"Masło" pod kurkiem wlewu oleju
Dołączył(a): 7 lis 2015, o 21:57
Moto: SV650S 2001
Post "Masło" pod kurkiem wlewu oleju
Odkręcam kurek wlewu oleju świeżo po wymianie a pod nim jakby trochę "masła" to normalne? Zauważył to ktoś wcześniej? Dodam, że nie wiem jaki olej był wcześniej a wlałem Motul 5100.
12 kwi 2019, o 12:40
Post Re: "Masło" pod kurkiem wlewu oleju
rozgrzej dobrze moto lub pojeździj trochę masło zniknie.
Miałem podobnie z tym, że nie pod korkiem a na pokrywie (miałem przezroczystą pokrywę sprzęgła) nawet na nowym oleju i nie rozgrzanym dobrze motocyklu miałem szybkę tym ala "masłem" umursaną od środka.
Po rozgrzaniu oleju problem znika.
12 kwi 2019, o 13:24
Za ciepło jeszcze nie jest ;) Przyczyn może być kilka.
Póki co jeśli jest tego tylko trochę to weź to wytrzyj i jeździj normalnie.
Powinno zniknąć jak wilgoć odparuje z oleju w trakcie jazdy (nie mówię tutaj o przepalaniu po 5 minut).
Po przejechaniu z 50/100km powinno zniknąć. A jeśli nie zniknie ... :obity:
12 kwi 2019, o 13:26
Moto: SV650S 2001
Patrząc przez oczko od poziomu oleju wygląda on normalnie, 18km temu moto miało przestrzep serducha w poprzednim zatarła się panewka więc teraz panika że wszystkim co związane z układem smarowania. Może olej wymienić dla świętego spokoju, może być podrobiony?
12 kwi 2019, o 23:45
Dołączył(a): 26 lis 2016, o 21:19
Moto: TL1000S 1999
Też miałem masło pod korkiem, a jak zaświeciłem do środka to i tarcze były umaślone. Wystraszyłem się, że to uszczelka, ale dostało moto ognia i wszystko zniknęło.Obserwuj kolego poziom płynu i oleju.
13 kwi 2019, o 10:58
"masło" bierze się z pokonywania krótkich odcinków/niedostatecznie rozgrzanego motoru przed zgaszeniem - walnij kilka razy dłuzszą traskę i sprawdź wtedy.
19 kwi 2019, o 02:42
