Wyciek z pompy płynu
Dołączył(a): 24 mar 2017, o 23:04
Moto: sv 650 2001
Post Wyciek z pompy płynu
Witam
proszę o podpowiedź, zobaczyłem dziś na silniku wyciek płynu chłodniczego z pod pompy
co może być przyczyną tego stanu?
22 sty 2018, o 15:12
Post Re: Wyciek z pompy płynu
Oringi do wymiany. Masz tam łącznie 3 oringi gumowe.
22 sty 2018, o 17:51
Moto: sv 650 2001
Czy to skomplikowana robota?
Może gdzieś są jakieś fotki na których można by się podeprzeć przy wymianie?
W zestawach naprawczych pompy wody w sklepach są dwa oringi
Podrzuć proszę linki do wszystkich części których będę potrzebował żeby kompletnie załatwić sprawę
23 sty 2018, o 09:46
2 zewnętrzne oringi (od kanałów chłodniczych) wymienisz na motocyklu bez ściągania prawej kapy silnika tylko płyn musisz zlać. Oring środkowy jest od uszczelnienia napędu wirnika pompy i jego wymiana wiąże się ze zdjęciem kapy a przy składaniu musisz dać już nową uszczelkę pokrywy silnika. U ciebie na 99% trzeba wymienić 2 oringi część nr 14 lub uszczelkę Nr 8
Nr części oem;
14; 09280-22001
8; 17418-19F00
24 sty 2018, o 08:59
Moto: sv 650 2001
Hey dzięki za pomoc
Czyli aby wymienić oring 14 muszę zdjąć pokrywę boczną silnika? Tak wynika z rysunku...
25 sty 2018, o 17:25
Nie. 14 wymienisz na silniku bez ściągania pokrywy. Po odkręceniu śruv mocujących pompę będziesz mógł ją odchylić od kapy na ok 2-3cm i wydłubiesz oringi nr 14.
Jeśli chcesz zmienić uszczelkę nr 8 lub uszczelniacz nr 4 lub 9 trzeba ściągać kapę by zdjąć zabezpieczenie wirnika pompy i zdemontować całą pompę.
25 sty 2018, o 21:05
Moto: SV650S 2001
Mam tą samą kwestię do ogarnięcia.
Do wyjęcia pompy i wymiany wszystkich uszczelek muszę zdjąć pokrywę nr 1 czy 7?
Jeżeli 1 to czy ktoś widział uszczelkę do wersji gaźnikowej (nr 3).
27 sty 2018, o 14:53
Wszystko masz na rys. Żeby zdemontować całą pompę wody musisz zdjąć prawą pokrywę czyli część nr 1.
Uszczelkę kupisz chociażby na allegro są po 35pln
27 sty 2018, o 22:59
Moto: SV650S 2001
Zna ktoś może wymiary o-ringa pokrywy sprzęgła?
Nr 8 na zdjęciu powyżej.
P.S.
Jak by się ktoś zastanawiał czy trzeba brać się za wymianę uszczelnień to wrzucam zdjęcie uszczelek.
17 letnia oraz nowa.
Uszczelka nr 14 ma wymiary 22x2 mm (można coś dobrać)
Dodatkowo ceny uszczelek z ASO:
nr 14 - ~ 6zł (potrzebne 2)
nr 8 - 20-25 zł
o-ring pod pokrywę sprzęgła (chyba tylko wersje gaźnikowe) - ~ 60 zł
30 sty 2018, o 20:59
