Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:52
Niebieski dymek???
Dołączył(a): 25 lip 2017, o 10:09
Moto: Sv 650 n 2000r
Post Niebieski dymek???
Ostatnio zmieniłem wydech w SV 650 z 2000
I niedawno zauważyłem niebieski dymek, pojawia sie trochę dopiero przy odcince. Zastanawiam się co może byc przyczyna przepuszczania oleju??Głowice do roboty??
29 lip 2017, o 13:45
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Niebieski dymek???
Przyczyna jest sprawdzanie takich rzeczy w 17 letnim moto na odcince..
Przyczyn kilka, wszystkie wewnątrz. Obserwuj zużycie oliwy i decyduj czy cos z tym robić.
29 lip 2017, o 14:54
Oliwy troche ubywa nie jakos znaczaco ale po przejechanu 4tysi jakies 0.5-0.6 litra dolalem. Mysle po sezonie rozebrac górę i zobaczyc być moze jakaś pierdola(mam nadzieje) ale z tym zużyciem to nie wiem czy wszystko bieze bo troszke mi sie poci silnik. Problem namierzylem ale misze uszczelki zamówić. Mysle ze przy dolewkach silnikowi nic nie bedzie
29 lip 2017, o 15:16
Skąd puszcza, napinacz? 0.5L na 4k to jak najbardziej dopuszczalna wartość!
Możesz uszczelniacze zrobić ale z tego co piszesz robota dla roboty.
29 lip 2017, o 16:23
wiesz co uszczelka dekla alternatora musze kupic uszczelke i uszczelke całej pokrywy to wiem na pewno ale czekam az bede olej zmienial :) własnie myślalem uszczelniacze zaworów wymienic niski koszt a moze to tylko to.
29 lip 2017, o 16:52
Czy taki niski? :P
29 lip 2017, o 17:21
No a po ile masz uszczelniacze po 10-15 zl za sztuke. Bede regulować zawory to sie zrobi patrzyłem nad pierscieniami ale to sobie odpusze 200 +/- na jeden tlok to juz lekka przesada
29 lip 2017, o 19:01
No to masz 80-120 plus uszczelki za robotę która nic nie zmieni ; ) Jak sam robisz to jasne, można się bawić.
30 lip 2017, o 05:12
Wracajac do tematu ktos mi powie gdzie znajdują sie śruby od regulacji dawki paliwa?
31 lip 2017, o 10:16
Musisz unieść gazniki żeby jakość manipulować niestety. Dolna cześć gaznika, patrząc między gazniki zobaczysz bez problemu.
31 lip 2017, o 10:42
Ooooo no to lipa nie da sie bez odkrecania tego zrobic? Bo mam obiawy zbyt bogatej mieszanki chce to pod regulować
31 lip 2017, o 14:36
Serwis gaznikow przy okazji mozesz zrobic jak nie wiesz czy byl robiony :)
Da się lamanym/przegobem tam dostać ale nie jest to proste. Zresztą te śruby lubia sie zapiec w obudowie niestety. Jak bedzie opór to nie na siłę, gazniki na stół i dopiero. Ja jeden gaźnik tak zalatwilem, dlatego informuję ;)
31 lip 2017, o 15:21
Znalazlem powód kopcenia na czarno.... Zabity byl filtr powietrza po wymianie troszke sie ogarnelo wszystko teraz przy odcince dopiero strzela pielnie ale nadal leci chmurka czarnego dymu ale to juz regulacja skladu mieszanki sie raczej kłania
10 sie 2017, o 21:18
