Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:48
Popsuty zamek
Moto: czerwona strzała
Post Popsuty zamek
Mam popsuty zamek (ten co jest w owiewce) Teraz pytanie czy ktoś z was miał podobny problem i mógłby powiedzieć jak można otworzyć. Gdy kupowałem motocykl koleś uprzedził mnie o tym popsutym zamku i powiedział jak to można otworzyć ale zapomniałem ;P Nie chcę dzwonić do gościa w święto. Z góry dzięki, pozdrawiam
SV 650 S K5
1 lis 2010, o 13:22
Moto: Ruda SV1000S K3
Post Re: Popsuty zamek
Zapewne trzeba pociągnąć za linkę którą jakoś musisz namierzyć...
Ruda SV1000 S K3
1 lis 2010, o 13:26
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi o zamek do zdjęcia siodła pasażera. Proponowałbym zdjąć boczki, zdjąć siodło kierowcy i wyjąć wszystkie klamoty, które utrudniają dostęp. Potem już tylko długie i mozolne zabawy paluszkami :)
1 lis 2010, o 13:30
Ale jak ją namierzyć?
SV 650 S K5
Ostatnio edytowano 1 lis 2010, o 18:32 przez Yeby, łącznie edytowano 1 raz
1 lis 2010, o 13:32
Moto: SV 650S 2004
Łatwo, wymacaj zamek a od niego idzie linka w pancerzu niestety. Pokombinuj czy nie da się jakoś ręką ruszyć samego cięgna w zamku.
SV650S K4
1 lis 2010, o 19:45
Kolega Yeby pytał na PW, o które boczki mi chodziło - już odpowiadam:
Tak, te czarne boczki odkręcane imbusem, trzeba je zdjąć, by dostać się do śrub trzymających siodło.
Przestrzeń pod obydwoma siedzeniami jest połączona, choć przejście jest bardzo wąskie, może jednak wystarczy, żeby wsunąć rękę i wymacać. Najpierw spróbowałbym tak: wyjąć wszystkie klamoty, może jakieś kable, wtyczki da się trochę przesunąć, by powiększyć przejście, potem dłoń na płask, wnętrzem do góry, wsuwamy w szczelinę i jak zegniesz palce, to gdzieś tam jest zameczek. Po omacku będzie sporo gimnastyki.
Może jeszcze dałoby się od strony błotnika, u mnie chyba by się dało, bo, jak sądzę, mam jakieś akcesoryjne wypełnienie, ale nie wiem, czy da radę.
Powodzenia i napisz, jak coś zwojujesz ;)
1 lis 2010, o 20:25
Odkręciłem te boczki, zdjąłem siedzenie i udało mi się zdjąć siedzenie pasażera. Linka jest wychaczona i ktoś przypiął ją na opaskę do ramy w taki sposób aby łatwo szło ją pociągnąć. Gdy wkładam kluczyk cały zamek się rusza, myślę że powinno ruszać się to cięgno w środku z którego wychaczona jest linka. Chciałbym zdjąć te boczne plastiki aby dostać się do zamka ale nie wiem za bardzo jak pozbyć się tych czarnych nitów/zatrzasków aby nie poniszczyć ich ani lakieru (na zdjęciu zielony kolor. Od spodu plastiku też są te nity/zatrzaski). Nie pokoi mnie ta puszka (nie wiem co to jest) zaznaczona na czerwona, która jest luźna - nigdzie nie przykręcona.
SV 650 S K5
1 lis 2010, o 21:08
Nity-zatrzaski - jak patrzysz na łeb nita to na środku jest takie kółeczko. Z tego co pamiętam (miałem z nimi do czynienia jakoś 1 rok temu, może dawniej, mam nadzieję, że nic nie pokręcę ;) ) to trzeba to kółeczko wcisnąć, wtedy nit przestaje rozpierać na boki i można go dość lekko wyciągnąć.
Zakładanie nieco inaczej (znów: chyba :) ): środek nita ma wystawać z łebka, albo wręcz wyjąć środek, nit włożyć na miejsce i wcisnąć środek nita, by kółeczko zrównało się z łebkiem.
Mam nadzieję, że nie piszę zbyt mętnie ;)
Sporo się z tym namęczyłem, nim rozkminiłem, jak to działa :) Chyba nawet w czasie tego rozkminiania udało mi się zniszczyć 1-2 takie nity :/ Są do nabycia, ale niestety dość drogie, jakiś czas temu płaciłem za nie w 3&fun duże-kilka / kilkanaście zł za sztukę :(
1 lis 2010, o 21:53
Dzięki, udało mi się rozebrać plastiki, trzeba wcisnąć to małe kółko, aby nie poniszczyć lakieru lepiej wcisnąć ten bolec żeby wyleciał :] Zamek jest rozwalony, ale myślę żeby kupić samą wkładkę do zamka. Orientuje się ktoś czy można coś takiego kupić? Potrzebuje 2 sztuki z takim samym kluczykiem ponieważ zamek od baku można płaskim śrubokrętem otworzyć :]
SV 650 S K5
1 lis 2010, o 23:17
Tutaj masz kilkanaście PLN za dużą paczkę:
http://www.puig.pl/szyby_motocyklowe/akcesoria_do_szyb_i_owiewek/kolki_do_szyb_i_owiewek/kolki_puig_do_szyb_i_owiewek_m6x12-p1351.html
I nie trzeba szukać kołeczków jak ci któryś zginie ;)
2 lis 2010, o 19:53
