stuki w silniku
Dołączył(a): 16 lip 2016, o 17:55
Moto: sv650 N
Post stuki w silniku
Witam.
Niedawno moja sv zaczeła stukać w silniku. Czy potrafi ktoś powiedzieć co to może być ?
Wrzucam link do filmiku https://drive.google.com/open?id=0B5qVzGyX-PfMX0w3QjVMQXkzWE0
30 wrz 2017, o 13:52
Post Re: stuki w silniku
On przecież nawet nie pali na dwa cylindry. Na moim głośniczku to słabo słychać, ale panewka też to może być.
W pierwszej kolejności ogarnij zapłon.
30 wrz 2017, o 14:08
Moto: sv650 N
Wydaje mi się że pali tak ze względu na zimny silnik. A nie chciałem za wiele ssania dawać. W dodatku wydech to pełen przelot.
30 wrz 2017, o 14:12
Też mi się wydaje że na jeden nie pali, sprawdź czy cylindry/rury wydechowe podobnie ciepłe (tylko nie dotykaj ręką rury) :)
30 wrz 2017, o 18:20
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 14:13
Moto: SV650N Y
Jak koledzy wyżej napisali - pali tylko na jeden cylinder, podejrzewam, że tylny, a stuki wyglądają na panewkę.
2 paź 2017, o 11:04
Moto: sv650 N
Ok koledzy mój błąd ... ściągnięty był kaptur świecy zapłonowej... moje niedopatrzenie. Ale to nie zmienia faktu że stuki są takie same. Zacząłem więc odkręcać silnik. Będzie troszkę zabawy przez zimę.
2 paź 2017, o 13:02
Moto: sv650 N
Koledzy dwa pytanka. Wymontowałem silnik. Jak sprawdzić czy rozrząd jest w porządku (chce wykluczyć że stuki mogą być nim spowodowane) i ewentualnie jak najprościej dobrać się do panewek?
3 paź 2017, o 16:38
Proponuję żebyś oddał silnik do kogoś kto się na tym lepiej zna, ściągnąć serwisówkę z Internetu jako pomoc dydaktyczna dla mechanika, oraz infromacja o momentach dokręcania poszczególnych elementów. Mały klucz dynamometryczny też będzie potrzebny, bo wiele części dokręca się momentami 8 lub 10 Nm.
Odnośnie pytania, trzeba ściągnąć dekle głowic, ustawić silnik na znakach na wale i sprawdzić jak się ustawiają znaki na wałkach i jakie są/czy są luzy zaworowe. Operację powtórzyć dla obu cylindrów. Później sprawdzić stan napinaczy rozrządu. Silnikiem kręci się tylko w jednym kierunku. Poczytać Haynes Service Manual wcześniej polecam. Generalnie można to było wykonać bez wyciągania silnika.
3 paź 2017, o 19:37
Dołączył(a): 4 sie 2017, o 20:18
Moto: sv650n 2002
Witam, nie chce zakładać nowego tematu. Pojawiły się u mnie ostatnim czasem dziwne stuki w silniku https://youtu.be/wnr9Q6YWivo
Ma ktoś pojęcie co to może być? Stukanie słychać tylko przy dodawaniu gazu. Pozdrawiam.
15 paź 2017, o 13:11
Za głośny wydech, trochę byś go uciszył, może niech ktoś przyłoży jakąś gąbkę na końcówkę wydechu, i lepiej na zewnątrz nagrać film, i dać posłuchać na wolnych obrotach i przy np. 2000-2500 obrotów.
17 paź 2017, o 20:32
Moto: sv650n 2002
Na wolnych obrotach nie słychać nic, tak samo jak przy hamowaniu silnikiem, klekot słychać tylko wraz ze wzrostem obrotów.
17 paź 2017, o 22:33
