sprzęgło sv 1000
Dołączył(a): 3 lis 2010, o 20:36
Post sprzęgło sv 1000
Co się dzieje ze sprzęgłem gdy bierze dopiero pod koniec ruchu klamki. Czy można to jakoś regulować?
---SUZUKI SV 1000N K5---
By svegorz at 2010-11-21
9 lis 2010, o 20:57
Post Re: sprzęgło sv 1000
A kiedy ma brać jak nie pod koniec ruchu klamki (czyli jak prawie już jej nie ściskasz?!)? A jeżeli myślimy o przeciwnym końcu ruchu klamki to sprawdź poziom płynu :)
9 lis 2010, o 21:06
Pytam bo od dziś jestem wł lytra a w esce kumpla bierze mniej więcej w 3/4 ruchu klamki. Do tego gdy odkręcę gaz to się chyba ślizga sprzęgło.
9 lis 2010, o 21:28
Jeśli sprzęgło się ślizga, to trzeba sprawdzić stan tarcz i sprężyn.
Jeżeli natomiast klamka bierze nie w tym miejscu, co powinna, to czym prędzej sprawdź czy nie ubywa płynu z wysprzęglika. To wada fabryczna litra, praktycznie w każdym co jakiś czas trzeba wymienić uszczelkę w wysprzęgliku (mniej kosztowna wersja) lub wypracowaną aluminiową obudowę wysprzęglika (bardziej kosztowna wersja). Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek złe objawy, to zajmij się tym szybko, póki motocykl stoi w garażu, bo za parę kilometrów możesz się obudzić gdzieś daleko od domu, na środku skrzyżowania, bez sprzęgła :P
10 lis 2010, o 12:45
Mi się to objawiło na szczęście domu - wyciągam maszynę z garażu a sprzęgła nie ma - uszczelka poszła :obity:
Każdy lyter SV miał lub będzie miał ten problem - fabryczna dolegliwość tych sprzętów.
10 lis 2010, o 12:56
Już jest ok. Wystarczyło przekręcić pokrętło regulacji przy klamce na pozycję 2 i sprzęgło działa w prawidłowym położeniu klamki. Sprawdzałem jeszcze odpowietrzenie ale jest ok od razu poleciał płyn.
10 lis 2010, o 18:14
chachar
Moto: Brak
ale uszczelke jak bedziesz gdzies w salonie suzuki sobie zamow bo nie znam litra w ktorym by to nie poszlo.
10 lis 2010, o 19:59
Ok a jaka jest orientacyjna cena tej uszczelki?
10 lis 2010, o 20:25
Zależy od salonu, w jednym 26 zł w 2 nawet 48zł :]
Niestety nie dostaniesz zamiennika, gdyż takowy nie istnieje. Wiem, bo jeździłem długo po okolicznych sklepach samochodowych i hydraulicznych - nie ma w ofertach ani nawet katalogach do zamówień.
10 lis 2010, o 21:04
chachar
Moto: Brak
ja placilem 30 zeta. kawalek gumy. zlodzieje. nie dosc ze robia takie parchlate motocykle to jeszcze zdziraja na kawalku gumy. jak ja nie lubie suzuki!
10 lis 2010, o 21:16
Spazz nie pisz, że parchate moto bo nie jest tak źle a jeśli chodzi o cenę to nie jest za wysoka tylko po prostu trzeba mieć tą uszczelkę jak prezerwatywę, czyli - nie wiadomo kiedy się przyda :*
11 lis 2010, o 02:56
U mnie jeszcze nie puściła, ale powoli wycieka, co jakiś czas dolewam płynu. Pierwszy raz na szczęście objawiło się po wyprowadzeniu z garażu.
Były posiadacz SV1000N
11 lis 2010, o 11:07
A ja zamówiłem, nie przyszła, zamówiłem po raz kolejny, to o 17.05 już nie mogłem odebrać. Się wk... i w miejsce gdzie siedzi uszczelka dałem z 1mm taśmy teflonowej, a na to starą uszczeleczkę, i trzyma już cały sezon. Jak będę przejeżdżać obok jakiegoś aso to może łaskawie kupię, bo drogie to to nie jest, ale kwestia dostępności...
11 lis 2010, o 11:29
U mnie jeszcze trzyma.
11 lis 2010, o 12:36
Nie pamiętam jak jest w SV, ale np. w TL1000 siłownik jest zasłonięty gumową uszczelką-membraną. Przez to mniej piachu leci i ten felerny simmering wolniej się zużywa.
11 lis 2010, o 13:24
W SV jest tak jak u Ciebie w DL-u.
11 lis 2010, o 13:38
U mnie w DL właśnie fabrycznie nie ma tej osłonki niestety, która była w TL1000. Redukcja kosztów czy jak?
11 lis 2010, o 14:19
Pewnie tak jak piszesz-cięcie kosztów. Choć w przypadku DL-a to wyjątkowo nierozsądne podejście. Przecież ten motocykl w założeniu miał jeździć również poza asfaltowymi drogami...
W tvn turbo widziałem pozacierany tłoczek i uszkodzony simmering DL-a. Właściciel lubił śmigać leśnymi drogami. Nie ma ochrony przed brudem i tak to się kończy...
11 lis 2010, o 14:36
Na FM ktoś radził aby wyczyścić wszystko i potem o ile pamiętam wyciąć kółko z gąbki, przełożyć przez popychacz i to powinno zabezpieczać przed dostawaniem się syfu do wysprzęglika.
11 lis 2010, o 17:12
Moto: sv1000s 2006r
Od czasu jak kupiłem nie cieknie nic, w momencie jak kupowałem dostałem informacje że cieknie i trzeba będzie wymienić, z owego miejsca wytarłem cieknący płyn (dot) i od tamtego czasu nic a nic, tak jak jeździłem nie puściło ani kropelki (3 miesiące jakoś).
16 lis 2010, o 09:19
