Problem z tylnym hamulcem
Dołączył(a): 31 mar 2018, o 23:30
Moto: SV650N
Post Problem z tylnym hamulcem
dziś postanowiłem wymienić klocki w tylnym zacisku, odkręciłem zacisk, rozebrałem go na pół, cofnąłem tłoczki, założyłem nowe klocki, poskładałem całość i teraz jak chcę odpowietrzyć układ to tłoczki w ogóle się nie wysuwają. Z odpowietrznika leci płyn, hamulcem cały czas pompuję, ale wcale nie twardnieje, cały czas zachowuje się tak samo. Gdzie może być problem?
13 kwi 2018, o 23:15
Moto: sv650 k2 2002
Post Re: Problem z tylnym hamulcem
Nieumiejętne próby odpowietrzenia :)
14 kwi 2018, o 17:39
Moto: SV650S 2000r
Tez mi się wydaje ze chodzi o prawidłowe odpowietrzenie. Przezroczysta rurka i będziesz widział. Poza w zacisku z tyłu masz dwa odpowietrzniki i oba trzeba odpowietrzyc.
15 kwi 2018, o 07:30
Moto: SV650N
Mieliście racje, było to nieumiejętne odpowietrzanie. Po rozebraniu zacisku i ponownym jego złożeniu odpowietrzenie tego drugiego odpowietrznika było niemożliwe.
Tłoczki były dosyć brudne i ciężko wychodziły podczas używania kompresora, więc je delikatnie wyczyściłem papierem wodnym, uszczelki były w dobrym stanie więc zostawiłem. Natomiast uszczelka między zaciskami (ta koło kanaliku) była w stanie agonalnym i to ona była wszystkiemu winna. Zacisk w tym miejscu się pocił więc i pewnie łapał lewe powietrze, przez co pierwszy odpowietrznik jakoś udało się odpowietrzyć, natomiast z drugim był problem. Żeby nie kupować całego zestawu naprawczego pojechałem do sklepu rolniczego i dobrali mi identyczną jaką potrzebuję za jakieś dosłownie grosze.
Odpowietrzenie "grawitacyjne", bo na pompowanie już nie miałem siły i wszystko śmiga jak w zegarku, po 100 km żadnych wycieków, ale jeszcze przez jakiś czas będę miał na uwadze tylny hamulec :)
17 kwi 2018, o 20:21
Upewnij się czy ten oring co kupiłeś jest z materiału odpornego na płyn hamulcowy, jak nie jest to za chwile się rozpuści i problem powróci
17 kwi 2018, o 21:30
