Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=2123 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | c002c [ 13 paź 2010, o 14:32 ] |
Tytuł: | Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? |
Witam. Zastanawiam się czy np. płyn chłodniczy DYNAGEL 2000 mogę wlać do swojej V-ki. Robił tak już ktoś z was? Czy raczej płyn konkretnie pod moto kupić np. Bel-ray'a. Na innych forach wyczytałem że wiele osób stosuje dynagel i bardzo go sobie chwalą. Jego parametry to ( -37 do +130). |
Autor: | pm2z [ 13 paź 2010, o 14:35 ] |
Tytuł: | Re: Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? |
Jeśli się nie mylę, to układ chłodzący w o2o nie różni się specjalnie od tego w samochodzie. Ja zawsze leję do chłodnicy "zwykły" płyn chłodzący ze sklepu samochodowego ![]() |
Autor: | Bartosz [ 13 paź 2010, o 15:26 ] |
Nawet jeżeli się nie różni to czy problemem jest kupić koncentrat za 30 zł np. castrol, który stosuje duża część osób? |
Autor: | Tomek [ 13 paź 2010, o 15:38 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? | |||||||||
Dynagel wyjdzie taniej, ot co. |
Autor: | radek [ 13 paź 2010, o 15:45 ] |
Szczerze to żadna oszczędność, ja bym nie lał jakiegoś najtańszego. Borygo i dynagel są dość kiepskie z tego co się orientuje, tak przynajmniej mówił mój mechanik. |
Autor: | Bartosz [ 13 paź 2010, o 17:39 ] | ||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? | ||||||||||||||||||
Nie no... szacun normalnie. Oszczędzić na płynie chłodzącym, który wymienia się na dwa lata ![]() |
Autor: | Tomek [ 13 paź 2010, o 17:56 ] |
Ja akurat mam zalane Castrolem AntiFreeze. Sporo osób wogóle nie wymienia płynu w chłodnicy, tylko ewentualnie dolewa - także nie czepiajmy się chłopaka że chce zalać czymś tańszym - dobre i to. |
Autor: | radek [ 13 paź 2010, o 18:59 ] |
W sumie może i nawet nasikać i też będzie. |
Autor: | pm2z [ 13 paź 2010, o 19:32 ] |
Jeżeli płyn nie zamarznie przy ostrych minusach zimą, a w czasie jazdy moto się nie przegrzewa, to w czym problem? Ktoś mi wytłumaczy jaki jest sens lać markowy (drogi) płyn? U siebie leję chyba Borygo, ale głowy nie dam ![]() |
Autor: | lasooch [ 13 paź 2010, o 19:52 ] | |||||||||
A rozwiniesz w czym są kiepskie? Płyn chłodzący określają 2 parametry - temperatura zamarzania i wrzenia. Jeżeli tylko płyn jest przeznaczony do chłodnic aluminiowych, to będzie pasował do każdego motocykla. Nie ma tu żadnej filozofii ![]() |
Autor: | radek [ 13 paź 2010, o 20:40 ] | ||||||||||||||||||
Ciężko mi to rozwinąć bardziej, ale mechanik mówił, że są jeszcze płyny long life czy coś takiego. A dynagel i borygo są o tyle gorsze, że coś mówił, że koroduje aluminium po nich są później jakieś osady, to nie jest moje zdanie tak tylko słyszałem. A mi osobiście zaoszczędzić 5 czy 10 złotych na okres dwóch lat różnicy nie robi i będę lał markowe. |
Autor: | Bartosz [ 13 paź 2010, o 21:33 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Samochodowy płyn chłodniczy do SV ?? | |||||||||||||||||||||||||||
Ja mam zalane jak Tomek Castrol AntiFreez i wali mnie wszystko bo ten kosztował 30 zł tak więc nie myślałem nawet rozwodzić się na temat tańszych płynów chłodzących. PS. To są jeszcze tańsze? ![]() ![]() ![]() |
Autor: | mr0zd [ 13 paź 2010, o 22:48 ] |
Ale te od samochodu mają o wiele niższą temp. wrzenia. Przecież auto bardzo rzadko osiąga temp ponad 100st. |
Autor: | pm2z [ 13 paź 2010, o 23:03 ] | |||||||||
Moja SV najwyżej kilka (2-5) razy przez 2 sezony przekroczyła 100st. Zwykle mam 80-90st. A ktoś na forum pisał, że realna temp. jest jeszcze ciut niższa. Z drugiej strony - w DT125 zdarzało mi się zagotować płyn ![]() |
Autor: | DANEK [ 14 paź 2010, o 08:22 ] |
Ja mam wlany dynagel i nic się nie zagotowało mimo jeżdżenia np.w długich paradach w upale. Zamarzania nie sprawdzę, bo garaż mam pod domem i temp. rzadko spada poniżej 12stopni na plusie, nawet w ubiegłą jebitną zimę. |
