Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:19
Koniec regulacji
Dołączył(a): 15 cze 2018, o 19:45
Post Koniec regulacji
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy. Jestem świeżym posiadaczem sv. Kupując widziałem, że regulacja już się kończy. Sądziłem, że to kwestia wymiany linki oraz regulacji.
No niestety regulacji brak. Kombinowałem dwa wieczory. Już brak mi sił.
Nówka linka powinna pasować (MOTO-ZONE tak twierdzi). Regulacja przy zębatce jak w serwisówce ustawiona. Regulacja wyciągnieta już na maxa na obu końcach linki i sprzęgło ledwo łapie. Widać jak cięgno delikatnie sie przesuwa no ale jakby za mało. Sprzęgło do wymiany?
Linkę wymieniłem bo już sie sypała, przy klamce sie nadrywała.
Pomóżcie bo tracę już cierpliwość :mur:
SV650S 2001r
15 cze 2018, o 20:24
Moto: SV650S 2000r
Post Re: Koniec regulacji
Cześć,
Jest już założonych kilka tematów odnośnie tego problemu. Wpisz w wyszukiwarce. Podobno są dwieście długości linki od sprzęgła do eSki i eNki.
Na forum znajdziesz też sposób jak dobrze wyregulować linkę, regulując przy klamce i przy zębatce. "regulacja sprzęgła by Yywell" zrób w ten sposób i daj znać.
16 cze 2018, o 00:13
Jakiej grubości powinny mieć sprężynki sprzęgła?
3 lip 2018, o 06:34
Dołączył(a): 2 cze 2018, o 08:25
Moto: SV 650S 1999
<a href=https://zapodaj.net/07a4e505f342e.png.html>Screenshot_2018-07-03-07-09-23.png</a>
3 lip 2018, o 07:12
Moto: SV 650S 1999
3 lip 2018, o 07:13
Czy ktoś byłby tak miły i podał długość ramienia przy wysprzęgliku?
3 lip 2018, o 09:31
No więc tak. Wymiana wysprzęglika oraz sprężyn i problem zażegnany
Ale żeby nie było za nudno potrzebuję o-ringu pokrywy sprzęgła. Ktoś się orientuje gdzie mogę takie coś otrzymać?
6 lip 2018, o 09:12
Moto: SV650S K1
Choszczyk napisał(a):
Witam wszystkich.
SV650S 2001r
W mojej SV okazało się, że w wysprzęgliku zginęły 4 z 11 kulek, pomogło rozebranie wysprzęglika, wyczyszczenie i uzupełnienie stanu kulek. Druga sprawa to lekki luz pomiędzy ramieniem a tłoczkiem-śrubą wysprzęglika, może warto pomyśleć o lekkim przyspawaniu jeśli jest wyrobiony.
8 lip 2018, o 10:49
Spadałem. Ale aluminium ze stałą ciężko połączyć
8 lip 2018, o 13:50
Moto: SV650S '2003
Przepraszam, że pytam, ale co Ty tam chcesz spawać? Może zgrzewać jak na poniższym? :->
http://www.youtube.com/watch?v=HverTdbrQaI
Mielony: kulki dawałeś fi 3mm czy fi 3,175mm (1/8"). Mi z pomiaru wyszło, że 1/8", ale niektóre nie wchodziły w kanaliki w wianuszku wysprzęglika, więc zacząłem wątpić (po tym, jak znalazłem dwie kulki zupełnie zablokowane w wianuszku). Nie jestem w stanie określić czy nowe kulki były G10, nie mierzyłem każdej z osobna, wymieniłem wszystkie. Usunąłem niedoskonałości kanalików (po wykrojnikach) i działa. Już nawet komplet sprzęgła kupiłem na wymianę, bo podejrzewałem, że się "kończy"...(regulacja linki i wysprzęglika pozwalała ustawić albo pozycję, że się nie ślizga, albo że całkowicie wysprzęgla, znaczy: nie ciągnie kołem na wbitym biegu i wciśniętym sprzęgle).
Linkę też wymieniłem, ale sama wymiana linki (przed grzebaniem w wysprzęgliku, znaczy: łożysku, nie regulacji) nic nie pomogła.
Tip: nakrętki do regulacji linki (przy wysprzęgliku) są w linkach Lin-Mot'u innego rozmiaru niż oryginał (nie pamiętam teraz rozmiaru, ale o 1mm większy klucz jest potrzebny). Jeśli więc ktoś wozi zestaw kluczy w zadupku, to konieczny będzie mały ich upgrade, żeby się nie zdziwić w trasie :)
28 lip 2018, o 10:04
