Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:13
SV 1000 N sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
Dołączył(a): 24 mar 2019, o 15:58
Moto: SV1000N
Post SV 1000 N sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
Witam. Od niedawna jest w posiadaniu dużej SV no i po zakupie nie było tego problemu. Pojawił się on w momencie gdy dostałem się do przedniej zębatki. Czyli musiałem zdjąć wysprzęglik. Po wyczyszczeniu i złożeniu wszystkiego z powrotem (dodam że nie wyciągnąłem nic na siłę) objawy są następujące. Przy odpalonym silniku zapięcie jedynki wywołuje nerwowy skok moto do przodu, gdy stoi na stojaku to po zapięciu i trzymaniu na sprzęgle koło kręci się bardzo szybko a gdy na zgaszonym silniku z wbitym biegiem i wduszonym sprzęgłem chcę przepchnąć moto to idzie to bardzo opornie. Wniosek - sprzęgło nie wysprzęgla. Do układu klamka-wysprzęglik zalany świeży płyn i odpowietrzony układ z góry i z dołu. Po wciśnięciu sprzęgła wodzik wysprzęglika rusza się na 3-4mm a przez wlew oleju widać jak samo sprzęgło się rusza. Spuściłem olej i mam następującą teorię. Po wymontowaniu wysprzęglika tarcze skleiły się no i po złożeniu niestety nie pracują poprawnie. Stary olej zalatuje przez noc a ja mam dylemat. Zalać świeży olej i zobaczyć czy to pomoże czy też zdejmować dekiel i sprawdzić stan sprzęgła. Dodam że przed zajrzeniem do zębatki i demontażem wysprzęglika takich objawów nie było. Pomóżcie [WINKING FACE]
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
3 kwi 2019, o 22:12
Moto: SV1000N 2004
Post Re: SV 1000 N sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
Twoje rozumowanie jest jak najbardziej słuszne jednak nie rozumiem stwierdzenia dlaczego niby po wyjęciu popychacza (lub siłownika od wysprzęglika) miałyby się skleić tarcze (!!??) i to w dodatku do tego stopnia, że sprzęgło przestało spełniać swoją funkcje! Przecież normalnie sprzęgło w chwili kiedy nie jest wciśnięta klamka jest w pozycji takiej jak w momencie kiedy zdejmujesz wysprzęglik! Sprawdź czy dobrze dokręciłeś siłownik od popychacza bo moim zdaniem tarcze po prostu za mało się rozsuwają.
5 kwi 2019, o 16:47
Moto: SV650S =>SV1000S
Miałem to samo u siebie....
podłożyłem bodajże 1 grosz pod pręt aby mocniej wysprzęglał - poprawa natychmiastowa.
10 kwi 2019, o 12:33
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Ten pręt powinien siedzieć w zagłębieniu dla niego zrobionym - na środku, żeby się nie zeskosował i nie wygiął.
On tam w trakcie pracy silnika potrafi się obracać.. nie wiem czy taki tuning to dobre rozwiazanie.
Ja bym się raczej skupił na poprawnym montażu tłoczka. On musi tam równomiernie wejść i trzeba go trochę popieścić w trakcie przykręcania, żeby wszedł prosto.
Możliwe że jest podparty na tulei ustalającej, bo nie wszedł na nią do samego końca..
10 kwi 2019, o 13:40
