| Problem z prędkością :( https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=21121 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Fazz3rSV650s [ 19 wrz 2017, o 15:36 ] |
| Tytuł: | Problem z prędkością :( |
Witajcie forumowicze i drodzy ujezdzacze SVałek mam problem otóż. . po pierwsze moja SV na biegu jałowym (N) nie ma odcinki tj. Zamyka zegary i chciałaby dalej :I drugi problem to prędkości... Na 1- ok 90km/h 2- 110km/h 3- ok 145km/h 4- ok 170km/h 5- ok 180/185km/h 6 - 195km/h i ani grama dalej Moje pytanie brzmi dlaczego?? Jest to pierwsza wersja wtryskowa 2003r. Opona przód 120/70 zamiast 60 aczkolwiek to by dało małe przekłamanie a nie aż taki szok ... Ma ktoś pomysł jakiś na te dwa problemy?? |
| Autor: | zlyzwierz [ 19 wrz 2017, o 15:43 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z prędkością :( |
To znaczy, że ile ma jechać ? Moja jechała wg licznika 215, a jaka to była na prawdę prędkość, nikt nie wie ![]() profil 60 vs 70 to jakieś 15% różnicy - przy trzycyfrowych predkościach to już są spore liczby ![]() //edit gógieł mówi, że 10% (17*2.54+(120*70%))/(17*2.54+(120*60%)) ![]() Więc leci tak jak moja. |
| Autor: | Fazz3rSV650s [ 19 wrz 2017, o 16:32 ] |
zlyzwierz według GPS w mojej sytuacji przekłamanie to jedynie 5km/h 195 licznika 190 GPS a z tego co czytam większości lecą one 230 nawet 240 licznikowo.. a jakies 210-220 gps więc coś nie tak |
| Autor: | zlyzwierz [ 19 wrz 2017, o 16:35 ] |
Myślę, że Twoja SV-ka jest ok. YMMV
| Autor: | gpiorzel [ 19 wrz 2017, o 16:39 ] |
Gaźniki latały po 230, wtrysk właśnie 215
| Autor: | hubi199 [ 19 wrz 2017, o 18:34 ] |
E tam, jeśli jest poprawnie wyregulowana więcej powinna iść. Chyba, że jesteś grupy i ogólnie fee. A tak serio, też mam wyższy profil opony z przodu i n-ka (krótsze przełożenie) idzie 208 na "autobahnie" i może by poszła więcej. Przed zmianą opony licznik pokazywał 217. Sprawdz przełożenie końcowe, ciśnienie w oponach, paliwo, hamulce czy nie trzymają, napęd czy jest ok. Jeśli nie to, to trochę głębiej pasuje zajrzeć. |
| Autor: | Fazz3rSV650s [ 19 wrz 2017, o 21:56 ] |
Hubi własnie najprawdopodobniej rozchodzi się tu o 6bieg bądź też 5 bieg które są zbyt krótkie.. tylko jak to przestawić |
| Autor: | rafput [ 20 wrz 2017, o 11:09 ] |
Ja tu nie widzę problemu z prędkością. W jakich sytuacjach i jak często potrzeba Ci, aby SVka goniła ponad te 200? |
| Autor: | kuchar [ 20 wrz 2017, o 11:36 ] |
Ja myślę podobnie jak kolega wyżej. Takie prędkości są sporadyczne i nikomu do niczego niepotrzebne Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | zlyzwierz [ 20 wrz 2017, o 11:43 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Problem z prędkością :( | |||||||||
Spokojnie, na większych motórach już takie sporadyczne nie są A potrzebne są, żeby trochę krew zamieszać w starym człowieku, bo bez tego to już tylko umierać
| Autor: | Passionesuzuki [ 20 wrz 2017, o 16:09 ] |
Może masz piec od V-Stromki? |
| Autor: | Zajonc [ 20 wrz 2017, o 17:31 ] |
Może podaj prędkości obrotowe przy poszczególnych prędkościach i ktoś to porówna? Pomieszane zębatki przy zmianie napędu- możliwa przyczyna |
| Autor: | Fazz3rSV650s [ 20 wrz 2017, o 22:21 ] |
W ciągu dwóch dni postaram się odpowiedzieć na wszystkie posty a w ciągu miesiąca wskoczę na hamownie |
| Autor: | gpiorzel [ 21 wrz 2017, o 06:46 ] |
Mam wyliczone prędkości w sv dla 15/44 i 15/47 44- 1-82.7; 4-180.2; 6-237.5 (10900 obr). 47- 1-78.6; 4-172.7; 6-227.5 Wyliczone przy uzyciu oficjalnych danych przełożen i opon /60. Sprawdzone na drodze z gps. Taa nie mialem duzo zajec wtedy.. Hamownia napewno pomoże, chyba ze ktos doswiadczony w okolicy objedzie twoja sv |
| Autor: | kuchar [ 21 wrz 2017, o 13:27 ] | |||||||||
| Autor: | hubi199 [ 21 wrz 2017, o 15:21 ] |
Serio macie odcinke na 6. biegu? Hmm nieźle |
| Autor: | zlyzwierz [ 21 wrz 2017, o 15:25 ] | |||||||||
Ani na małej ani na dużej nie miałem odcinki na 6
| Autor: | KrzysPL [ 21 wrz 2017, o 17:01 ] |
Mi się raz udało dojechać do odcinki na szóstce, ale jechałem z dużym wiatrem i trochę z górki, a i na zębatce od Nki. A tak to w normalnych warunkach to mi się nie udało pojechać więcej niż 143 mph(jakieś 230kmh) Sent from my HTC One M8s using Tapatalk |
| Autor: | kuchar [ 21 wrz 2017, o 19:41 ] |
No właśnie :-D a wiecie dlaczego tak jest? Bo teoretyczna prędkość wyliczona na podstawie przełożenia skrzyni biegów nie jest osiagana że względu na brak mocy co wynika z charakterystyki silników (po prostu przy tych prędkościach obrotowych silnika nie ma na tyle dużej mocy żeby pokonać opory) Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Słoniu [ 21 wrz 2017, o 21:16 ] | |||||||||
Gaźniki latały nawet po 237 km/h Gaźnikowe SVki mają widocznie lepszą aerodynamikę.
