Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:08
Brak mocy - po kontroli luzów zaworowych
Moto: SV650S '99
Post Brak mocy - po kontroli luzów zaworowych
Witam, jak w temacie. SV'ka po kontroli luzów zaworowych zaczeła się strasznie zamulać... Manete muszę niemal do końca odkręcac zeby miała "kopa".
Po sprawdzeniu luzów złożyłem pokrywy zaworów na starych uszczelkach bez silikonu itd, dokreciłem dość mocno.
Jakieś rady? Pozdrawiam
5 cze 2017, o 15:31
Post Re: Brak mocy - po kontroli luzów zaworowych
Ale to była sama kontrola? zdejmowałeś wałki?
Sprawdz świece cczy są dobrze zamontowane i kable wn, airbox leży dobrze?
5 cze 2017, o 17:51
Moto: SV650S '99
Tak, sama kontrola bez ingerencji w walki itd. Ok sprawdze jeszcze raz dokładnie ale wydaje mi się, ze świece Ok. Pozatym,ze muli się to jeszcze coś ze skrzynia.. możliwe ze tak się muli prze sprzęgło?
5 cze 2017, o 18:33
Moto: SV650S 2000r
W innym temacie czytam ze miales wymienic swiece na "zimniejsze" moze to ma wplyw na prace/moc silnika. (nie wiem tylko gdybam :hmm: )
5 cze 2017, o 19:08
Bardziej mi chodziło o podłączenie, u mnie niedługo po regulacji zaworów, cewka, a raczej przewód WN padł., zobaczc czy nie ma przebicia i świeca ok
5 cze 2017, o 21:39
Moto: SV650S '99
Posprawdzam jutro jak bede miał chwile.
Zapomnialem tez dopisac,ze obrotomierz (akcesoryjny) przestał działać, i przedni gar jest jakby zimniejszy w dotyku po paru milach.
Takze tak jak piszecie wszystko wskazuje na cewke jak narazie.
No nic dzieki, za rady, zobacze i dam znac, mam nadzieje,ze to jakis błachy powód ;)
6 cze 2017, o 01:06
No to masz odpowiedź ;)
6 cze 2017, o 08:20
Moto: SV650S '99
Dzieki panowie za pomoc.
Powodem okazala sie wsuwka na cewce. Poprostu sie zsunela i stad SV'ka nie przepała dobrze na jeden cylinder i obrotomierz przestał działać.
6 cze 2017, o 14:01
