| Skrzypi kierownica... https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=20802 |
| Autor: | gr3gpl [ 10 lip 2017, o 08:58 ] |
| Tytuł: | Skrzypi kierownica... |
Witam, Podczas ruszania kierownicą słychać skrzypienie, czy jest możliwość nasmarowania główki ramy bez rozbierania??? SV650N K8 2008 rok przebieg 14 tys. km |
| Autor: | Janek87 [ 10 lip 2017, o 09:35 ] |
| Tytuł: | Re: Skrzypi kierownica... |
Skrzypi Ci kierownica na łożyskach czy kable/linki ocierają gdzieś? Jeśli to 1 to skończył się smar na łożyskach główki ramy, jeśli to 2 to przeglądnij kable. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie da się nasmarować łożysk główki ramy bez rozbierania i wyciągnięcia sztycy z dolnym łożyskiem. |
| Autor: | gr3gpl [ 10 lip 2017, o 10:02 ] |
Wydaje mi się że piszczy/skrzypi coś w główce ramy, dźwięki są jak w imadle - tarcie metalu o metal. Kable skrzypią inaczej (głośno i trzeszczą). Chyba zaczekam aż będą luzy i wtedy wezmę się za naprawę, w październiku na przeglądzie nie było luzów... wszystko było ok. Wydaj mi się że łożyska główki ramy nie pracują aż tak ciężko (jak np łożyska no osi koła) i może wytrzymają dość długo nawet bez smaru... |
| Autor: | Marpol [ 10 lip 2017, o 14:22 ] |
Jak nie chcesz rozbierać moze spsikaj dokładnie smarem w spray np teflonowym moze pod ciśnieniem dotrze to do skrzypiącego miejsca |
| Autor: | Cezar [ 10 lip 2017, o 15:17 ] |
Nie wydaje się Wam, że jak skrzypi, to nie ma smaru tam, gdzie powinno być smarowanie ? To jakby grafitowym klocki posmarować, bo piszczą... Kierownica, główka ramy raczej są istotnymi elementami w kwestii zdrowotnej kierownika ![]() Rozebrałbym i sprawdził dlaczego nie ma i zrobił jak być powinno. |
| Autor: | Janek87 [ 10 lip 2017, o 15:22 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Skrzypi kierownica... | |||||||||
Kurde no Ludzie, motocykl się kupuje żeby jeździć i dbać o niego a nie dziadować.Jest objaw to się bierze i robi a nie czeka aż będzie gorzej. |
| Autor: | grz3g0r2 [ 13 lip 2017, o 17:53 ] |
Jak zjadę do Polski to się wybiorę z tym do mechanika jak na razie SV w ciągłej eksploatacji i niema jak ![]() Wysłane z mojego A8 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Cezar [ 13 lip 2017, o 23:11 ] |
Nooo, kłopocik z główką ramy, ale czasu nie ma...obyś się wyrobił. |
