Koło zamachowe SV1000
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Koło zamachowe SV1000
Pan motór był chory i leżał z łóżeczku...
A tak na poważnie - zabrałem się przed sezonem za regenerację kosza sprzęgłowego, celem pozbycia się wibracji na niskich obrotach.
Ponieważ jednak człowiek ze mnie leniwy i nie chciało mi się zlewać płynów wszystkich - po spuszczeniu oliwy zerknąłem pod dekiel alternatora.
Niestety - intuicja mnie nie zawiodła.
U..bany jeden magnes - na szczęście nie rozsypał się w trakcie jazdy.
Ma ktoś może doświadczenie z łataniem tego?
Może podejdzie przeszczep od DL1000 >2014r - tam jest magnes w jednym kawałku.
//edit
Poczytałem trochę - magneto z DL > 2014r nie wejdzie na wał.
Pozostaje chyba tylko przykleić je na nowo i jakoś zabezpieczyć, żeby się nie luzowały.
http://allegro.pl/j-b-weld-industro-283 ... 42962.html
19 lut 2017, o 23:54
Post Re: Koło zamachowe SV1000
Słoniu jakoś przyklejał te magnesy z tego co pamiętam.
20 lut 2017, o 14:55
Ale cos chyba średnio mu wyszło z teg co pamiętam, w dodatku mial neodymowe
20 lut 2017, o 16:50
Neodymowe są za delikatne.
Jeżeli już to samarowo-kobaltowy.
http://www.magsy.pl/25473-magnes-samarowo-kobaltowy
Nie wiem, czy jest potrzeba, żeby poprawiać fabrykę akurat w kwestii doboru magnesów :)
Ja chcę to tylko przykleić i jakoś zabezpieczyć, żeby problem nie wracał.
20 lut 2017, o 17:05
Jestę bohaterę - udało mi się zdjąć koło zamachowe. (Ściągaczem zrobionym ze szpilki od koła ciężarówki ;D M20, gwint 1.5)
Co prawda dopiero po drugim piwie, ale jednak ;)
To koło nie jest zrobione z jakiegoś gównolitu tylko z porządnego żelastwa, ale moje było tak zapieczone, że nie daje temu gwintowi szans na drugie zdejmowanie :/
A propos gównolitu - część kleju jest ładna żółta, a część pomarańczowa i ma chyba chęć sie odkleić, chyba to oskubię w całości i skleję od nowa :/
22 lut 2017, o 01:38
Troche spanikowałem oglądając łożysko sprzęgła, bo nie ma w nim dwóch szpilek, ale takie ma być - uff ;)
http://s643.photobucket.com/user/realsh ... 8.jpg.html
Tylko nie wiem, skąd ten gruz :/
Był tam też kawałek kleju z koła magnesowego - warto od czasu do czasu tam zajrzeć i wyczyścić. (taka mała tacka koło napędu pompy oleju)
24 lut 2017, o 13:45
Koło nie dawało ładowania, bo magnesy były za cienkie i odległość od uzwojeń alternatora była za duża. Przy grubszych magnesach by działało, bo na svrider robili tego moda z powodzeniem.
Kiedyś zrobię sobie znowu takie koło zamachowe z takimi magnesami, bo naprawdę jest sporo wagi do urwania. Obecna moje koło waży ok 1,5 kg, te z neodymowymi ważyło około 1,1 kg. Oryginalne koło ważyło ok 2,33 kg.
Magnesy przyklejałem na CX-80 Autoweld.
Radze wyważyć koło zamachowe po klejeniu, bo niewyważenie spowoduje pęknięcie bloku w okolicach panewek głównych. Jak długo było jeżdżone na odklejonym magnesie to pewnie już blok jest pęknięty.
25 lut 2017, o 19:59
Może będzie dobrze ;)
Pierwsze przymiarki już za mną.
Będzie wyważone.
A blok chyba cały:
26 lut 2017, o 14:53
Okazuje się, że reszta magnesów trzymała się w mierę ok, ale na bokach klej już odchodził.
Przy okazji utargałem imbusa w trakcie rozbiórki magneta :/
1 mar 2017, o 13:07
Jakby ktoś coś kiedyś robił przy magnecie, niech sobie od razu sprawi mały palnik na propan-butan.
Pomaga na klej do gwintów i na sam gównolit, który jak na złość trzyma jak poj..ny :)
Anyway - teraz kolej na tokarza.
10 mar 2017, o 12:25
Takie coś ulepiłem: https://drive.google.com/open?id=0B9-S_ ... GlUN05KRUU
Te małe gówienka są takie mocne, że łatwo je uszkodzić, dobrze że kupiłem z zapasem.
Ten rowek pod nie muszę dać do gratowania bo za ostry.
Jakiś szablon z płyty wyciąć, żeby je sensownie ułożyć bez przesuwania potem. Potem wyważanie i jazda ;)
23 mar 2017, o 22:02
Dołączył(a): 1 mar 2016, o 20:07
Moto: sv 1000s
Okazało się ze mi także magnesy się odkleiły, będę chciał w tej samej kolejności jak leża na kole je przykleić na kleju cx-80 w równych odstępach, tylko co z wyważeniem? jak wyważa się takie koło?
31 mar 2017, o 00:25
Najlepiej na wyważarce - w jakimś zakładzie, który się tym zajmuje.
31 mar 2017, o 00:44
Polepiłem magnesy.
Ku..a mać.. jeżeli autoweld będzie trzymał metalu tak, jak trzymał rąk, rękawic i wszystkiego co dotknął, to nic go nie ruszy ;)
Pół nocy przy tym medytowałem, te pier.. neodymy mocne, musiałem jakieś narzędzie zmontować, żeby je układać nie niszcząc ich.
Szablon z płyty ciut za słaby, ale dał radę.
Autoweld za szybko gęstnieje jak nie trzeba i za wolno jak nie trzeba ;D
Powierzchnię magnesów odtłuściłem i zmatwiłem delikatnie, żeby kontakt był lepszy, powierzchnię koła też.
Koło upaćkałem bardziej niż planowałem.. nie wiem, czy bym chciał to robić drugi raz :/
Gdybym jednak robił, to wyciąłbym na cnc gniazda pod te magnesy, żeby nie było pier..nia z ich rozmieszczaniem.
UWAGA!
Autoweld nie jest magnetycznie obojętny - wypływa na powierzchnie magnesu i trzeba go stamtąd zbierać i przekładać na boki :)
UWAGA!
https://drive.google.com/open?id=0B9-S_ ... G5uc0NzNFE
Teraz modlitwa o pomyślność.
1 kwi 2017, o 10:11
Tada ;)
1 kwi 2017, o 17:07
Temat zamkniety - kupiłem nowe :P
Pogody się wyklarowały, watacha wzywa, szkoda kisić moto w garażu.
Podsumowując: szkoda czasu, żeby się z tym jebać, chyba że jesteś inżynierem pasjonatem,
który ma własny warsztat i nie musisz z byle gównem łazić i się prosić ludzi.. a efektu i tak nie możesz być pewny :P
6 cze 2017, o 15:55
Moto: Obecnie rower.
Ile takie cudo. ?
6 cze 2017, o 18:48
Spyciu napisał(a):
Ile takie cudo. ?
1.2k
6 cze 2017, o 18:51
