Przód GSX-R do 1000n
Moto: SV 1000 N
Post Przód GSX-R do 1000n
Panowie wiem ze temat mielony wielokrotnie ale w 99% mowa o malej Sv, A jak to wygląda w 1000n k4 , felga tarcze ośka zostaje z sv? , polka dolna i górna z gsxr-a ? mowa o zestawie z gsxr k7-8
30 wrz 2017, o 21:26
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Przód GSX-R do 1000n
Na sv-portal.com napewno szybko znajdziesz temat, tam co 2 sv ma gixxa :P
1 paź 2017, o 07:34
Dołączył(a): 24 mar 2013, o 23:10
Moto: SV1000 2005.
Najlepiej pasuje od gsxr 600/750 k4/k5. W tych rocznikach półki mają w tym samym miejscu ograniczniki skrętu, mocowanie amortyzatora skrętu, ułożenie stacyjki. Z k4/k5 Felga, ośka, tarcze (pod warunkiem zastosowanie tulejki 0,5mm pod zacisk zostają) w sv tarcze są 1mm większe. Ja zostawiłem też przewody hamulcowe. Jeśli ośka w k7 jest taka sama jak w Sv koło powinno pasować, ale półki lepiej daj od k4/k5. Uważaj na błotnik żeby nie uderzał w chłodnice, ja troche go przyciąłem.
1 paź 2017, o 13:11
Moto: SV 1000 N
Dzięki za nakierowanie, w takim razie szukam zestawu z k4/5 .
Powiedz mi jeszcze czy górnej półki z Sv nie da się zaadoptować ? jaka jest górna średnica goleni w gsxr
1 paź 2017, o 16:31
USD jest przy gixxerze wiec golenie wchodzą w półki
1 paź 2017, o 18:34
Moto: SV1000 2005.
Nie będzie pasowało, w gsxr jest większa średnica lag, nie mam jak sprawdzić dokładnej średnicy. Pewnie chodzi Ci o mocowanie kierownicy. Akcesoryjna półka do gsxr na rurową kierownice tylko na e bay i nie jest tania. Widziałem kiedyś patent, w półce gsxr wywiercone były 2 dziury, kupione uniwersalne mocowanie kierownicy i trzymało. Nie wiem jak jest z mocowaniem licznika, ja świnie robiłem w s i tam tego problemu nie było.
1 paź 2017, o 19:30
Moto: SV 1000 N
Tak chodzi o mocowanie kiery w eNce i licznika niby drobiazg ale nie che robić jakiejś partyzantki. Tez widziałem taki patent z wierceniem dwóch dziur i działa.
A i znalazłem info o średnicy górnej części goleni gsxr ma 52mm czyli nie zmieści się w ori półce, mało zapasu zostawili kitajce
No tak w S odpada mocowanie lampy i licznika który jest przykręcony do półki
1 paź 2017, o 20:23
