Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Odpaliła z hukiem
Dołączył(a): 27 lut 2017, o 16:40
Moto: Suzuki SV 650s
Post Odpaliła z hukiem
Witajcie!,
Miałem wczoraj problem z odpaleniem Suzi, która stała 4 dni pod pokrowcem w pełnym słońcu. Do tej pory nie miałem takich problemów i odpalała od razu po naciśnięciu startera, tym razem kręciła kręciła i nie mogła zagadać, dopiero po dodaniu gazu zapaliła ale zgasła więc ponownie kręciłem z lekkim gazem zapaliła i to z niezłym hukiem (ten huk głośności petardy wydobył się z wydechu). Tankuje od razu po zapaleniu rezerwy a podczas wczorajszego odpalania Suzi miała pełny bak. I mam pytanie co mogło być powodem takiego zachowania oraz czy takie odpalanie z gazem jest odpowiednie/zdrowe dla silnika, bo huk był na prawde mocny i głośny? Dzisiaj odpaliła bez żadnych problemów.
Jestem młodym adeptem sztuki motocyklowej, dlatego też z każdą większą anomalią będę Was męczył! :) :mylove:
9 cze 2017, o 08:58
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Re: Odpaliła z hukiem
Nazbierało się mieszanki w wydechu w trakcie jak kręciłeś.
Potem odpaliła i stąd strzał :)
9 cze 2017, o 09:17
Ale co mogło być powodem ze nie chciała odpalić? U Was też po kilku dniach stania nie chce zagadać? Wcześniej nie miałem tego problemu potrafiła stać 2 tygodnie jak nie było pogody i odpalała a nagle zaczęła robić problemy
9 cze 2017, o 09:28
Dołączył(a): 26 maja 2017, o 12:13
Moto: Sv650S 2001
Możliwe, że jak stał w słońcu paliwo lub inne czynniki mogły się nagrzać i zmieniły swoje właściwości i dlatego nie chciał palić, pewności nie mam :D
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
9 cze 2017, o 10:03
Tym jednym pytaniem podważyłeś sens pracy mechaników.
9 cze 2017, o 12:25
Moto: SV'01 Raptor650'09
Hehe.
Aku sprawdź i ładowanie. Nic innego jeśli normalnie odpalala.
9 cze 2017, o 12:40
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48
Moto: GSX-R 750 K6
Brak iskry na świecy.
Tak jak kolega pisał - nie zajarało paliwa, które poszło w komin, w końcu zagadała i bum. Nie poszedł ogień z wydechu?
Sprawdź kable\świece. Pogoda nie ma nic do rzeczy.
Mi tam zawsze od strzała pali, chyba, że bateria wymagała wymiany ;)
Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
9 cze 2017, o 14:49
Niestety nie spojrzałem, czy poszedł ogień. Kręciła cały czas w ten sam sposób, czyli obstawiam ze to nie była wina akumulatora, tym bardziej ze zrobiłem wczoraj może z 5 km a dzisiaj z rana zagadała od razu. Dobra może jestem za bardzo przewrażliwiony i szukam dziury w całym a to był po prostu splot nieszczęśliwych okoliczności i tyle :) Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
9 cze 2017, o 16:06
