| "Masło" pod kurkiem wlewu oleju https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=22664 |
| Autor: | pupiak [ 12 kwi 2019, o 12:40 ] |
| Tytuł: | "Masło" pod kurkiem wlewu oleju |
Odkręcam kurek wlewu oleju świeżo po wymianie a pod nim jakby trochę "masła" to normalne? Zauważył to ktoś wcześniej? Dodam, że nie wiem jaki olej był wcześniej a wlałem Motul 5100. |
| Autor: | acinr_PL [ 12 kwi 2019, o 13:24 ] |
| Tytuł: | Re: "Masło" pod kurkiem wlewu oleju |
rozgrzej dobrze moto lub pojeździj trochę masło zniknie. Miałem podobnie z tym, że nie pod korkiem a na pokrywie (miałem przezroczystą pokrywę sprzęgła) nawet na nowym oleju i nie rozgrzanym dobrze motocyklu miałem szybkę tym ala "masłem" umursaną od środka. Po rozgrzaniu oleju problem znika. |
| Autor: | Janek87 [ 12 kwi 2019, o 13:26 ] |
Za ciepło jeszcze nie jest Przyczyn może być kilka.Póki co jeśli jest tego tylko trochę to weź to wytrzyj i jeździj normalnie. Powinno zniknąć jak wilgoć odparuje z oleju w trakcie jazdy (nie mówię tutaj o przepalaniu po 5 minut). Po przejechaniu z 50/100km powinno zniknąć. A jeśli nie zniknie ...
| Autor: | pupiak [ 12 kwi 2019, o 23:45 ] |
Patrząc przez oczko od poziomu oleju wygląda on normalnie, 18km temu moto miało przestrzep serducha w poprzednim zatarła się panewka więc teraz panika że wszystkim co związane z układem smarowania. Może olej wymienić dla świętego spokoju, może być podrobiony? |
| Autor: | V-MANIAK [ 13 kwi 2019, o 10:58 ] |
Też miałem masło pod korkiem, a jak zaświeciłem do środka to i tarcze były umaślone. Wystraszyłem się, że to uszczelka, ale dostało moto ognia i wszystko zniknęło.Obserwuj kolego poziom płynu i oleju. |
| Autor: | silver [ 19 kwi 2019, o 02:42 ] |
"masło" bierze się z pokonywania krótkich odcinków/niedostatecznie rozgrzanego motoru przed zgaszeniem - walnij kilka razy dłuzszą traskę i sprawdź wtedy. |
