Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:29
Kontrola łańcuszków/napinaczy rozrządu
Dołączył(a): 26 wrz 2016, o 08:52
Moto: SV 650N 2004
Post Kontrola łańcuszków/napinaczy rozrządu
Cześć,
Mam SV 650 wtryskową z 2004r. Z przedniego cylindra zaczyna odchodzić charakterystyczne cykanie. Czy da się w jakiś sposób ocenić zużycie łańcuszków rozrządu poprzez kontrolę napinaczy? W sensie w jakim zakresie zatrzymała się zapadka.
Jestem amatorem i nie chcę naszkodzić w motocyklu. Czy odkręcając dwie śruby mocujące napinacz, sprężyna albo zapadka w napinaczu nie przeskoczy? Wiem, że trzeba uważać, żeby łańcuch rozrządu nie przeskoczył.
Pozdrawiam,
Mateusz
14 cze 2017, o 15:14
Post Re: Kontrola łańcuszków/napinaczy rozrządu
zbiq napisał(a):
Cześć,
Pozdrawiam,
Mateusz
Ustawiasz tłok tak jak do kontroli luzów na przednim cylindrze > wykręcasz najpierw środkową śrubę z napinacza wyjmujesz ją i sprężynę, potem odkręcasz dwie śruby mocujące. Potem wysuwasz napinacz po jednym ząbku i je liczysz.
Wszystko opisane jest w serwisówce:
Ustawienie tłoka w odpowiedni sposób: 2-9 i 2-10
Wyciągniecie napinacza: 3-25 i 3-26 (nagłówek Front Camshafts, tutaj również jest o ustawieniu tłoka)
Robota dosyć prosta, ale trzeba to robić z uwagą. Nieustawienie tłoka w odpowiedniej pozycji grozi przeskoczeniem rozrządu.
Ogólnie przy okazji możesz skontrolować luzy zaworowe, bo i tak musisz zrzucić pokrywe zaworową żeby ustawić tłok w suwie sprężania ("F" na kole magneta pojawia się zarówno przy suwie sprężania jak i wydechu)
Seriwsówkę pobierzesz stąd viewtopic.php?p=305069#p305069
14 cze 2017, o 18:54
