Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:50
jak to w końcu jest z tą wysokością siedziska?
Dołączył(a): 17 mar 2010, o 21:56
Moto: SV 1000 SZ
Post jak to w końcu jest z tą wysokością siedziska?
jak już pewnie niektórzy wiedzą zostałem brutalnie zmuszony do zmiany moto (wymuszenie pierwszeństwa) i planuje podczas przerwy zimowej zakupić nowe moto, zacząłem wstępnie się rozglądać za SV 1000N ale wyczytałem, że siedzenie kierowcy jest umiejscowione wyżej niż było to w 650 (800 mm bodajże).
Przy moim wzroście 174 cm czułem już lekki dyskomfort na mojej 650 ponieważ nie moglem postawić całych stóp na ziemi. Z kolei siedziałem na kilku gaźnikowych 650tkach, które wg katalogu powinny mieć siedziska wyżej niż wtryskowe 650 a mimo to były niżej i potrafiłem postawić cale stopy. Wszystkie SV'ki miały zawieche seryjną z seryjnymi dogbones'ami (mam nadzieje że dobrze to napisałem) dlatego też prośba przede wszystkim do posiadaczy literków, żeby wypowiedzieli się jak to jest z tym siedziskiem?
Suzuki SV 1000 SZ - lyter powrócił :D
24 wrz 2010, o 16:30
Post Re: jak to w końcu jest z tą wysokością siedziska?
Witam Cię
Miałem 650 w N 2006, teraz mam 1000 w S 2006.
1000 podobno jest minimalnie wyższy na srebrnej ramie bynajmniej dupa.
Też się bałem że nie ogarnę, ale nie odpuściłem i daję radę, a wzrost mam podobny jak ty (170).
Sv łatwo da się obniżyć w razie czego, tylko poszukać dobrego tokarza (kawałek blaszki mocnej z 2 dziurkami tak w skrócie mocno ogólnym) :)
Nie masz się czego obawiać choć pierwsze miałem wrażenie że nie dam rady bo za wysoki.
www.RomexWronki.pl
24 wrz 2010, o 17:45
Tu raczej chodzi o rocznik. Z roku 2003 SV 1000 jest wyższy, ponieważ ma inny stelaż (prosty) niż następne roczniki (lekko zgięty). Ja mam 178 cm wzrostu, jak siedzę na swoim Nerwusie to dotykam całymi stopami, jak siadłem na dzwonkowym lytrze to dotykałem tylko palcami :) Jak się przysiadłem na Nkę Bartopsza (wtryskowa z czarną ramą) to wydawała mi się wyższa niż mój motocykl, ale to było tylko złudzenie ;)
Tak jak mówię, jak masz niższy wzrost to zapomnij o roczniku 2003.
24 wrz 2010, o 19:54
Moto: SV 1000 SZ
Dzięki za odpowiedzi, wiele się wyjaśniło :)
24 wrz 2010, o 20:07
To wiem, że w moim przypadku (190 cm) będę celował w 2003.
Również dziękuje za temat. Bardzo pomocny :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
24 wrz 2010, o 20:25
Moto: sv1000s 2006r
Miałem sv650S K5 - palcami tylko ale jak się spiąłem to i całymi nogami dociągnąłem, teraz mam sv1000S K6 i sytuacja jest identyczna...
25 wrz 2010, o 08:34
Moto: Ruda SV1000S K3
Ja mam 176cm i całymi dotykam w mojej K3...
Ruda SV1000 S K3
25 wrz 2010, o 18:09
To sprawdź, jaki masz stelaż. Jak zagięty do góry, to znaczy, że był wymieniany a moto po przygodzie. Jak prosty, tzn. że możesz mieć wstawione "dog bones" lub buty z wysoką podeszwą ;)
To nie wymyślanie, tylko dane fabryczne. Pierwszy rocznik 2003 w sv 650 i 1000 był inny niż reszta. Tak samo siedzenie kierowcy nie dopasujesz podobno pomiędzy rokiem 03' a resztą i na odwrót...
26 wrz 2010, o 13:52
Prosty mam stelaż, może mam nogi niewymiarowe? ;P
Ruda SV1000 S K3
26 wrz 2010, o 17:01
Oprócz wymiany dog-bones'ów można jeszcze pokombinować z kanapą. Kiedy przerabiałem swoje siedzenia w MarioMoto, to zaznaczyłem, by wysokość była bez zmian i faktycznie pozostała bez zmian, ale kanapa była po przeróbce nieco węższa (inaczej wyprofilowana) i niskim osobom było przez to łatwiej sięgnąć ziemi :)
3 paź 2010, o 03:52
