| Łożysko główki ramy SV 650 99-02 I olej w lagach https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=21685 |
| Autor: | LukaszSV650S [ 24 kwi 2018, o 13:15 ] |
| Tytuł: | Łożysko główki ramy SV 650 99-02 I olej w lagach |
Siemanko, Przymierzam się do wymiany łożyska główki ramy w SV 650s 2001r. Czy takie lozysko bedzie dobre? http://allegro.pl/lozyska-glowki-ramy-s ... e=Facebook Moze polecacie jakiejs konkretnej firmy, chce zrobic dobrze jakościowo. Przy okazji chce wymienic olej w lagach. Polecacie jakis olej ? Lać gęstszy? |
| Autor: | Lord Steinmetz [ 24 kwi 2018, o 16:24 ] |
| Tytuł: | Re: Łożysko główki ramy SV 650 99-02 I olej w lagach |
O ile jest to oryginał to numer się zgadza i będzie latało W Inter Motors będziesz miał za 114 chyba a możesz przy okazji wziąć wszystko co potrzebne do wymiany też i oleju w lagach. Jeśli masz blisko do Outletu w Łomiankach (pod Warszawą) to zapraszam. Na hasło"suzuki sv forum" jest rabacik u mnie ![]() Olej bym brał 10W, tak jak wskazują serwisówki. Butelka 1l Valvoline kosztuje ok 35zł a komplet uszczelniaczy (olejowe i przeciwpyłowe) w Inter Motors to 92zł. |
| Autor: | kacperski [ 24 kwi 2018, o 16:37 ] |
15W w gaźniku robi robotę, szczególnie jeśli ważysz cokolwiek więcej niż 85kg. |
| Autor: | komi [ 24 kwi 2018, o 16:40 ] |
Mam u siebie AllBalls założone (z tym, że do 2003) jakieś 12tyś.km temu i wszystko działa jak należy. Wcześniej miałem oryginalne Suzuki (kulkowe, nie stożkowe) i kiedy je wymieniałem były na takim etapie, że musiałem użyć siły, żeby minąć "położenie 12.00" (mam gdzieś filmiki jak to wyglądało z kołem "w powietrzu", nawet to jest słychać, ale film jakości telefonicznej). Minus tego kompletu był taki (w komplecie do 2003+), że miseczka chroniąca łożysko (od strony nakrętki) jest dużo mniejsza niż oryginalnie (KOYO), ja zostawiłem sobie oryginalną górną miseczkę. Na zdjęciu z Twojego linka widzę, że są w dwóch rozmiarach, więc nie powinieneś mieć tego problemu. Gdybyś nie miał pomysłu jak nabijać bieżnię wewnętrzną dolnego łożyska na sztycę, to na allegro jest firma z Piły, która ma w ofercie tzw. rury precyzyjne (np. do hydrauliki siłowej). Do 2003 podeszła 32x40x500 (sprzedaje też w odcinkach po 50cm), ale to musisz sprawdzić średnicę sztycy (czyli średnicę wewnętrzną łożyska). Do gaźnikowej i wtryskowej są komplety o innych numerach, więc rozmiar łożyska/średnica sztycy mogą się różnić. Z tego, co pamiętam, to łożyska były naoliwione, ale bez smaru. Uważaj przy aplikowaniu smaru, żeby Ci się nie wysypały wałeczki z koszyków (smar je dość dobrze będzie trzymał przy składaniu). Wałeczki nie były symetryczne (gdyby się jednak rozsypały i musiałbyś składać koszyczki), z jednej strony mają podtoczenie. Jeśli masz wagę sprężynową (taką raczej do 1000g a nie wędkarską do 15kg), to kierownica powinna ruszać pod obciążeniem 350-400g (nie może być luźna, bo będziesz łapał shimmy, nie może być za ciasno skręcona, bo będziesz walczył z motocyklem i przedwcześnie zużyjesz łożyska). |
| Autor: | LukaszSV650S [ 26 kwi 2018, o 20:22 ] |
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Wszystko zamówione. Mam nadzieje, ze jutro dojdzie to bede dzialal
| Autor: | LukaszSV650S [ 29 kwi 2018, o 09:48 ] |
I juz po wymianie. Warto było! Moto sie prowadzi jak po sznurku z wielką lekkością mozna przerzucać z zakretu w zakret. Zmiana naprawde pozytywna!
