Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
PROBLEMY Z GAŹNIKAMI ???
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 18:04
Moto: SV 650Y
Post PROBLEMY Z GAŹNIKAMI ???
WITAM. JESTEM NOWY WIĘC PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ. MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE MOJE SV 650 Y NIE BARDZO REAGUJE NA GAZ. WIĘC JEŚLI ODKRĘCĘ MANETKĘ TO MIJA SEKUNDA ZANIM JEST REAKCJA TO PO PIERWSZE. PO DRUGIE PRZY OBROTACH OKOŁO 6 TYSIĘCY POJAWIA SIĘ JAKBY DZIURA. MOTO BYŁO DZISIAJ NA SYNCHRONIZACJI GAŹNIKÓW I WYSZŁO ZE WSZYSTKO JEST OK. MECHANIOR WYKLUCZYŁ RÓWNIEŻ ZAWORY. CZY MOŻE TO BYĆ ZŁA MIESZANKA???
SUZIK SV 650 Y
21 wrz 2010, o 18:17
Post Re: PROBLEMY Z GAŹNIKAMI ???
Może to wciśnięty capslock na klawiaturze ;)
21 wrz 2010, o 18:32
Nikt Ci nie odpowie, puki się nie przywitasz w dziale z powitaniami. Tak się u nas przyjęło i niestety to wymóg na tym forum :)
21 wrz 2010, o 19:48
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
... racja :D sam dostałem kilka PW z upomnieniami swojego czasu :flaga:
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
21 wrz 2010, o 20:04
Zobacz profil YIM WWW
CAPS też nie pomaga :P
21 wrz 2010, o 20:34
O BOŻE I CO TERAZ ! JAK MASZ DZIURĘ W GAZIE PO SYNCHRO I ZABAWACH Z MECHANIKIEM, TO CZEMU GO SIĘ NIE ZAPYTASZ CO TO MOŻE BYĆ? TAK DOBRY MECHANIK Z NIEGO ŻE NIE WIE CO SPRZĘTOWI DOLEGA ALE MY CO SPRZĘTA NAWET NIE WIDZIELI ANI NIE SŁYSZELI MAMY TO WIEDZIEĆ?
22 wrz 2010, o 11:03
Najpierw sprawdź naciąg łańcucha, potem sprawdź luz linek przy gaźniku - być może jest za duży i dlatego reaguje z opóźnieniem.
22 wrz 2010, o 15:34
Moto: sv1000s 2006r
Moim zdaniem źle gaźniki wyregulowane, albo zawalone jakimś syfem (do przeczyszczenia), co to za mechanik? Nie wiem ale wiem, że samemu najlepiej zrobić i się wie co i jak wygląda i czego się spodziewać... to wita prawdopodobnie złej mieszanki która dostaje silnik... świece też by się przydało zobaczyć w jakim stanie są, trudno powiedzieć cokolwiek więcej bo podałeś mało informacji o sprzęcie.
23 wrz 2010, o 01:09
Moto: SV 650Y
Witam. Świece nóweczki są. Mechanik za cholerę nie chciał się podjąć regulacji. Może w zimę itd. więc będę musiał się za to zabrać sam. Mam nadzieje, że znajdę gdzieś opis jak to zrobić. Dzięki za info.
SUZIK SV 650 Y
23 wrz 2010, o 18:21
W serwisówce jest niby wszystko opisane, ale jak nie masz doświadczenia, to więcej możesz spartolić niż naprawić :P
Ta dziura w obrotach kojarzy mi się z filtrem powietrza K&N, nie masz czasem u siebie takiego wynalazku?
3 paź 2010, o 03:00
chef master
Moto: ntv650
Ja mam filtr K&N i dziury za bardzo nie czuję :D, chociaż chętnie zobaczyłbym jak chodzi na oryginalnym filtrze. Może komuś został po wymianie to chętnie przyjmę w dobre ręce na test.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
3 paź 2010, o 20:11
Moto: SV 650Y
Witam. No wiec filtr jest k&n, ale z tego co się zorientowałem na forum co do synchronizacji gaźników to koleś to robił źle. Źle podłączył jeden gaźnik tylni bo przecież trzeba trójnik założyć na jedno podciśnienie a on gdzieś indziej się podłączył. Teraz to zrobię sam tylko muszę zegary zakupić. Pozdro.
SUZIK SV 650 Y
3 paź 2010, o 21:33
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Witam. Ta dziura pojawia się przy złej synchronizacji ale też przyczyną są zabrudzone gaźniki. Miałem to samo. Pierw pojawiała się taka dziura a później doszło do tego że kręcił się tylko do góra 5 tys na każdym biegu (tzn na jedynce jak się odkręciło to poszedł do końca ale po zadławieniu się dość sporym). Gaźniki były zawalone jakby jakimś osadem z paliwa. Po wyczyszczeniu i ustawieniu było idealnie.
21 paź 2010, o 20:29
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:43
Moto: zamiana na 750
Witam. Działa czy dalej lipa? :)
na radyjku znany jako świr z czerwonej pandy... :) THUG LIFE
21 paź 2010, o 23:00
Miło jest, jak da się gaźniki wyczyścić i wyregulować. Zdarzają się niestety takie przypadki, że po rozebraniu gaźników w środku jest zielono, a śruby są tak zastałe, że za nic nie da się ich ruszyć. Trzy dni walki z użyciem WD40, młotka, palnika, 2 złamane śrubokręty i zero rezultatów :/
22 paź 2010, o 00:54
Moto: SV 650Y
Witam. Problemy są dalej. Nie ma czasu na naprawę. Pracuje 7 dni w tygodniu więc może kiedyś w zimę to zrobię.
SUZIK SV 650 Y
24 paź 2010, o 20:55
Moto: SV 650Y
Witam. Czy wiecie dobrego mechanika z okolic Częstochowy bo postanowiłem zrobić te gaźniki... z góry dzięki.
SUZIK SV 650 Y
3 lis 2010, o 19:46
