SV 650N 2006r, silnik przerywa, dusi się
Dołączył(a): 8 lis 2018, o 23:56
Moto: SV 650N 2006
Post SV 650N 2006r, silnik przerywa, dusi się
Witam, mam problem ze swoja SV, od pewnego czasu zdarza się że przy 5500 - 6000 obr/min silnik jak by przerywał, jak by tracił iskrę albo nie dostawał paliwa. Wtedy mim szarpie i blokuje. Zazwyczaj po kilku sekundach wkręca się na wyższe prędkości obrotowe i jedzie dalej. Ostatnio miałem przypadek że nie chciał się wkręcić powyżej 6000. Zatrzymałem motocykl, wyłączyłem silnik na kilka minut i wszystko było ok. Dzieje się to nie regularnie, raz po przejechaniu 20 km, raz po 60 km a ostatnio po przejechaniu około 200km. wtedy bardzo szarpie motocyklem jak by nie dostawał paliwa albo tracił iskrę. Zrobiłem dziś dealer mode, błędów nie było, pokazało ze TPS prawidłowo ustawiony.Miał ktoś może podobny przypadek? Co zrobic w takim wypadku? Co może być przyczyną? Z góry dziękuje za odpowiedź.Pozdrawiam
2 lip 2019, o 12:20
Post Re: SV 650N 2006r, silnik przerywa, dusi się
Ja w swoim 1000 miam podobny problem, ale na mniejszą skale.
W przedziale 5500-6500 przerywa. Świece wymienione, ustawiona synchronizacja, tps, pompa przeczyszczona itp i dalej to samo.
Poniżej 6000 idzie bez zająknięcia przy 6 czasem czkawka czasem nie i do odcinki ogień.
Na każdym wykresie mocy widzę wyraźny spadek w sv1000. Może ten typ tak ma?
2 lip 2019, o 15:55
Moto: sv1000
Mam dokładnie tak samo w tym przedziale obrotów,jak bym się bujał tył przód...:)
2 lip 2019, o 16:33
Moto: SV 650s k3
a kable? może kable są tego powodem? albo fajki? hmm
4 lip 2019, o 21:03
Moto: SV 650N 2006
jakieś 3000 km temu, jak zaczęły się te objawy w motocyklu zmieniłem filtr powietrza oraz świece. Objawy zniknęły i odpukać do tej pory spokój. Nie wiem jeszcze czy to zbieg okoliczności czy ma to jakieś znaczenie ale jednocześnie przestałem tankować na stacji na której najczęściej tankowałem.
14 sie 2019, o 13:29
Moto: SV650N K2
Czy udało się Wam odszukać problem z przerywaniem? U mnie (sv650 K2 gaźnik) nie zawsze to występuje, tylko na stałych obrotach ok 6tys, na 6 biegu, jakby znikał zapłon i dostaje czkawki, niespalone paliwo wybucha w tłumiku co się objawia wystrzałami, gdy się odkręci mocniej rollgaz, przyspiesza albo odkręca do końca i tak trzymam - to nie ma tego problemu. Wymieniłem świece, przeczyściłem wszystkie styki w kostkach, nie wymieniałem jeszcze modułu zapłonowego, cewek.
13 kwi 2020, o 18:16
