| Ciągnie w lewo https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=21655 |
| Autor: | danonee [ 17 kwi 2018, o 20:48 ] |
| Tytuł: | Ciągnie w lewo |
Witam wszystkich zgromadzonych, moja suzi prowadzi się bez zarzutów lecz kiedy puszczam kierownice dosyć mocno ściąga mnie w lewo. Przed zimą problem ten nie występował mimo cieknących uszczelniaczy. Przez zimę zrobiłem duży serwis, wymieniłem uszczelniacze, opony, klocki, zaciski wyczyściłem, założyłem stalowy oplot, nowy zestaw napędowy. Poskładałem wszystko do kupy i teraz nie działa tak jak powinno. Koła zostały wyważone bez tarcz hamulcowych, może tutaj jest coś nie tak ? Naciąg łańcucha ustawiony, wskaźniki się zgadzają i dla pewności suwmiarką zmierzona odległość między osią a końcem wahacza - wszystko ok. Klocki nie trą o tarcze, lagi w półkach ustawione prawidłowo. O czym mogłem zapomnieć ? Ciśnienie w oponach ok |
| Autor: | danonee [ 17 kwi 2018, o 22:22 ] |
| Tytuł: | Re: Ciągnie w lewo |
Dodam jeszcze, że wszystkie łożyska w kołach były wymieniane , łożysko główki ramy w dobrej kondycji. Podczas jazdy motocykl bez trudu kładzie się w lewo oraz prawo |
| Autor: | Dziaku [ 17 kwi 2018, o 22:25 ] |
Może ośka za mocno wkręcona i ścisnęło lagi ? Jeszcze ew. czy zawias jest dobrze w środku złożony. W Sce są sprężyny progresywne może jedną włożyłeś na odwrót ? |
| Autor: | danonee [ 18 kwi 2018, o 07:10 ] |
Mogłem włożyć odwrotnie sprężynę ale wydawało mi sie, że wyglądają identycznie z dwóch stron a w serwisówce nie opisali która stroną wkładać sprężynę, koło już luzowałem i lagi w półkach też , spróbuję jeszcze całkiem wyjąć ośkę i założyć jeszcze raz, no i nad tymi sprężynami się zastanowię... |
| Autor: | danonee [ 18 kwi 2018, o 22:40 ] |
Mój błąd , w serwisówce jest opisane, która stroną wkładać sprężynę , ale moje były ustawione dobrze , przestawienie lag i obrócenie nie pomogło niestety |
| Autor: | TomekSHL [ 19 kwi 2018, o 21:14 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Ciągnie w lewo | |||||||||
Jak nie ma pomysłu, to wróciłbym do liniowości kół, ale nie ośka-wahacz, tylko koło-koło. Wtedy nie mierzysz pośrednio, a bezpośrednio i masz 100% pewność, że możesz wykluczyć ustawienie koła tylnego. |
| Autor: | pm2z [ 19 kwi 2018, o 23:11 ] |
najczęściej, gdy motocykl w PL ciągnie w bok, to jest krzywa laga. jeśli wcześniej nie było tego o objawu, to może poprzedni właściciel wiedział o problemie i "odpowiednio" je ustawił w półkach, żeby zniwelować efekt. ty, po serwisie skręcałeś już bez tego "klucza" ![]() p.s. sposoby na zniwelowanie efektu krzywej lagi to np. * nierównie wsunięcie lag w półki * ustawienie odchylenia krzywej lagi nie wzdłużnie a poprzecznie do linii motocykla... jak nie dojdziesz do tego, co to jest, wyjąłbym lagi i sprawdził czy są proste. jeśli proste sprawdziłbym jeszcze półki. i bez paniki, jeśli po drodze natrafisz na jakiś krzywy element, bo na allegro daje się te rzeczy kupić dość tanio |
| Autor: | Dziaku [ 19 kwi 2018, o 23:25 ] | |||||||||
To bym wykluczył bo danonee swoją Sv ma już chyba z 6 lat, no chyba że przez ten czas nie robił serwisu zawieszenia (za co należałaby mu się nagana )
| Autor: | koroviov [ 20 kwi 2018, o 01:21 ] |
nierówne wsunięcie lag w półki nie ma znaczenia. czyli zostaje nagana. |
| Autor: | danonee [ 20 kwi 2018, o 07:27 ] |
Wymieniałem uszczelniacze w 2013 roku, lagi ustawiałem równo z półką i było wszystko dobrze. W tym roku jakaś klątwa chyba na mnie zadziałała |
| Autor: | pm2z [ 22 kwi 2018, o 21:29 ] |
Z wlasnego doswiadczenia: - motocykl z krzywa laga, jesli laga byla zamontowana tak, ze krzywizna byla w linii osi kola, motocykl jechal prosto, jesli zas odchylenie lagi bylo w plaszczyznie przod-tyl motocykla - moto ciagnelo w bok - motocykl z przekoszonymi lagami i polka, "fachowiec" ustawil lagi nierowno w polkach zeby zniwelowac efekt zlego prowadzenia - prawidlowe zamontowanie lag skutkowaloi pogorszeniem prowadzenia (!) w zasadzie zawsze silne ciagniecie motocykla w bok po ogledzinach prowadzilo do stwierdzenia krzywizny lagi. zbadalbym ten trop. |
| Autor: | Dziaku [ 22 kwi 2018, o 21:51 ] |
Przecież nie skrzywiły mu się lagi przy wymianie uszczelniaczy ludzie no xD |
| Autor: | pm2z [ 22 kwi 2018, o 23:06 ] |
czytaj ze zrozumieniem. moja hipoteza jest taka, że laga była krzywa ale (specjalnie lub przypadkiem) założona w taki sposób, że moto nie ciągnęło w bok. kolega wyjął lagi, a potem włożył z powrotem nie wiedząc, że "trzeba je specjalnie ustawić", krzywizna wypadła w innej płaszczyźnie i już masz ściąganie moto na drodze. dokładnie taką rzecz widziałem w cbr125 |
| Autor: | Dziaku [ 22 kwi 2018, o 23:30 ] | |||||||||
Wszystko fajnie, ale czytaj ze zrozumieniem że kolega danonee nie pierwszy raz już wyjmował lagi do serwisu i było okej Chyba że twierdzisz, że ostatnio jak zakładał lagi cudem trafił akurat w położenie gdzie nie ściąga?
| Autor: | koroviov [ 23 kwi 2018, o 11:37 ] |
Podrążę jeszcze raz rozwiązanie zaproponowane przez Dziaka na samym początku. Zakręcając ośkę upewniłeś się, że porusza się swobodnie w tej ledze gdzie nie ma gwintu? Wiem, że to elementarz, ale czasem się coś przytrze i zakręcając oś ściska się lagi i jest krzywo. |
