to nie robi różnicy nit i tak nie wypadnie tak samo drążony otwór w środku nita można zrobić 8mkę, czy 10tkę. Istotny i stały wymiar to grubość nita czyli 16mm.
Dalej mam problem w zdobyciu podkładek falistych. Z tego twojego źródła nikt nie odpowiada na maile. Te wskazane przez ciebie podkładki byłyby idealne ale ich kupno w PL to jak szukanie igły w stogu siana.
1 mar 2017, o 23:33
racja, pomierzyłem wczoraj i faktycznie średnica nita/nitu :P wynosi 16mm
co do podkładek to znalazłem jeszcze coś takiego - nie wiem tylko czy są to sprężynujące.... wydaje mi się że nie, ale jeżeli coś takiego sprzedają (również w zestawie) to może nie trzeba tam sprężynującej - tylko tak dobrać podkładki żeby luz poprzeczny był na poziomie 0,5 - 1 mm?
https://www.racingparts24.biz/epages/15 ... en/Floater
Może się orientujesz czy ok 22zł za jednego bobbina/nita z c-clipsem to duża cena? Albo inaczej - ile pi razy oko kosztuje wytoczenie jednego nita? Bo zastanawiam się czy nie uderzyć w te niemieckie...czy kombinować samemu?
2 mar 2017, o 13:44
tutaj znalazłem stary wątek - m.in. tam chyba były namiary na aukcje w de
http://www.suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=6398&sid=aa6ceaccc5fa962967c6c623cab4b170
2 mar 2017, o 13:45
22zł /szt o ile nit jest kompletny tzn z podkładką falistą i pierścieniem osadczym (zabezpieczającym) i jeśli to wszystko z nierdzewki to cena OK.
Jeśli sam miałbyś robić to wyjdzie pewnie drożej bo:
- pierścień osadczy z nierdzewki 1,9zł/szt x12
- nieszczęsne podkładki faliste w zagranicznych sklepach około 5$ za szt czyli około 20zł/szt x12
- wytoczenie nita przez tokarza cena.....? ja miałbym je wytoczone za przysłowiową flaszkę
2 mar 2017, o 22:27
