Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:50
Wymiana płynu chłodzacego
Dołączył(a): 8 cze 2014, o 14:02
Moto: sv 650n 2002 black
Post Wymiana płynu chłodzacego
Witam. Planuje w najbliższym czasie zmienić płyn chłodzące w Sv 650 n 2002 i nam pytanie jak spuścić płyn z silnika bo nigdy wcześniej tego nie robiłem. Byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcie którą śrubkę mam odkręcić żeby płyn spuścić. Z góry dzięki i LwG bo robi sie coraz cieplej :D
Clarus
15 lut 2017, o 18:04
Moto: SV650N K2
Post Re: Wymiana płynu chłodzacego
Na obudowie pompy wody jest śrubka po jej odkręceniu płyn spłynie. Trzeba też odkręcić korek chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego.
15 lut 2017, o 18:27
Moto: SV650N K2
I warto sprawdzić wężyk łączący zbiorniczek wyrównawczy z chłodnica, u mnie był przytkany. Cała czynność masz opisaną w serwisówce.
15 lut 2017, o 18:41
Ok. Dzięki. A ta śrubka jest tak jakby pod pompą? Nie ma jakiejś od strony biegów jak w innych moto żeby spuszczać z najniższego punktu?
Clarus
15 lut 2017, o 18:43
Jest w najniższym punkcie pompy (taka skierowana ca. 45 stopni w dół ku przodowi). W serwisówce masz nawet zdjęcie. W razie wątpliwości zrób foto i wstaw, podpowiemy.
SV 650S Y --> SV 1000S K4
16 lut 2017, o 05:36
Moto: SV'01 Raptor650'09
Clarus ma na mysli korki do zlania z bloku silnika, takie nie występują w SV.
Serwisówka ładnie opisuje prace serwisome, polecam!
16 lut 2017, o 07:56
Dzieki Panowie za odpowiedzi. Damy radę ;) a serwisrówno nie mam niestety. Szukałem w necie ale jakoś nic nie znalazłem. Kiedyś miałem fajna ale gdzieś mi sie schowała i nie mogę znaleźć.
Clarus
16 lut 2017, o 16:36
Daj namiar na priv, podesle Ci jutro, mam na mp3 w pracy :P
16 lut 2017, o 21:04
Panowie jeszcze jedno pytanie. Zalałem Sv czerwonym płynem kuler firmy k2. Pisze ze do każdego rodzaju chlodnic, wentylator sie załącza. Jak sprawdzić poziom płynu w zbiorniku bo ten wziernik jest taki biały ze nic przez niego nie przeswituje.
Clarus
3 mar 2017, o 20:42
Dołączył(a): 2 mar 2017, o 17:28
Moto: Brak
Trzeba było przemyć ten zbiornik . Po kilku latach eksploatacji i nie systematycznej wymianie płynu osada się na nim biały nalot .
3 mar 2017, o 22:05
Dołączył(a): 15 kwi 2015, o 13:23
Moto: SV650 Sk3
Dobrałeś płyn do poprzedniego bo stary zawsze zostaje w układzie najlepiej przy spuszczaniu przechylić motor to jeszcze sporo go wypływa
Pieniądze to nie wszystko ale bez pieniędzy to jedno wielkie dno
4 mar 2017, o 10:45
Poprzedni płyn był jakiś zielony ale dokładnie go spuscilem. Chłodnice zalałem tylko nie wiem czy do zbiornika wolałem dobra ilość
Clarus
4 mar 2017, o 13:10
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 14:20
Moto: SV650S K9
tydzień temu wymieniałem, też ciężko ocenić ale pomaga przyłożenie latarki do tego zbiornika z boku (np z telefonu)
4 mar 2017, o 17:15
A jest jakąś różnicą ze teraz wlałam ten czerwony a był zielony wcześniej bo ja zrobiłem 40 km i normalnie działa wszystko
Clarus
4 mar 2017, o 17:35
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Byl zielony to zalej zielonym, czerwony moze okazac sie za bardzo agresywny i z czasem zaczna sie przecieki. :spoko:
Nec temere, nec timide.
4 mar 2017, o 21:03
Wlasnie chodzi o to ze juz zalałem tym czerwonym kulerem K2
Clarus
4 mar 2017, o 22:52
Czemu zmieniles kolor?
5 mar 2017, o 04:44
Myślałem ze to nie ma znaczenia ze ma być tylko do aluminiowych chłodnic
Clarus
5 mar 2017, o 09:57
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 15:26
Moto: SV 1000S K6
Bo nie ma znaczenia, kolor jest nieistotny, wszystkie płyny dzisiaj są mieszalne ze sobą, śpij spokojnie i nie zawracaj sobie tym głowy, że wcześniej był zielony.
5 mar 2017, o 15:47
_Cichy_ okejka dla ciebie. Grunt to dobre podejście do sprawy ;)
Clarus
5 mar 2017, o 16:51
