Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:22
Rozrząd?!
Dołączył(a): 29 sie 2017, o 18:17
Moto: SV650S 2000
Post Rozrząd?!
Siema. Ostatnio jadąc moją SV650s 00r poczułem nagły spadek mocy, szarpanie i strzelanie z tłumika. Po lekkim przegazowaniu uspokoiło się. Było pewien czas okej i ostatnio znów się pojawił ten problem. Pomyślałem, że filtr paliwa. Filtr zmieniony, kranik wyczyszczony, składam wszystko i jak chciałem odpalić, to słychać trzask w silniku i nie odpala. Ktoś miał podobnie? Jakieś rady? Zamierzam wszystko sam robić, więc mile widziane podpowiedzi jak się za to wziąć.
30 sie 2017, o 19:33
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
Jak chodzilo wczesniej a nic z rozrzadejm nie robiles to bedzie chodzic.
Rozbierales kranik a raczej podejrzewam pompe podcisnieniowa to moze skladajac pomyliles przeody paliwowe - skontroluj to. odnosnie szarpan strzelania - zobacz w jakim stanie sa swiece.
30 sie 2017, o 22:13
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Nie nie, wyczyściłem kranik przy baku. Pompy nie ruszałem. Świece wymieniane w czerwcu. Podejrzewam rozrząd, bo czasem było słychać jak lekko dzwoni.
31 sie 2017, o 06:02
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
aha to sory nie ogarnalem XD to moze tam przewody zamieniles:P zdejmij pokrywy i zobacz ustawienie na kolach zebatych(ale nie wydaje mi sie, bede sledzil temat) wszystko ladnie opisane w serwisowce przy okazji mozesz sprawdzic luz zaworowy.
31 sie 2017, o 08:34
Post Re: Rozrząd?!
Wywal filtr paliwa. Niejeden na forum miał z tego powodu problemy. SVka fabrycznie wychodziła bez filtra i niech tak pozostanie.
31 sie 2017, o 10:50
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
z tym filtrem to racja, kiedys chcialem zalozyc filtr i nawet przez chwile byl w moto ale koledzy na naszym forum odradzili tego, poza tym masz sitko w kraniku na baku.
31 sie 2017, o 22:24
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Właśnie dzisiaj znalazłem serwisówkę. Szkoda, że po angielsku, ale zawsze coś. W sumie, to nie wiedziałem, że była bez filtra. A z drugiej strony trochę syfu z baku się w filtrze zbiera... taka rdza. Więc bez filtra poleci dalej. Na bieżąco będę dawał znać co i jak.
PS może ktoś ma w języku polskim tą instrukcję? Bo wszędzie gdzie szukałem, to link wygasły, albo po ang.
31 sie 2017, o 22:37
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
wyczysc bak wsrodku, ja plukalem benzyna inni zwirkiem, srubami, gwozdzami sa patenty;)
1 wrz 2017, o 08:34
Post Re: Rozrząd?!
Nie ma serwisówki do gaźnikowej po polsku.
Możesz spróbować wyczyścić bak środkiem FOSOL.
Jak już kiedyś pisałem, każdy bak w SV rdzewieje pod lakierem, nie wszyscy zdają sobie sprawę.
Po czyszczeniu wywal filtr paliwa, wyczyść podciśnieniową pompę paliwa.
1 wrz 2017, o 10:29
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
Fosol nie uszkodzi sitka w "kraniku" i uszczelki od korka wlewu? Kolega tym regenerowal zaciski od auta wyszlo kozak ale wlasnie co z sitkiem w baku chyba lepiej wykrecic zatkac czyms bo fosol musi troche tam poplywac.
1 wrz 2017, o 20:44
Post Re: Rozrząd?!
Zdemontuj ;)
1 wrz 2017, o 21:29
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Niestety dziś nie starczyło czasu, żeby coś pogrzebać. Jutro będę miał całe popołudnie. Pierwsze co, to wyjmę silnik i wyczyszczę ten bak.
1 wrz 2017, o 21:42
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Ma ktoś po polsku jak krok po kroku ustawić rozrząd?
4 wrz 2017, o 18:48
Moto: SV650S '2003
Post Re: Rozrząd?!
Mam 2x ENG (serwisówka Suzuki do K3 i Hayness 3912 X-K8) i 1x DE (serwisówka Bucheli Verlag 5229 do gaźnikowej). Może wersja DE ci lepiej podejdzie?
Co znaczy: "ustawić rozrząd"? Sytuacja, że masz zdjęte wałki rozrządu i chcesz złożyć wszystko do kupy?
Może zanim wyjmiesz silnik z ramy wykręć świece i obróć wałem korbowym (nakrętka na wale jest pod zaślepką w obudowie alternatora), obracasz przeciwnie do wskazówek zegara. Jeśli obraca się bez trzasków, to chyba nie za bardzo masz po co wyciągać silnik z ramy. Jeśli trzaski słychać przy kręceniu rozrusznikiem a przy obracaniu wałem nie, to może przyczyną jest rozrusznik (sprzęgiełko?). Wtedy i tak będziesz musiał wyjąć silnik.
Sprecyzuj, co znaczy znaczy: nie odpala - kręcisz rozrusznikiem i nie odpala czy coś strzeliło (przepał czy stuk jakby się coś wewnątrz urwało?) i nie chce kręcić rozrusznikiem?
5 wrz 2017, o 11:31
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Niemiecki raczej ciężko. Chodziło mi głównie o znaki jak powinny być ustawione. Dzięki za radę, tak zrobię i dam znać. Nie odpala, bo podczas próby odpalenia jest trzask i tak jakby nie było siły zakręcenia, więc w sumie może być też to sprzęgiełko, o którym nie pomyślałem.
5 wrz 2017, o 18:48
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Znaki na rozrządzie się zgadzają. Przemyślałem o tym sprzęgiełku i nie jest to w sumie możliwe, bo podczas jazdy też było strzelanie z tłumika i znikoma reakcja na gaz.
5 wrz 2017, o 20:55
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Rozrząd?!
moze lewe powietrze sie gdzies dostaje, sprawdz krucce przy gaznikach i osadzenie gaznikow na silniku
6 wrz 2017, o 10:37
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Co się dało, to poczyściłem. Świece nowe założyłem. Jutro będę składał i dam znać co i jak :)
6 wrz 2017, o 20:22
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 21:15
Moto: sv650s 2002
Post Re: Rozrząd?!
Może akumulator rozładowany i nie ma sily zakrecic? A ten trzask to wlasnie z rozrusznika pochodzi?
Moze regulator napiecia padl.
Najlepiej jak zlozysz wsio i dalej nie bedize palic, zrob filmik i wrzuć na forum, wtedy zobaczymy co sie dzieje. Tak bez uslyszenia tego ciezko cos wymyslec:)
6 wrz 2017, o 21:30
Moto: SV650S 2000
Post Re: Rozrząd?!
Akumulator jest na pewno dobry. Po tygodniu stania bez użytku prąd pokazuje prawidłowy. Jeśli byłaby to wina rozrusznika, to nie działoby się nic podczas jazdy. :D
7 wrz 2017, o 06:10
