Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Problem z wysoką temperaturą.
Dołączył(a): 28 mar 2016, o 18:31
Moto: SV650N 2007
Post Problem z wysoką temperaturą.
Witajcie
Pacjent: sv650 2007n
Mam problem z układem chłodzenia. W korku wyskoczyło mi 120 stopni. Nie włącza się wentylator od chłodnicy. Sprawdzałem go i jest sprawny. Przypuszczam że to będzie walnięty czujnik temp.
Podczas jazdy temperatura na wyświetlaczu zmienia się o około 10 stopni w nawet 5 sekund. Skacze z 87 na 77. Prawa strona chłodnicy(od strony czujnika) po jeździe jest zimna a lewa ciepła. Co jeszcze mogę i jak sprawdzić?
27 mar 2018, o 12:03
Post Re: Problem z wysoką temperaturą.
Układ zapowietrzony, nie masz prawdopodobnie płynu w chłodnicy. Odkręć korek w chłodnicy, dolej do pełna, w zbiorniczku też dolej do znaku F. Odpal bez korka, niech trochę pochodzi, dodaj gazu parę razy, do 4000 wystarczy. Po całkowitym ostygnięciu powinno jeszcze trochę wejść. Wtedy zakręć korek i prawdopodobnie po problemie.
Ostatnio edytowano 27 mar 2018, o 12:21 przez artr93, łącznie edytowano 1 raz
27 mar 2018, o 12:19
Moto: SV650N 2007
W zbiorniczku jest ok.
W chłodnicy sprawdź. Zbiorniczek swoją drogą, ale jak w chłodnicy nie masz płynu, to nie zaciągnie nowej porcji ze zbiorniczka
27 mar 2018, o 12:22
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Chociaż mam termostat sprawny, to polecam:
viewtopic.php?t=21399
27 mar 2018, o 13:27
Moto: SV650N 2007
Rzeczywiście płynu w chłodnicy brakuje, ale nie rozwiązuje to problemu z niewlaczajacym sie wentylatorem.
27 mar 2018, o 13:48
Żadne pstryczki elektryczki. Układ ma być sprawny. Przełącznik może być tylko dodany jeśli chcesz sam włączać wentylator wcześniej. Nie może być zamiast czujnika.
Testowałeś po dolaniu płynu czy czujnik działa, tzn. rozgrzewałeś motocykl? Przy 104 stopniach ma wentylator wystartować.
Zapowietrzony układ spowoduje to, że w okolicy czujnika będzie nadal "zimno". Płyn będziesz musiał dolać kilkukrotnie, pościskaj węże na pracującym silniku.
27 mar 2018, o 14:49
Moto: SV650N 2007
Jutro to sprawdzę.
27 mar 2018, o 17:36
Moto: SV650N 2007
Dolałem płynu i zagrzałem silnik. Temperatura doszła do 104 wentylator się włączył, przy 101 się wyłączył. Potem przy 106 stopniach się już nie włączył. Czyli czujnik w chłodnicy do wymiany?
A temperatura która jest pokazywana na wyświetlaczu jest z czujnika na chłodnicy czy z termostatu?
28 mar 2018, o 10:55
Gfzie ty mieszkasz ze takie temp osiaga silnik? Dolej jeCze płynu i zobacz, mogl znowu poziom spasc po odpowietrzeniu
28 mar 2018, o 11:19
Moto: SV650N 2007
A co ma to do tego gdzie mieszkam. Silnik na postoju się grzeje. Płyn jest ok.
28 mar 2018, o 11:44
To że nie powinien tak sie grzać w takich warunkach
28 mar 2018, o 12:10
Moto: SV650N 2007
Według mnie to normalne że temperatura rośnie na postoju. Wyskakuje powyzej 105 stopni bo problem jest z wentylatorem. Podczas jazdy jest okolo 80 stopni.
28 mar 2018, o 12:45
Moto: SV 1000 N
A bezpiecznik sprawdzony od wentylatora ?.
Aby sprawdzić czy obwody są dobre, wystarczy odłączyć wtyczkę od czujnika temp chłodnicy, i zewrzeć styki we wtyczce . Wentylator powinien wystartować, możesz tez wykręcić czujnik i go podgrzać zapalniczka, I zmierzyć multimetrem czy ma przejście
28 mar 2018, o 14:42
Moto: SV650N 2007
Jak pisałem wcześniej wentylator działa. Zamówiłem czujnik wentylatora i zobaczę czy to pomoże.
28 mar 2018, o 17:38
Moto: SV650N 2007
Wymieniłem czujnik temp. od wentylatora i jest ok.
13 kwi 2018, o 10:00
Dołączył(a): 11 sty 2015, o 13:26
Moto: Sv1000s
A ja inaczej zapytam w temacie. Mieliście kiedts, aby dodać drugi wentylator? Sam alternator powinien bez problemu wyrobić. Zabezpieczenie pewnie też.
Chodzi mi bardziej o wyższą efektywnisc chłodzenia- szczególnie przy jeździe po mieście.
Ktoś kombinował już?
21 cze 2021, o 18:17
