Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 04:32
Ubywa płynu a przybywa oleju
Dołączył(a): 14 sty 2019, o 18:54
Moto: SV650N 2005
Post Ubywa płynu a przybywa oleju
Zaobserwowałem ostatnio zjawisko ubywania płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym a przybywaniu oleju, obstawiam że to uszczelka na wirniku pompy. Szukałem na forum, znalazłem podobny wątek, ale nie wiem czy to rozwiązuje problem
22 lip 2019, o 09:31
Moto: SV650S '2003
Post Re: Ubywa płynu a przybywa oleju
Przybywa Ci oleju czy maślanej mazi? Bo to zasadnicza różnica.
24 lip 2019, o 11:40
Moto: SV650N 2005
Nic związanego z masłem nie znalazłem
24 lip 2019, o 12:13
Moto: SV650S '2003
Doświadczenie pokazuje, że jeżeli olej miesza się (precyzyjnie - emulguje, w pompie czy w dyszach olejowych) z płynem chłodzącym/wodą, to wychodzi z tego maź koloru "kawa z mlekiem" - tak w ramach unifikacji tego, co nazywamy "masłem". Odcień pewnie będzie zależny od płynu do chłodnic (miałem żółty, miałem zielony), jak i (stopnia zużycia) samego oleju. Dziwna jest sytuacja, w której przybywa Ci (znikąd) oleju. Wąchałeś ten olej? Nie czuć paliwa? Może zalewa Ci cylinder i to paliwo się przesączą przez pierścienie do oleju w skrzyni korbowej (nie będzie emulsji), tylko gdzie wtedy ucieka płyn?
W jakim tempie przybywa Ci oleju?
26 lip 2019, o 17:15
Moto: SV650N 2005
Właśnie jestem na etapie ponownego sprawdzania wszystkiego, tzn płynów. Ostatnio mało jeżdżę więc trochę diagnoza potrwa. Olej jest ciemny ale nie zauważyłem żeby zmienił kolor
26 lip 2019, o 22:18
Dołączył(a): 9 mar 2019, o 23:19
Moto: SV1000N 2004
Obawiam się, że mimo wszystko czarów nie ma. Jeśli przybywa oleju to skądś musi się brać a skoro płynu ubywa to chyba wniosek jest jeden.
8 sie 2019, o 22:07
