Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Płyn chłodniczy i inne problemy.
Dołączył(a): 24 maja 2010, o 14:53
Post Płyn chłodniczy i inne problemy.
Witam.
Zacznę od pierwszego pytania:
- Jak sprawdzić poziom płynu chłodniczego? Wlew jest dosyć niefortunnie umiejscowiony pod owiewką, czy aby cokolwiek tam majstrować należy zdjąć przednią owiewkę? Czy jest inny sposób?
- Druga sprawa dotyczy rzeczy mechanicznej i dosyć nietypowej, opowiem wam moje wrażenia podczas jazdy: Otóż jadę se powiedzmy 120, zapinam z 5 na 6 bieg i w lewym podnóżku włączają mi się dziwne drgania jakby ze skrzyni biegów. Czuje ewidentne "bicie" w stopę. Czym to może być spowodowane? Nie jest to jakieś pulsowanie tylko "uderzenia" w stopkę co sekundę, półtorej.
Wkurza mnie to i nie wiem czy w czasie jazdy cholera mi coś się nie rozpierdzieli.
Jestem laikiem, jeśli pytania wydają się wam infantylne, prosiłbym jednak o rzetelną odpowiedź.
Toksyczny
" Wy śmiejecie się ze Mnie, iż jestem "inny", Ja śmieję się z Was bo wszyscy jesteście tacy sami"
"Carpe Diem"
3 paź 2010, o 18:02
Post Re: Płyn chłodniczy i inne problemy.
Żeby dostać się do korka musisz zdjąć prawą owiewkę. Poziom w zbiorniczku wyrównawczym też sprawdzasz po prawej stronie.
3 paź 2010, o 18:16
Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym sprawdzasz. Jeśli chcesz to możesz zdjąć owiewkę i zerknąć do chłodnicy, czy aby napewno jest w niej płyn...
Drgania na szóstym biegu czy w momencie przełączania biegów?
Oczywiście nie jest napisane o jaki motocykl chodzi...
3 paź 2010, o 18:19
W gaźnikowej SV zbiorniczek wyrównawczy jest pod ramą po prawej stronie, we wtryskowej po lewej. W zbiorniczku jest okienko z 2 kreskami, zimny płyn powinien być między nimi.
Co do uderzeń w podnóżek... A łańcuch czasem nie jest jakoś nierówno rozciągnięty? Bo miałem podobne objawy, gdy mój się już kończył...
3 paź 2010, o 20:06
Za to w litrowej jeśli się nie mylę, to zbiorniczek znów jest po prawej, za to regulator po lewej, odwrotnie niż w 650 wtrysk.
3 paź 2010, o 21:35
Nie mylisz się :)
3 paź 2010, o 23:17
SV650s 04r.
Łańcuch OK.
Biegi - jak są już wrzucone, najbardziej to czuć na 5 biegu.
"Carpe Diem"
4 paź 2010, o 07:23
Dołączył(a): 22 mar 2010, o 13:02
Płyn można wlewać przez strzykawkę do enemy.. jest dość pojemnaaaa ;)
Odpada wtedy demontowanie owiewki.
SV650S K7 'Złośnica'
4 paź 2010, o 08:55
Ja nie demontowałem, ot po prostu odgiąłem ten plastik od czachy i giętkim lejkiem wlałem do chłodnicy. Przy użyciu źródła światła dało też się zauważyć poziom. Swoją drogą, trochę niefortunne miejsce na wlew do chłodnicy :/
6 paź 2010, o 22:52
Dołączył(a): 9 maja 2010, o 13:59
Ja dzisiaj dolewałem płynu chłodniczego i niczego nie musiałem odkręcać. Do zbiorniczka wsadziłem lejek, a do chłodnicy wystarczyło płyn przelać do małej buteleczki i stopniowo dolać. Z dojściem nie było problemu. Pasowała na styk. Pozdrawiam.
15 paź 2010, o 16:51
He he, kolega pewnie zapomniał dodać, że ma eNkę :P Albo wlał nie tam, gdzie potrzeba :P
15 paź 2010, o 19:29
Odgrzeje kotleta, chciałbym wymienić płyn chłodzący w litrze, powie ktoś którędy spuścić stary i czy są jakieś odpowietrzniki w układzie? Czy płyn taki jak do puszek wejdzie do naszych chłodnic? pozdro
SV1000N K4
17 mar 2011, o 22:46
viewtopic.php?f=33&t=205
17 mar 2011, o 22:58
Kurde, wielkie dzięki, szukałem wczoraj cokolwiek na ten temat i znalazłem tylko ten gdzie piszemy :) :piwo:
SV1000N K4
18 mar 2011, o 15:38
Dołączył(a): 1 lut 2017, o 20:36
Moto: SV650S k4
Wybaczcie takie odgrzewanie (bardzo ;) ) starego kotleta. Czy wyjaśniło się co powodowało takie bicie? Mam podobne objawy ostatnio.
15 cze 2018, o 23:21
Moto: SV650S 2001
Ja bym wróżył problemy z łańcuchem.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
16 cze 2018, o 00:41
Moto: SV650S '2003
...albo z zębatką zdawczą - raz na 1-1,5 sek, to znaczy, że coś musiałoby się przy tych prędkościach obracać baaaardzo powoli, a chyba nie jeździsz ciągle po parkingu :P
Zdejmij pokrywę zębatki/wysprzęglika i zobacz czy zębatka nie ma za dużych luzów na wałku ani czy nie jest za bardzo zużyta. Sprawdź też czy masz dobrą współosiowość ustawioną - tylko nie obserwując znaczniki tylnej osi, ale przez sznurek/listewki albo po prostu obejrzyj zębatkę zdawczą, czy jej łańcuch z którejś strony (od strony silnika potrzebne małe lusterko) nie piłuje.
Z tym "łańcuch OK" to bym się nie rozpędzał, regulacja naciągu to jest jakaś średnia dla 108 ogniw, sprawdź naciąg w kilku miejscach.
Zerknij też na ślizg łańcucha, czy nie jest wytarty aż do wahacza.
28 lip 2018, o 14:45
