Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:25
Gaźniki synchro i strzelanie z rury
Dołączył(a): 24 mar 2017, o 23:04
Moto: sv 650 2001
Post Gaźniki synchro i strzelanie z rury
Witajcie
Proszę o poradę bo poczytałem trochę w necie i mam mętlik w głowie.
Mianowicie
Chciałem sprawdzić swoje gaźniki przed sezonem tzn przeczyścić i zrobić synchro bo odkąd kupiłem nie były robione a poprzedni właściciel nie specjalnie dbał o moto. Objaw jaki mnie niepokoi to strzelanie z wydechu przy hamowaniu silnikiem i mały problem z paleniem na zimnym tzn. muszę odkręcić manetę żeby motor zaskoczył. Bez tego musi troche pokręcić.
Mam wrażenie że trzeba przejrzeć te gaźniki. Jakie jest wasze zdanie.
Chciałbym spróbować rozebrać sam i przeczyścić, jest sporo instrukcji na necie. Podpowiedźcie tylko na co szczególnie zwrócić uwagę.
Do tego zauważyłem że na dopływie paliwa pod bakiem ktoś założył dodatkowy plastikowy filterek paliwa. Myślę że jest on zbędny raczej i tylko osłabia dopływ paliwa? Czy myślicie że trzeba go usunąć?
6 lut 2019, o 23:10
Post Re: Gaźniki synchro i strzelanie z rury
Filterek paliwa usuń. Rada jak będziesz rozbierać gaźniki to pojedynczo żeby nic nie pomieszać. Najlepiej rozebrać jeden, wymyć złożyć i dopiero drugi.
Do synchro polecam u-rurkę albo dobre wakuometry cyfrowe, ale one kosztują fortunę :D
Ale najlepiej chyba u-rurke, bo masz wtedy bezwzględny pomiar różnicy podciśnienia
7 lut 2019, o 17:57
Moto: SV650S 2000r
Ustaw prawidlowo wolne obroty, sklad mieszanki I wtedy reguluj synchro. Ale problem tzn dluzsze odpalanie lub odpalanie z gazem to raczej zawory, skontroluj luz zaworowy. Filtr odrazu wywal, wusyarczy filterek w baku.
8 lut 2019, o 06:24