Autor: | pm2z [ 14 paź 2010, o 10:07 ] | |||||||||
Jak dla mnie to tu w zasadzie nie chodzi o oszczędność forsy tylko czasu - wchodzisz do pierwszego, najbliższego motoryzacyjnego i bierzesz co mają, a nie, że akurat Castrola nie sprzedają, to idziesz i dalej bujasz się po mieście ![]() Tak samo z koncentratem - skoro jest ogromny wybór już "gotowych" płynów, to po jakiego grzyba mam to sam rozcieńczać? |
Autor: | cyrulik [ 14 paź 2010, o 11:59 ] | ||||||||||||||||||
Bo jak nie chcesz wymieniać całego to dodasz koncentratu i masz pewność że nie zamarznie. |
Autor: | andrzej007 [ 17 lut 2014, o 00:00 ] |
Odgrzebię stary temat, w tamtym roku wymieniałam płyn w samochodzie i zostało mi trochę więc pomyślałem by wymienić w motocyklu. Na płynie nic nie pisze że jest do chłodnic aluminiowych - mowa o płynie z Volkswagena G13. Ktoś na forum pisał ze jest to płyn bezkrzemionowy, mogę go śmiało zalewać czy lepiej kupić inny? |
Autor: | Inkling [ 17 lut 2014, o 11:16 ] |
Sprawdź temperaturę wrzenia. Powinna mieć co najmniej 130 stC. |
Autor: | Marpol [ 17 lut 2014, o 12:17 ] |
wszystko w zależności jaki to typ chłodnicy do chłodnic stalowych płyny mają dodatki przeciwrdzewieniowe co do samego płynu do SV to też nie ma narzuconego przez producenta - jest jedynie specyfikacja co musi spełniać ( standardowe płyny nawet samochodowe też sie mieszczą ) . Jak zagladnąć do opisu płynów to : 3. PŁYNY CHŁODNICZE 3.1. Wymagania wobec płynów chłodniczych Właściwy stan techniczny układu chłodzenia oraz stosowanie odpowiedniej jakości i rodzajów płynów chłodniczych, decyduje o sprawności i ekonomiczności pracy silnika spalinowego. Układ chłodzenia odprowadzając do otoczenia 35 % ciepła uzyskanego w procesie spalania paliwa, zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu termicznego wnętrza silnika. Temperatura robocza cieczy chłodzącej w silnikach starszej generacji kształtowała się na poziomie 70 - 80°C, w wysilonych silnikach nowej konstrukcji wynosi 100 - 105°C, a w przyszłościowych rozwiązaniach przewiduje się 120 - 130 oC. 3.2. Wielkości charakteryzujące jakość płynu chłodzącego - niska temperatura zamarzania (krystalizacji), zależna od warunków klimatycznych i pory roku, w której płyn jest eksploatowany, - wysokie przewodnictwo cieplne i duże ciepło właściwe decydują o skuteczności odprowadzania ciepła od gorących ścianek, - mała lotność (wysoka temperatura wrzenia), - zmniejszenie strat płynu wskutek odparowania oraz uniknięcie tworzenia korków parowych w układzie chłodzenia, - wysoka temperatura zapłonu - bezpieczeństwo stosowanie płynu, - optymalna lepkość - decydująca o oporach przepływu płynu (o różnej temp.) oraz straty wycieku przez uszczelnienia, - mała skłonność do pienienia - straty płynu przez przelew otworu wlewowego, - korozyjne działanie płynu na metale - nie może działać, korodujące na metale układu chłodzenia silnika, - wytwarzanie kamienia kotłowego lub osadów zanieczyszczających i zatykających układ rurek w chłodnicy, - taniość, łatwość sporządzania i dostępność na rynku, - brak wpływu na zdrowie obsługi - nieszkodliwe i bezpieczne w użyciu. w dodatku opis genezy płynów : http://www.swistak.pl/poradniki/339-Jak ... zenia.html tak więc znowu można by rozpętać na podstawie tych informacji dyskusje na kilkaset stron forum kto co ma itd : ![]() z tego co ja poczytałem samochodowe mają ok 110 motocyklowe 130 a motul , castrol 136 st z racji że do chłodnicy wchodzi ok 2 lity wiec wydatek w przypadku kupna ( Motula czy Castrola ) nie przekroczy 50 zł lejąc samochodowy też tragedii nie ma ponieważ sv ma dość wydatny system chłodzenia końcową decyzję powinien podjąć każdy sobie z zastrzeżeniem aby nie stosować nierozcieńczonego koncentratu !!! |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
