Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:58
Falowanie obrotów między 3000 -4000
Dołączył(a): 28 mar 2016, o 18:31
Moto: SV650N 2007
Post Falowanie obrotów między 3000 -4000
Witam
Co może być przyczyną falowania obrotów w sv650n 2006r miedzy 3 a 4 tyś. Regulacja zaworów i synchronizacja przepustnic zrobiona. Filtr powietrza czysty, świece nowe.
26 lut 2017, o 22:32
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Post Re: Falowanie obrotów między 3000 -4000
Przednia fajka?
Nec temere, nec timide.
26 lut 2017, o 23:57
Ale czemu w tym przedziale? Jak jedziesz to spadają obroty? Choć pewnie na postoju to zauważyłeś.
27 lut 2017, o 15:03
Moto: SV650N 2007
Jest to odczuwalne podczas jazdy, objawia się to szarpnięciami gdy chce jechać na równych obrotach w tym przedziale. Jest to trochę uciążliwe. Problem ustępuje gdy dodam gazu i przyśpieszę. Na postoju gdy chce ustawić powiedzmy 3500 obrotów to wskazówka skacze góra i dół o ok. 300. Nie zauważyłem by coś takiego działo się w innym przedziale obrotowym.
28 lut 2017, o 01:31
Sprawdz tps czy nie jest uszkoddzony i dodatkowe przepustnice.
28 lut 2017, o 15:32
Moto: SV650N 2007
Trochę czasu minęło ale w końcu znalazłem czas na to. Tps nie wygląda by był uszkodzony, ustawiłem go. Ale dalej nie ma różnicy. Obroty falują.
Co jeszcze mogę sprawdzić
5 kwi 2017, o 17:01
Moto: SV650S '99
W gazniku obstawiałbym iglice z membrana i dysze glowna. to one odpowiadaja za prace silnika w tym przedziale obrotow..
u Ciebie pewnie dawka paliwa steruje komputer wiec moze tu poszukaj problemu.
6 kwi 2017, o 02:08
Dołączył(a): 25 maja 2013, o 14:26
Moto: SV1000N K5,all black
Eh przecież to klasyka gatunku czyli sonda lambda. Ona reguluje skład mieszanki tylko do 3-4 tys obrotów i nawet w tych obrotach przestaje go regulować jak dodamy dużo gazu. Zapewne masz zmienione wydechy lub padniętą sondę. Odepnij sobie ją i zobacz czy jest lepiej. Jak tak to podłącz wtyczkę i odetnij czarny kabel sygnałowy od sondy lambda i ciesz się życiem bez FI i normalną jazdą na niskich obrotach. Znany problem w litrach bo tam sondy dawane od samego początku ale tylko w wersjach EU. US nie ma tego problemu. Ekoterroryzm.
15 maja 2017, o 09:25
Moto: SV650N 2007
Niestety to nie to. Próbowałem już tego wcześniej. Widzę że w jakiś sposób nie pojawił się tutaj post który wysłałem. Chciałem w nim dodać że zauważyłem że obroty falują też w wyższym zakresie, tylko są mniej widoczne, uciążliwe. Właśnie miedzy 3000-4000 szarpie najbardziej. Może to kable, cewka? Jak myślicie takie falowanie ma jakiś duży wpływ na żywotność silnika?
15 maja 2017, o 19:54
I mnie dopadła podobna sytuacja, jak tylko uda mi się dojechać do garażu to będę kombinował. Serwis nie ma czasu, a ja nie mogę czekać.
Jak znajde przyczyne dam znać. Chociaż u mnie było duże spalanie i nagle przestał działać tylny cylinder.
15 maja 2017, o 21:04
Jeśli odpięcie sondy nie robi u Ciebie różnicy(choć i tak bym ją odciął bo same problemy tylko z tym) to synchro przepustnic i ustawienie dopiero wtedy TPS jeśli okazało się, że na wyższych obrotach również to występuje. Może też być lewe powietrze, ale osobiście nie uświadczyłem, a falowanie od rozregulowanych przepustnic jak najbardziej.
16 maja 2017, o 10:45
Jestem po wymianie cewki i troche pomajstrowałem przy synchronizacji przepustnic. Falowania nie ma, wszystko ydaje się w porządku poza jednym szczegółem. Przy małych otwarciach przepustnicy motocykl najpierw przyspiesza, po mocniejszym otwarciu zwalnia, a po mocniejszym dodaniu gazu już normalnie idzie.
18 maja 2017, o 18:43
Moto: SV650N 2007
Gdzie kupiłeś cewkę?
18 maja 2017, o 20:33
Allegro bardzo mi się spieszyło, ale to chyba od synchronizacji wtrysków takie mam objawy.
Edit:
Po ustawieniu linek gazu (choć wątpie by to miało znaczenie) i obrocie śruby o 360st. w lewo od synchronizacji przepustnic, już nie ma miejsca coś takiego. Może minimalnie przy ~2tys
18 maja 2017, o 21:01
