Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:26
Nie dzialajacy wentylator sv650s
Dołączył(a): 8 maja 2019, o 06:52
Post Nie dzialajacy wentylator sv650s
Witam mam kolejny problem z sv mianowicie temperatura dochodzi do 105* (przy tylu ma sie ponoc wlaczac wentylator ale to sie nie dzieje) od czego zaczac? Co moze byc przyczyna?
14 maja 2019, o 19:48
Post Re: Nie dzialajacy wentylator sv650s
zepnij kable na krótko przy czujniku, jeśli się uruchomi wentylator to masz winnego, jeśli nie to musisz sprawdzić czy dochodzi prąd do wentylatora
14 maja 2019, o 23:20
Gdzie masz napisane, że przy 105 stopni ma się załączyć? Nawet w service manual nie ma takiej informacji.
Temperatura na liczniku nie jest adekwatna do rzeczywistej temperatury cieczy w układzie. U mnie w sv wentylator załączał się gdy na liczniku miałem 107-108 stopni.
Dogrzej silnik do tych 107-110 stopni wyświetlanych na liczniku. Jak masz wątpliwości to:
- czujnik cieczy w chłodnicy do sprawdzenia multimetrem trzeba go fizycznie wykręcić i zrobić pomiar ciągłości obwodu czujnika w gorącej wodzie powinien się załączyć przy ok 98 stopni:
- czujnik na termostacie do sprawdzenia (mierzysz opór):
15 maja 2019, o 07:03
