SWAP silnika. K3> k8
Dołączył(a): 18 sie 2017, o 16:14
Moto: svn k3
Post SWAP silnika. K3> k8
Wyleciał 3 bieg w moim silniku znalazłem silnik od k8 który ma 2 świece na cylinder. Na forum nie wiele informacji znalazłem na temat swapa.
Dużo rzeźby żeby to włożyć ? Cewki instalacja komputer co mi będzie potrzebne ?
Dziękuję za pomoc.
3 cze 2019, o 14:20
Post Re: SWAP silnika. K3> k8
Tak na szybko to silnik pasuje i też nie ma problemu z jego uruchomieniem z 1 świecą/cylinder będzie ci działał. Spalanie może nie być efektywne - tak znajomy zrobił swap silnik z k8 do k6 wiązki nie zmieniał miał tylko drugą świecę wkręconą na sztukę. Trzeba przeanalizować schematy z k3 i k8. Jeśli chcesz zrobić jak Suzuki nakazało to wydaje mi się że wymiana wiązki silnika, ecu i cewki do wymiany.
3 cze 2019, o 17:54
Moto: svn k3
Czyli w cholerę dłubania.
3 cze 2019, o 21:33
Moto: SV650S '2003
Tyle, że jeśli będziesz chciał dokładnie jak Suzuki nakazało, to wraz z ECU i wydech będziesz musiał założyć od K8 (Oxygen sensor, czyli sonda Lambda w K3 nie występuje). Ta druga świeca nie poprawia Ci osiągów, ma dopalać niedopałki węglowodorów, żeby się mieścić w którejś-tam EURO normie emisji spalin. Może więc lepiej po prostu zostawić tę drugą świecę jako "zaślepkę", jak napisał acinr_PL?
A tak jeszcze zatrzymując się w 2003: co zamierzasz zrobić ze starym silnikiem? Na części czy huta Katowice?
4 cze 2019, o 07:47
Możesz też przerzucić głowice i będziesz miał problem rozwiązany.
4 cze 2019, o 10:32
Dołączył(a): 24 cze 2019, o 22:10
Mam ten sam problem chce przelozyc silnik od k9 ktory ma po dwie swiece na cylinder i zastanawiam sie jakie dokladnie sa roznice w silnikach i co musze wymienic zeby to bylo dobrze zrobione. Moze mial ktos podobny przypadek. Jest to moja pierwsza SV wiec niemam wiedzy na temar roznicy tych dwoch silnikow.
24 cze 2019, o 22:48
