| Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=20710 |
| Autor: | zbiq [ 23 cze 2017, o 07:55 ] |
| Tytuł: | Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy? |
Cześć, Mam pewną zagwozdkę. Gdy mam zgaszone moto i wbity, powiedzmy drugi bieg, to występuje pewien luz na zębatce zdawczej. I nie jest to luz łańcucha, obraca się zębatka! Nie wiem ile tego luzu dokładnie jest (dziś to zmierzę) ale to wygląda tak, jakby luz zębatki mógł mógł przesunąć łańcuch o ~1 cm. Zerkałem do wlewu oleju, czy przypadkiem tam coś nie ma luzu (wbity drugi bieg i turlanie motocyklem) ale wszystko jest tam sztywno. Czy tak powinno być? Jak myślicie, czy może być to kosz sprzęgłowy? Trochę dramat, bo nie ma tej części na internetach... Mateusz |
| Autor: | webster [ 23 cze 2017, o 08:30 ] |
| Tytuł: | Re: Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy? |
Nie jestem pewien czy dobrze rozumuję, ale nie ma znaczenia czy wbijesz 1 czy 2gi bieg na zgaszonym moto, to motocykl delikatnie do przodu i do tyłu się ruszy o ten właśnie centymetr, to nic szczególnego... Chyba, że chodzi o inny luz na samej zębatce to ciężko wywróżyć z tego opisu |
| Autor: | zbiq [ 23 cze 2017, o 08:55 ] |
Nie nie Sama zębatka zdawcza (mała) nie ma luzu na wieloklinie. Podejrzewam jakąś usterkę w koszu sprzęgłowym, stąd moje pytania o luz. Z jednej strony sprzęgło jest trzymane przez silnik (wbity bieg przy zgaszonym silniku). A z drugiej strony kręcę zębatką (bujam motocyklem) i widzę, że małą zębatka robi pewien obrót. |
| Autor: | gpiorzel [ 23 cze 2017, o 10:21 ] |
Wałek będzie się obracał jeśli to masz na myśli? |
| Autor: | zlyzwierz [ 23 cze 2017, o 10:48 ] |
Rozkminiałem to w 650 - tak ma być
| Autor: | zbiq [ 23 cze 2017, o 11:00 ] |
Tak, wałek się obraca wraz z zębatką . Ale skąd ten luz? Na skrzyni biegów chyba nie... Na koszu?
| Autor: | gpiorzel [ 23 cze 2017, o 17:36 ] |
Glownie jest to luz na trybach. I nie rozkminiaj już, tak jest i musisz z tym żyć
| Autor: | zbiq [ 24 cze 2017, o 16:57 ] |
Już wszystko wiem Przy okazji robienia sprzęgła zajrzliśy również do kosza. Jest chyba w zajebistym stanie. Jedynie dwie najgrubsze sprężyny były luźne. W sensie nie wyrobie tylko siedziały tak akurat
