Awaria rozrządu? w przednim cylindrze
Dołączył(a): 7 lis 2015, o 21:57
Moto: SV650S 2001
Post Awaria rozrządu? w przednim cylindrze
Jechałem 50km/h zaczęło coś głośno stukać i nagle chrupło zblokowało mi koło i silnik zgasł. Miał ktoś taką przypadłość?
24 mar 2019, o 20:53
Moto: SV1000N 2004
Post Re: Awaria rozrządu? w przednim cylindrze
Przyczyn może być cała masa. Sprawdź czy na luzie obraca się tylne koło. Potem będziemy szukać dalej.
25 mar 2019, o 11:40
Nie chcę być czarnowidzem, ale obstawiam panewkę.
25 mar 2019, o 12:11
Moto: Sv 650S 2004r.
Uuuu łaaa :/ Może coś w skrzyni wypadło? Bo rozleciana panewka nie tłumaczy zablokowania koła. Mojemu koledze jak zaczęła panewka walić to Moto tylko moc straciło ale jakoś się toczyło.
25 mar 2019, o 17:16
Bardzo wątpię w to, że skrzynia padła, nie słyszałem, żeby komuś tak padła. Ugięło lub złamało korbę i zablokowało silnik. Po wciśnięciu sprzęgła powinien normalnie się motocykl toczyć, no chyba, że jakieś strzępy poleciały w skrzynię.
25 mar 2019, o 20:50
Rozbiórka, tylko to i tak już post-mortem.
26 mar 2019, o 10:11
Moto: SV650S 2001
Koło się obraca, jest luz, rozsprzęgla normalnie, więc jeśli to panewka to co tylko wymiana silnika? Czy idzie i jest opłacalna naprawa?
26 mar 2019, o 10:53
Moto: SV1000N 2004
A silnik na wrzuconym biegu jałowym (luzie) kręci?
26 mar 2019, o 13:40
Na 99% możesz już szukać silnika. Jak chociaż trochę się znasz na mechanice to możesz silnik rozkręcić i się upewnić
26 mar 2019, o 14:29
I teraz dylemat szukać kolejnej Kinder niespodzianki czy wywalać miliony w naprawę tego trupa :/
26 mar 2019, o 21:18
zależy co jest. Jak masz odrobinę umiejętności to rozebrać dasz rade sam. Przecież i tak nie działa więc gorzej być nie może :D
Mogę odkupić w cenie złomu i ci powiem co padło xD
26 mar 2019, o 22:40
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Jeszcze nie wiesz co sie stalo... :hmm:
Nec temere, nec timide.
26 mar 2019, o 23:11
Co do ewentualnej możliwości naprawy, to w sumie wszystko rozchodzi się o wał, jeśli nie jest zatarty to taniej niż poprzez kupno innego silnika można ten motocykl naprawić.
Z tym, że nie nastawiaj się, że wał nadaje się na coś innego niż złom
26 mar 2019, o 23:52
Moto: SV1000N 2004
Coś opornie idzie ten temat... :pijany:
27 mar 2019, o 13:44
Moto: SV650S 2001
Łańcuszki rozrządu są całe kosz sprzęgłowy też olej bez opiłków jutro będą zdjęte cylindry i tłoki to dam znać co i jak
27 mar 2019, o 21:50
Moto: SV1000N 2004
Jeżeli uszkodzenie nastąpiło nagle tak jak opisujesz to raczej wykluczałbym tłoki. Opiłki też niekoniecznie musiały się wytworzyć np. w przypadku skręcenia wału. Prędzej obstawiałbym zerwany wał, zniszczone łożysko lub zębatki.
28 mar 2019, o 11:45
Moto: SV650S 2001
Stanęła panewka na tylnej korbie :/ Co dalej? Tylko nowy piec?
29 mar 2019, o 05:09
Moto: SV1000N 2004
Może nie zaraz nowy silnik. Spróbuj dostać wał korbowy z panewkami lub same panewki ale pamiętaj, że panewki tak jak każde łożyska wymagają dużej precyzji więc założenie jakichkolwiek nie wchodzi w grę. Gdybyś dostał gdzieś panewki nowe to mógłbyś przeszlifować wał pod wymiar nowych panewek.
29 mar 2019, o 09:04
Moto: SV1000N 2004
W książce serwisowej jest to wszystko ładnie opisane. Panewki mają swoje oznaczenia na podstawie kolorów umieszczonych z boku panewki. Dokładności rzędu 0,001 mm więc nie ma lipy ;)
29 mar 2019, o 09:26
Wrzuć zdjęcia wału.
Co do szlifu i dorabiania panewek to w sumie jest to możliwe do zrobienia, ale trzeba dobry zakład w którym utwardzą wał odpowiednio i dadzą na to gwarancję. Z tego co czytałem to w motocyklach efekty są średnie.
Nie wiem czy ktoś to próbował robić w SV, ale w sumie dużo powierzchni do obróbki i panewek nie ma więc można się bawić jak ktoś chce.
29 mar 2019, o 20:19
