| SWAP silnika. K3> k8 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=22765 |
| Autor: | gacuus [ 3 cze 2019, o 14:20 ] |
| Tytuł: | SWAP silnika. K3> k8 |
Wyleciał 3 bieg w moim silniku znalazłem silnik od k8 który ma 2 świece na cylinder. Na forum nie wiele informacji znalazłem na temat swapa. Dużo rzeźby żeby to włożyć ? Cewki instalacja komputer co mi będzie potrzebne ? Dziękuję za pomoc. |
| Autor: | acinr_PL [ 3 cze 2019, o 17:54 ] |
| Tytuł: | Re: SWAP silnika. K3> k8 |
Tak na szybko to silnik pasuje i też nie ma problemu z jego uruchomieniem z 1 świecą/cylinder będzie ci działał. Spalanie może nie być efektywne - tak znajomy zrobił swap silnik z k8 do k6 wiązki nie zmieniał miał tylko drugą świecę wkręconą na sztukę. Trzeba przeanalizować schematy z k3 i k8. Jeśli chcesz zrobić jak Suzuki nakazało to wydaje mi się że wymiana wiązki silnika, ecu i cewki do wymiany. |
| Autor: | gacuus [ 3 cze 2019, o 21:33 ] |
Czyli w cholerę dłubania. |
| Autor: | komi [ 4 cze 2019, o 07:47 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: SWAP silnika. K3> k8 | |||||||||
Tyle, że jeśli będziesz chciał dokładnie jak Suzuki nakazało, to wraz z ECU i wydech będziesz musiał założyć od K8 (Oxygen sensor, czyli sonda Lambda w K3 nie występuje). Ta druga świeca nie poprawia Ci osiągów, ma dopalać niedopałki węglowodorów, żeby się mieścić w którejś-tam EURO normie emisji spalin. Może więc lepiej po prostu zostawić tę drugą świecę jako "zaślepkę", jak napisał acinr_PL? A tak jeszcze zatrzymując się w 2003: co zamierzasz zrobić ze starym silnikiem? Na części czy huta Katowice? |
| Autor: | artr93 [ 4 cze 2019, o 10:32 ] |
Możesz też przerzucić głowice i będziesz miał problem rozwiązany. |
| Autor: | artur_mikus [ 24 cze 2019, o 22:48 ] |
Mam ten sam problem chce przelozyc silnik od k9 ktory ma po dwie swiece na cylinder i zastanawiam sie jakie dokladnie sa roznice w silnikach i co musze wymienic zeby to bylo dobrze zrobione. Moze mial ktos podobny przypadek. Jest to moja pierwsza SV wiec niemam wiedzy na temar roznicy tych dwoch silnikow. |
